a朱金桥蓝牙模块输出PWM转0-10V调光简介
客益电子 来源:a朱金桥 作者:a朱金桥 2020-01-10 16:59 次阅读
1、采用某蓝牙芯片输出PWM信号,控制GP8101输出0-10V模拟电压,电路如下图所示:
2、实际应用的硬件电路如下图所示:
3、空载测试结果
其中,GP8101采用12V供电的方式,其输入PWM频率为150Hz。测试结果如下图
备注:
电压测试仪表:FLUKE 77
客户结论:忽略仪表误差(由于PWM占空比是通过手机APP连接蓝牙模块设置,肯定存在误差,再加上万用表的误差),GP8101空载输出0-10V还是很理想的。
  • 蓝牙模块
    DAC80501设计一款输出电压在0-10V输出电流在0-2A的可编程电压源,该电路实际输出电压的精度如何?
    在zhca882这份参考设计中,电路图如下图所示。我想按照此份参考设计,设计一款输出电压在0-10V输出电流在0-2A的可编程电压源,因此想了解该电路实际
    发表于 11-25 06:00
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    方式,包括PWM调光、模拟调光0-10V调光和DALI调光,能够满足不同照明方案的需求。二、主
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM模拟调光
    电压‌:支持6.5~75V的宽输入工作电压范围,适用于多种电源环境。 ‌恒流效果‌:能够实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%。 ‌调光方式‌:通过DIM端口
    发表于 10-16 15:26
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
    阻来设定,支持降压共阳接法。 SL8536 支持过温降电流、过流保护、输入欠压保护和输出过压保护。 特性  工作电压范围 6.5-75V  支持 PWM 模拟/模拟
    发表于 10-11 16:54
    OPA227用单电源24V供电,输入信号是0-10V,这样用可以吗?
    OPA227用单电源24V供电,输入信号是0-10V,各位大大,这样用可以吗?
    发表于 09-04 06:00
    4-20mA0-10V信号转换原理
    在工业自动化、过程控制等领域,信号的准确传输和转换至关重要。4-20mA电流信号和0-10V电压信号是两种常见的信号类型,它们在不同的应用场景下有着各自的优势。然而,在实际应用中,往往需要将一种信号
    的头像 发表于 08-11 14:37 1610次阅读
    4-20ma和0-10v隔离信号采集电路
    大家好,最近在看工业控制相关的资料,有很多传感器是输出4-20ma和0-10v信号的,我看大多方案是使用运放和光耦隔离来进行检测,这边也在网上找到一份图纸,想请教一下大家,这个电路应该不用修改就可以直接检测电压了吧。
    发表于 07-28 14:11
    KP1455SG+KP1402DSG单板隔离可调光LED驱动器
    调光控制部分由一个3-1调光控制器KP1402D。本DEMO板由多个调光器控制(作为0-10V调光器,
    发表于 07-11 17:09 5次下载
    KP1455单级原边反馈高PFC反激0-10V/PWM调光
    高功率因数、兼容 PWM0-10V 调光的单级原边控制的反激式恒流 LED 控制器 KP1455,适用于中大功率隔离式灯具照明电源等应用场合。KP1455 工作在准谐振模式下,且内置高
    发表于 07-11 15:03 3次下载
    PWM4-20mA精品模块CP7121的应用
    0-10V等。 分压电阻的选用 电流环路 VCC→模块2脚4脚→分压电阻→负载电阻→地。 模块2脚与4脚最低压差要求:4.8V±0.2 根据VCC电压不同和负载阻值的不同,使用相应的分
    发表于 04-18 14:09
    H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    一种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V、100V或150V,并提供10A恒定电流
    发表于 04-06 18:11
    H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V5V12V10A 大电流 无频闪
    、72V5V、12V:这指的是电源管理芯片能够将较高的输入电压(如24V至72V)转换为较低但
    发表于 04-02 10:28
    H7310 线性恒流调光芯片 支持24V30V48V60V100V3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    、60V、100V3.3V、5V、12V,并且能够提供1.5
    发表于 03-29 16:11
    SY5983矽力杰0-10V调光芯片
    SY5983是单级反激和PFC控制器针对LED隔离调光应用,可实现高达5%的调光水平和高精度的所有加载范围。这是一个主侧控制器不应用任何辅助采用低成本反馈电路,并驱动变换器在准谐振模式下实现更高的效率。它保持转换器在恒定的时间运行到实现高功率因数。集成
    发表于 03-11 11:21 11次下载
    可控硅调光0-10v调光的区别
    通角来改变灯光的亮度。可控硅器件是一种半导体器件,通过控制它导通的时间比例来改变灯泡得到的电压和功率,从而达到调光的目的。 0-10V调光是通过改变灯光输入电压的大小来控制灯光的亮度。通常使用一个控制器将变压器的
    的头像 发表于 02-02 16:45 6559次阅读
