1月5日,微博数码大V@数码闲聊站 在微博曝光了Find X2的基本配置,引起网友热议。
数码闲聊站表示,OPPO Find X2将搭载骁龙865处理器,外挂X55基带,内存则是LPDDR5,存储为UFS3.0,安兔兔跑分高达56万+。
此外在评论中,他还透露道Find X2并未采用屏下摄像头设计。
此前在1月3日,OPPO副总裁沈义人曾在推特上预告OPPO Find X2,表示这款旗舰令人感到兴奋。不仅如此,沈义人此前暗示Find X2支持超级闪充,而且至少是OPPO Reno Ace上的65W SuperVOOC 2.0,当然还有可能会支持更高功率的快充,充电时间或将再次刷新纪录。
Find X2的前辈Find X作为OPPO的旗舰产品,拥有多项创新。它是当时全球首款支持3D人脸识别的安卓量产旗舰,首款采用COP封装工艺的安卓旗舰,首款采用双轨潜望结构的旗舰,同时是当时屏占比最高、同电池容量充电速度最快、充电功率最高的旗舰。
责任编辑:wv
举报投诉
OPPO
20文章
5234浏览量
78932
佰维存储发布新一代LPDDR5X内存与DDR5内存模组
近日,存储领域的领先企业佰维存储推出了其新一代高效能内存——LPDDR5X。这款内存产品采用了先进的1bnm制程工艺,相较于上一代产品,其数
季丰电子开发出LPDDR5的SER测试方案并在中子辐射下完成SER实验
近日,受国内存储大厂委托,季丰电子在原有SER技术基础上,开发出了LPDDR5的SER测试方案,并成功在中子辐射下完成SER实验。 本次LPDDR5芯片的SER(软错误率)测试领域,主要涵盖硬件
佰维存储发布LPDDR5X高效能内存
近日,佰维存储正式推出了新一代高效能内存——LPDDR5X。该产品采用先进的1bnm制程工艺,为旗舰智能手机等终端设备带来了卓越的性能与节能优势。 LPDDR5X的数据传输速率高达85
佰维存储发布新一代LPDDR5X内存
近日,存储技术领域的佼佼者佰维存储,正式推出了其最新的高效能内存产品——LPDDR5X。这款内存产品采用了先进的1bnm制程工艺,不仅在技术
OPPO Find X8 Ultra与Find N5折叠机预计明年初发布上市
随着OPPO Find X8系列即将在本月于中国发布的消息日益清晰,关于OPPO这款新旗舰产品的更多细节也逐渐展现在公众面前。据近期外媒报道,除了即将亮相的
三星量产最薄LPDDR5X内存,技术再突破
三星电子今日正式宣告,其业界领先的超薄LPDDR5X内存封装技术已进入量产阶段,再次引领内存技术潮流。此次推出的LPDDR5X内存封装,以惊
Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
ATE,它降低了成本,增强了DDR5系统的互操作性。
DDR5/LPDDR5发射机测试,LPDDR5/LPDDR5X Protocol An
发表于 08-06 12:03
新品迅为RK3588-LPDDR5核心板_LPDDR4x与LPDDR5的区别
架构与通信方式:LPDDR4x 采用了16n的通信方式(n为数据位宽),而 LPDDR5 则引入了 32n的通信方式,可以提供更高的带宽和性能。
频率和时序:LPDDR5 相对于 LPDDR4
发表于 07-17 10:13
OPPO Pad 3预计参数曝光
值得注意的是,OPPO Pad 2于2023年3月推出,其配置包括11.61英寸2800×2000的LCD显示屏,搭载联发科天玑9000移动平台,配备LPDDR5 RAM +
美光推出Crucial英睿达LPCAMM2内存模组,采用LPDDR5X技术,首家联发
此款LPCAMM2内存采用了LPDDR5X技术,最高速度达到7500MT/s,远超DDR5 SO-DIMM的1.3倍,同时还能将待机功耗降低80%。与焊接式
三星LPDDR5X DRAM内存创10.7Gbps速率新高
值得注意的是,此前市场上其他品牌的LPDDR5X DRAM内存最高速度仅为9.6Gbps。三星表示,新款10.7Gbps LPDDR5X内存采用12纳米级制程工艺,相较前代产品性能提升
美光LPDDR5X与UFS 4.0赋能三星Galaxy S24系列,AI体验再升级
美光科技近日宣布,其低功耗LPDDR5X内存和UFS 4.0移动闪存存储技术已成功应用于三星Galaxy S24系列部分设备中,为全球手机用户带来了前所未有的人工智能体验。
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
较高的容量,一般在0.001微法(μF)至10微法(μF)之间。容量的大小决定了电容器可以存储的电荷量。较大的容量意味着电容器可以存储更多的电荷。在电子设备中,X2电容主要用于消除电源中的噪声和干扰。
美光LPDDR5X内存模块LPCAMM2掀起革新风暴
进入新时代,随着人工智能PC等新技术的崛起,传统内存已然无法满足现实需求。近期,全球内存巨头美光首次发布了新型基于LPDDR5x的LPCAMM2内存
lpddr5时序比ddr5慢多少
和DDR5的主要特点。LPDDR5是为移动设备设计的内存标准,它具有低功耗的特点,能够提供高带宽和大容量的存储。而DDR5是桌面和服务器领域
