电气设备过热的规律和特征_电气设备过热的原因
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-06 09:58 次阅读
电气设备过热的规律和特征
1、外部热故障
电气设备的外部热故障主要指裸露接头由于压接不良等原因,在大电流作用下,接头温度升高,接触电阻增大,恶性循环造成隐患。此类故障占外部热故障的90%以上。统计近几年来检测到的外部热故障的几千个数据,可以看到线夹和刀闸触头的热故障占整个外部热故障的77%,它们的平均温升约在30℃左右,其它外部接头的平均温升在20-25℃之间,结合近几年的检测经验,按温升的多少,可将外部故障分为轻微、一般和严重三种。
2、内部热故障
高压电气设备内部热故障的特点是故障点密封在绝缘材料或金属外壳中,如电缆,内部热故障一般都发热时间长而且较稳定,与故障点周围导体或绝缘材料发生热量传递,使局部温度升高,因此可以通过检测其周围材料的温升来诊断高压电气设备(如电缆)的内部故障。
3、电缆过热故障的部位
根据电力事故分析,电缆过热故障可引起火灾导致大面积电缆烧损,造成被迫停机,短时间内无法恢复生产,造成重大经济损失。通过对事故的分析,电缆接头过热是引起电缆火灾的直接原因、电缆接头过热是因为接头压接头不紧、接头氧化等导致接触电阻过大,长期的高温运行使绝缘下降并击穿,最后导致电缆火灾的发生。
4、电缆过热故障的预测方法
根据对电缆过热故障特性的分析,预防电缆过热及火灾发生的有效方法是及时监测电缆接头温度,根据接头温度的变化趋势,分析电缆接头的老化程度,在电缆接头真正发生故障前发出报警。
发生接头过热的电缆大多为6KV以上的高压电缆,由于电压等级较高,常规的温度传感器不能满足安全的需要,而传统的光纤测温系统又存在扫描时间较长的缺点,PIONEER-P型光纤光栅测温系统则是监测高压带电设备过热故障的最佳选择。
电气设备过热的原因
1、短路:短路是电气设备最严重的一种故障状态,电力网中的火灾大都是由短路所引起的,短路后,线路中的电流增大为正常时的数倍乃至数十倍,使温度急剧上升,如果达到周围可燃物的引燃温度,即可引发火灾。
2、过载:电气线路或设备所通过的电流值超过其允许的数值则为过载。过载可引起绝缘烧毁。
3、接触不良:电器连接部分常用焊接或螺栓连接,一旦松动,则连接部分接触电阻增加,接头过热,导致灾害。
4、铁芯发热:铁芯绝缘损坏因发热量增大会产生高温。
5、散热不良:电器散热措施受到破坏,会造成过热。
6、漏电:电气线路或设备绝缘损伤后,在一定条件下,会发生漏电,漏电电流一般不大,不能使线路熔丝动作,因此也不易被发觉。当漏电电流比较均匀地分布时,火灾危险性不大;但当漏电电流集中在某一点时,可能引起比较严重的局部发热,而引起火灾。
  • 电气设备
  • 高压电气
    电子电气设备接地探讨
    电子电气设备接地探讨Discussion on Grounding between Electronic Equipment and Electrical Equipment 摘要
    发表于 05-18 01:02
    电气设备和电器设备的区别
    `请问电气设备和电器设备的区别是什么?`
    发表于 10-28 15:48
    如何找出电气设备故障原因和故障所在的部位?
    的大小,经与正常数据对比后,来确定故障原因和部位。  “九法”  电气设备的故障可分为两类,一类是显性故障,即故障部位有明显的外表特征,容易发现。如继电器和接触器线圈过热、冒烟、焦糊味
    发表于 03-16 14:08
    PLC在电气设备中的设计
    PLC在电气设备所要完成的控制目标,然后在此基础上确定PLC在电气设备中的控制范围PLC在电气设备中的设计有三个部分的设计:一是对控制系统的流程设计;二是I/O地址的设计;三是控制系统的设计。1
    发表于 09-02 08:10
    电子电气设备的接地
    电子电气设备的接地 1概述 接地是提高电子电气设备电磁兼容性有效的重要手段之一。正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发
    发表于 07-10 08:42 2029次阅读
    电子<b class='flag-5'>电气设备</b>的接地
    电气设备抗震设计方法
    基于性能的抗震设计已成为国内外建筑抗震研究的热点问题。高压电气设备的抗震主要依据现行的抗震设计规范设计而成,但在地震作用下仍然会遭受巨大破坏,特别是灾后重建需要巨大投入。因此,提出了电气设备基于性能
    发表于 03-21 14:03 2次下载
    机床电气设备故障问题的原因_机床电气设备故障诊断及优化措施
    数控机床电气设备质量的好坏以及工作效率的高低将在很大程度上决定我国生产力发展水平的高低。因此,如何有效保证机床电气设备的顺利运行已经成为实际应用中亟待解决的问题。保证机床电气设备维修技术应用的高效性,对于整个国家生产力的发展都有
    的头像 发表于 09-07 10:37 6119次阅读
    电气设备的防火措施
    电气火灾通常是因为电气设备的绝缘老化、接头松动、过载或短路等因素导致过热而引起的。尤其是在易燃易爆场所,上述电气线路隐患危害更大。
    的头像 发表于 10-11 16:40 1w次阅读
    电气设备寿命多少年_如何确定电气设备的使用寿命
    国家没有明令电气设备的使用年限,只要电气设备的功能、安全参数仍然达标,就可以继续使用。
    的头像 发表于 11-06 15:50 3.5w次阅读
    电气设备过热主要原因
    导体的电阻虽然很小,但其电阻总是客观存在的。因此,电流通过导体时要消耗一定的电能,这部分电能转化为热能,使导体温度升高,并加热其周围的其它材料。当电气设备的绝缘质量降低时,通过绝缘材料的泄漏电流增加,可能导致绝缘材料温度升高。
    发表于 03-20 08:52 1.3w次阅读
    电气设备的故障原因有哪些
     电气设备从购买、安装到使用的各个环节中,由于种种原因都有可能造成设备故障,这些原因如下
    的头像 发表于 09-09 14:48 1.1w次阅读
    电气设备如何选择
    电气设备的选择 1 电气设备选择的一般原则 2 高压开关设备的选择 3 低压开关电器选择 4 母线、支柱绝缘子和穿墙套管选择 5 互感器的选择
    发表于 02-09 16:40 0次下载
    如何使用热像仪检查电气设备故障
    在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。
    发表于 03-09 10:04 1552次阅读
    电气设备保护有哪些
    电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
    的头像 发表于 09-27 11:02 7992次阅读
    电气设备的状态分析
    电气设备作为现代工业和生活不可或缺的一部分,其运行状态对于整个系统的稳定性和安全性具有至关重要的作用。在电气设备的生命周期中,它会经历不同的状态,每个状态都有其特定的定义和特征。本文将对电气设
    的头像 发表于 06-11 11:32 854次阅读
