特高压输电的特点_特高压输电的优缺点
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-06 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压输电的特点
使用1000千伏及以上的电压等级输送电能。特高压输电是在超高压输电的基础上发展的,其目的仍是继续提高输电能力,实现大功率的中、远距离输电,以及实现远距离的电力系统互联,建成联合电力系统。特高压输电具有明显的经济效益。
据估计,1条1150千伏输电线路的输电能力可代替5~6条500千伏线路,或3条750千伏线路;可减少铁塔用材三分之一,节约导线二分之一,节省包括变电所在内的电网造价10~15%。1150千伏特高压线路走廊约仅为同等输送能力的500千伏线路所需走廊的四分之一,这对于人口稠密、土地宝贵或走廊困难的国家和地区会带来重大的经济和社会效益。
特高压输电的好处
(1)可以满足大规模、远距离、高效率电力输送要求。我国能源资源与负荷中心逆向分布的特征明显,能源资源大部分中在西部、北部地区,负荷中心集中在中东部、东南部地区,大型能源基地与负荷中心的距离可达1000~3000km,因此,要保障大型能源基地的集约开发和电力可靠送出,需要大力发展具有输送容量大、距离远、效率高等特点的特高压输电技术。
(2)有利于改善环境质量。采用特高压输电,可以推动清洁能源的集约化开发和高效利用,将我国西南地区的水电、西北和北部地区的风电、太阳能发电等清洁电能大规模、远距离输送至东中部、东南部负荷中心,实现“电从远方来、来的是清洁电”,减少化石能源消耗及污染物排放,具有显著的环境效益。
(3)有利于提高电网运行的安全性。采用“强交强直”的特高压交直流混合电网输电,可以大大降低直流系统故障情况下500kV电网潮流转移能力不足、无功电压支撑弱等问题,降低电网大面积停电风险,并可为下一级电网逐步分层分区运行创造条件,解决短路电流超限等限制电网发展的问题,提高电网运行的灵活性和可靠性。
(4)有利于提高社会综合效益。相对于高压、超高压输电,采用特高压输电能够大量节省输电走廊,显著提高单位走廊宽度的输送内容,节约宝贵的土地资源,提高土地资源的整体利用效率。
特高压输电的缺点
特高压输电的主要缺点是系统的稳定性和可靠性问题不易解决。
自1965-1984年世界上共发生了6次交流大电网瓦解事故,其中4次发生在美国,2次在欧洲。这些严重的大电网瓦解事故说明采用交流互联的大电网存在着安全稳定、事故连锁反应及大面积停电等难以解决的问题。特别是在特高压线路出现初期,不能形成主网架,线路负载能力较低,电源的集中送出带来了较大的稳定性问题。下级电网不能解环运行,导致不能有效降低受端电网短路电流,这些都威胁着电网的安全运行。另外,特高压交流输电对环境影响较大。
  • 特高压
  • 特高压输电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    武汉特高压特高压工程中的贡献
    随着国家对特高压工程的重视和投入,武汉特高压也积极参与其中,为特高压工程的建设贡献了自己的力量。例如,在2024年投运的武汉-南昌1000千伏特高压交流工程中,武汉
    发表于 02-26 08:52
    求一种特高压输电线路在线监测系统方案
    近年来,随着电力技术的快速发展,我们生活也变得越来越便利。其中,特高压输电线路更是承载着西电东输的重责,将不同地区的发电站、变电站、负荷点连接起来,进行输送或交换。5G新基建浪潮的兴起,特高压也被
    发表于 12-21 07:07
    特高压直流输电的若干技术问题
    本文主要介绍的是特高压直流输电的若干技术问题。
    发表于 04-24 11:19 29次下载
    1000kV交流特高压输电线路运行特性分析
    依据我国及世界各国特高压输电研究成果以及前苏联和日本特高压输电线路运行经验,并结合我国的特高压输电
    发表于 10-13 14:36 18次下载
    特高压直流输电系统的基本设计规则
    综述了在±750~±800 kV 范围的特高压级别直流输电(UHVDC)方案的基本设计要求。作为参考,UHVDC的额定功率选为5 000 MW,输电距离定在2 000 km,并给出了直流线路电阻为18 Ω功率为5 00
    发表于 11-30 13:30 27次下载
    <b class='flag-5'>特高压</b>直流<b class='flag-5'>输电</b>系统的基本设计规则
    特高压输电与超高压输电经济性比较
    特高压输电与超高压输电经济性比较,一般用输电成本进行比较,比较2个电压等级输送同样的功率和同样的距离所用的
    发表于 02-15 09:54 2288次阅读
    特高压输电技术及其积极意义
    一.特高压输电技术 特高压(ultra high voltage) 电网是指交流1000kV、直流正负800kV及以上电压等级的输电网络。 特高压
    发表于 10-12 18:19 20次下载
    特高压直流输电的主回路接线方法
    特高压输电相比于常规输电,有着远距离、容量大、损耗小的优势,有利于我国的能源战略新发展,可以有力的促进我国电力能源的地区配置,加快社会经济的发展。建设特高压电网不仅可提高我国的电力建设
    发表于 11-05 10:35 22次下载
    <b class='flag-5'>特高压</b>直流<b class='flag-5'>输电</b>的主回路接线方法
    特高压输电线路的电磁环境影响因素的分析
    电磁环境是制约特高压建设和发展的一个关键问题。对 1000kV特高压输电线路的相导线对地高度、相间距离、分裂导线数量、分裂间距、双回路导线相序布置方式和接地避雷线设置等因素对工频电场的影响进行 了
    发表于 11-10 09:47 12次下载
    <b class='flag-5'>特高压</b><b class='flag-5'>输电</b>线路的电磁环境影响因素的分析
    特高压输电线路保护体系
    特高压半波长线路输电距离长,电磁波及数据传输延时长,故障电气特征呈现非线性、非单调等特点,现有特高压保护原理及动作性能无法满足半波长线路需要。文章根据
    发表于 12-15 11:50 13次下载
    <b class='flag-5'>特高压</b><b class='flag-5'>输电</b>线路保护体系
    中国特高压输电技术牛在哪里
    输电电压一般分高压、超高压特高压,“特高压电网”,指1000kV以上交流或±800kV以上直流电网。大家知道,
    发表于 01-04 14:57 6322次阅读
    特高压交流输电的优点_特高压交流输电缺点
    特高压交流输电是指1000千伏及以上的交流输电,具有输电容量大、距离远、损耗低、占地少等突出优势。
    的头像 发表于 01-06 13:51 3.7w次阅读
    特高压输电讲义
    特高压输电讲义(开关电源技术指标)-特高压输电讲义
    发表于 09-23 15:14 6次下载
    <b class='flag-5'>特高压</b><b class='flag-5'>输电</b>讲义
    特高压输电技术究竟难在哪?
    输电线路的电气性能:随着电压等级的逐步提高,线路的电气性能会受到严格的限制,如线路损耗、感性电容、过电压等问题,特高压输电线路的电压暴涨稳定性、接地电流、绝缘寿命等问题需要进行深入研究和探索。
    发表于 04-23 14:34 3194次阅读
    特高压输电核心技术有哪些 特高压电损耗低吗
    特高压电损耗低吗 是的,特高压(Ultra-High Voltage,简称UHV)输电系统相比于传统电压等级的输电系统,通常具有更低的输电
    发表于 02-02 10:40 4456次阅读
