波峰焊线路板进行预热的主要目的与作用是什么
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-06 11:44 次阅读
波峰焊线路板预热主要目的是使助焊剂的溶剂成份在通过预热器时,将会受热挥发。从而避免溶剂成份在经过液面时高温气化造成炸裂的现象发生,最终防止产生锡粒的品质隐患。波峰焊预热的作用有:提高助焊剞的活性;增加焊盘的湿润性能;去除有害杂质;减低焊料的内聚力以利于两焊点之间的焊料分开。
波峰焊接时印制板预热的作用如下:
①将焊剂中的溶剂及smt贴片加工时组装板上可能吸收的潮气蒸发掉,溶剂和气在过波峰时会沸腾并造成焊锡溅射(俗称“炸锡”现象),炸锡好比在沸腾的油锅中混进水一样,会产生飞溅,形成中空的焊点、砂眼、锡珠、漏焊、虚焊、气孔等缺陷。因此,贴片加工厂在波峰焊接时印制板预热可以减少焊接缺陷。
②smt加工时使用的助焊剂中松香和活性剂需要一定的温度才能发生分解和活性化反应,活性化反应可以去除印制板焊盘、元器件端头和引脚表面的氧化膜,以及其他污染物。
③使印制板和元器件充分预热,避免smt贴片焊接时急剧升温产生热应力损坏印制板和元器件印制板预热温度和时间要根据助焊剂的类型、活化温度范围,以及组装板的大小、厚度、元器件的大小和多少、贴装元器件的多少,即组装板的热容量等来确定。波峰焊机预热区的长度由产量和传送带速度来决定,smt贴片加工厂产量越高,为使组装板达到所需的浸润温度,就需要越长的预热区。
预热温度在90~130℃(指PCB表面温度),多层板及有较多贴装元器件时预热温度取上限不同PCB类型和组装形式的预热温度可参考表,参考时一定要结合组装板的具体情况,做工艺试验或试焊后进行设置。与再流焊一样也要测实时温度曲线。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2017/20171205594391.html
责任编辑:gt
  • 元器件
  • 线路板
  • smt
    smt
    回流 VS波峰焊
    电机搅动形成波峰,让PCB与部品焊接起来,一般用在手插件的焊接和SMT的胶水。再流主要用在SMT行业,它通过热风或其他热辐射传导,将印刷在PCB上的锡膏熔化与部品焊接起来。 2,工
    发表于 01-27 11:10
    波峰焊“锡球”
    预热区温度的设置应使线路板顶面的温度达到至少100°C。适当的预热温度不仅可消除焊料球,而且避免线路板受到热冲击而变形。 波峰焊中出现锡球
    发表于 08-04 14:44
    转:波峰焊“锡球“
    发表于 08-04 17:25
    波峰焊接后产品虚的解决
    设置恰当的预热温度。  三、波峰焊接后线路板的解决办法  1、元器件先到先用,不要存在潮湿的环境中,不要超过规定的使用日期。对PCB进行
    发表于 06-29 14:38
    波峰焊和回流简介和区别
    在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流波峰焊。那么在pcba加工中,回流作用是什么,波峰焊
    发表于 06-05 15:05
    波峰焊产生锡球的原因
    波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制时,印制上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙
    发表于 06-27 16:01
    均流线路主要目的是什么?
    什么是均流线路主要目的是什么?
    发表于 03-16 07:21
    波峰焊操作流程及焊接的基本工艺
    波峰焊接是让插件的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫波峰焊
    发表于 02-21 12:04 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>操作流程及焊接的基本工艺
    波峰焊和回流顺序
    波峰焊和回流焊工艺顺序,其实从线路板组装原理顺序就知道,组装原理是先组装小元件再组装大元件。贴片元件比插件元件小的多,线路板组装是按照从小到大组装顺序,所以肯定是先回流
    发表于 04-29 16:37 2684次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>和回流<b class='flag-5'>焊</b>顺序
    回流波峰焊作用是什么?他们有什么区别?
    在pcba加工中,两种常见的焊接方式就是回流波峰焊。那么在pcba加工中,回流作用是什么,波峰焊
    的头像 发表于 10-09 11:16 8297次阅读
    波峰焊和铅波峰焊接工艺中预热主要作用是什么
    波峰焊 、铅波峰焊接工艺中,助焊剂的溶剂成份在通过预热器时,将会受热挥发。从而避免溶剂成份在经过液面时高温气化造成炸裂的现象发生,终防止产生锡粒的品质隐患。待浸锡产品搭载的部品在通过预热
    的头像 发表于 04-09 11:44 4005次阅读
    可采用哪些方法对波峰焊的温度预热进行提高或延迟
    波峰焊机在电路进行焊接的时候需要达到定的温度,在此前波峰焊需要预热。接下来和大分享怎么样提高或是延迟
    的头像 发表于 04-11 11:27 2936次阅读
    波峰焊炉是什么,有什么功能
    波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。而今天晋力达16年波峰焊厂家介绍您
    发表于 03-18 15:28 1975次阅读
    波峰焊助焊剂喷头的工作原理
    助焊剂喷嘴的作用就是通过波峰焊外接气源的压力作用使波峰焊助焊剂均匀的喷涂在线路板的焊接面以使线路板
    发表于 05-12 09:20 4090次阅读
    回流波峰焊的原理
    回流波峰焊的区别就在于回流是过贴片波峰焊是过插件。回流
    的头像 发表于 10-09 08:55 6261次阅读
    回流<b class='flag-5'>焊</b>与<b class='flag-5'>波峰焊</b>的原理
