相信很多电子工程师都有用过继电器,不知大家是否遇到过这些问题,比如产品EMC测试过不了,继电器触点粘连或无法动作,继电器触点火花过大,继电器10万次寿命太短满足不了产品需求等情况。如遇这种情况第一反应大概是继电器性能不好,重新选项替代。这样处理的话继电器就有些背黑锅了,当然不排除继电器确实太劣质或选项不当的情况。在此给大家推荐一种处理方式,即零电压吸合,零电流释放这一技术。
继电器的电气寿命通常只有10万次,如想再提供寿命那么器件的可选范围可能就小了,且成本居高不下。经实际测试,用零电压吸合零电流释放这一技术,可以极大的提高继电器的寿命至50万次到100万次,且上面提到的这些不良现象的发生概率降低很多。
所谓零电压吸合,零电流释放,就是让继电器在交流电过零时吸合或断开。这样继电器触点动作的瞬间就不会有过大的强电流或过大的强电压,触点就不会过早的碳化,不会有过大的火花,继电器弹片不会过早的老化。
拿直流继电器来说,想引入这一技术只用在电路中添加一个小电路,监控交流电电压的变化并使该电路输出一个矩形波信号。比如,在交流电过零时输出一个高电平,在交流电的其它时间段内输出一个低电平,反之亦然,这样就会有一组漂亮的矩形波出现了,到这里大家是否已明白该怎么搭建这个小电路以及后续该怎么处理了。这种小电路有多种,大家可以自己试着去搭建,在此继续说下一步怎么利用这个方波。
目前我接触的产品中继电器的控制指令都是从单片机中发出,然后给到继电器驱动芯片,最后给到继电器的。这样的话就只用把这个方波给到继电器的一个输入端口即可,如单片机收到继电器动作的命令后,立即采集该方波引入端口的电压,如是高电平则单片机立即命令继电器动作,如是低电平则等待,待该方波引入端口为低电平时才命令继电器动作。
说到这里大家可能会想还要等待啊,那继电器要等很久才能动作啊,那不是要延迟很多。就拿咱们国家220V 50HZ的市电来说,交流电一个周期是20毫秒,继电器的等待时间绝对不会超过20毫秒,如自己的产品能够接受这个延迟时间,完全可以考虑这种电路,综合考虑添加这一小电路即降低了产品的整体成本又解决了一系列的不良问题。
另外,在说一点,如产品中有多个继电器时,尽量避免同时动作,继电器动作时相互之间间隔几个毫秒,这样继电器动作的瞬间不会对周围电路产生过大的干扰,尤其是用到感性负载时,比如风机,电动机等。这一点也能大幅度降到前述不良现象发生的概率。
继电器
133文章
5589浏览量
155320 -
电路
173文章
6088浏览量
178909 -
触点
3文章
219浏览量
17230
如何选择光继电器和固态继电器和传统机械继电器
光继电器的工作原理和重要参数说明
MPS MP9566芯片式固态继电器与机械继电器的技术比较
CS 创世内存 SD 卡:20MB/s+10 万次擦写,重新定义嵌入式存储可靠与易用
NVIDIA Alpamayo 1模型在Hugging Face平台下载量已突破10万次
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
Amphenol ANYTEK MOS继电器APR系列:性能卓越,应用广泛
长循环王者!超级电容 10 万次充放电,工业级耐用性标杆
如何选择符合应用要求的固态继电器
继电器寿命10万次太短?
