电工常见的故障检修及处理方法
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-22 14:47 次阅读
有的维修技术人员经过长期的维修实践工作会整理出一套故障处理手册。由此可见维修电工常见的故障之多并非用一两句话能够说完的,有许多电气维修人员都常常这样讲:“没有发生不了的故障,只有想不到的故障”,从这句话中可以看出电气故障的多样性。我在长期的故障处理实践中,我感觉对故障点查找所用的时间要远远大于修复故障点所用的时间,这说明故障的排查要比故障点的处理难度大、耗费时间长,特别是“隐性”故障,查找起来要花费更多的时间。
断路故障与短路故障的检修与处理方法
对于常见的故障不外乎有断路故障、短路故障、过载故障以及线路接触不良等故障。对这样的常见故障我来谈谈我的处理方法,对于断路故障与短路故障我首先用直观法来巡查,先观察电气设备的外观和电源线有无烧灼现象,再观察设备中的元器件有无开裂和破损的现象,比如如果设备中元器件如果有烧灼现象说明电气设备有可能出现短路,这时候最好不要再通电了,也不要只把烧灼坏的元件更换了事,而是排查烧坏元件的原因。下一步就要采用仪表检测法进行检测,我们维修电工最常用的是要数万用表了,我们主要是测量相关元件和连接导线的阻值情况并与正常的值进行比。比如测量交流接触器的线圈阻值一般在500欧姆左右(接触器型号不一样其阻值也不一样),若发现偏大或者偏小都说明接触器有问题需要更换;如果在测量时发现其阻值为无穷大则说明断路。
对于比较复杂的电气线路,我们要先看电气原理图弄明白控制过程的来龙去脉,用“理论”去指导“实践”。仔细分析故障可能产生的原因和地方。不要盲目拆换元件。
判断过载故障以及线路接触不良故障的检修与处理方法
对于过载故障往往表现在温度增加异常上,比如拖动机械电机就是一个常见的例子。一般电机表面的温度往往是电机是否正常的依据,这就好比我们人体温度一样,是有一个合理的温度范围的,超过了范围也就说明电路不正常。那么过载往往是导致电机温度升高的主要原因,因此我们可以用手感触摸法碰触电机的表面来判断(一定要用手背而不能用手心)。如果温度过高就要排除故障,看看是局部摩擦造成的还是机械卡阻造成的,然后针对性处理。
对于线路接触不良的故障,我主要是用万用表的电压测量法进行排除,一般用万用表交流500V档去测量所怀疑的线路,若发现所测得的电压与额定电压不相符则很有可能是接触不良的地方。因为接触不良的地方其阻值不稳定或者阻值偏大表现在电压上就与额定电压不一致。
以上就是我和朋友们聊的查找故障的方法,有了正确的方法会使我们查找故障能够起到事倍功半的效果。
  • 短路
  • 过载
  • 断路故障
    膜厚测试仪的常见故障及解决方法
    膜厚测试仪在使用过程中可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,更换新的电池。 检查电池是否接触良好,电极片是否有氧化或
    的头像 发表于 12-19 15:35 70次阅读
    电磁流量计常见故障处理方法
    电磁流量计在流量计量中扮演着重要角色,但由于多种因素的存在,使用中容易出现各种故障。本文介绍电磁流量计常见故障处理方法。  一、表头故障
    的头像 发表于 10-31 11:28 225次阅读
    电磁流量计<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    cd机常见故障维修检修方法
    CD机,即Compact Disc播放器,是一种用于播放CD光盘的设备。随着时间的推移,CD机可能会出现各种故障。以下是一些常见的CD机故障及其维修方法。 1. CD机不读盘
    的头像 发表于 10-14 10:26 2776次阅读
    雷达液位计常见故障处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见故障及其处理方法: 一、
    的头像 发表于 09-07 11:22 1131次阅读
    箱式变电站跳闸故障检修方法
    造成损害。因此,及时检修处理跳闸故障是确保箱式变电站正常运行的关键。本文将详细介绍箱式变电站跳闸故障检修
    的头像 发表于 08-27 15:44 656次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器的故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障,今天来学习一下变频器
    的头像 发表于 07-08 09:06 8832次阅读
    时间继电器的常见故障检修方法
    时间继电器作为一种能够按照预定的时间间隔或特定的时间条件来接通或断开电路的控制电器,在工业自动化、电力控制等领域有着广泛的应用。然而,由于长时间使用、环境因素或其他原因,时间继电器可能会出现一些常见故障。本文将对时间继电器的常见故障
    的头像 发表于 06-29 14:20 3096次阅读
    温度传感器的常见故障处理方法
    温度传感器是工业和日常生活中非常重要的设备,用于测量和监控温度。以下是一些常见的温度传感器故障及其处理方法: 传感器读数不准确 : 原因 :可能是由于传感器老化、污垢积累、环境干扰或校
    的头像 发表于 06-20 09:11 3542次阅读
    开关电源故障检修方法
    一、开关电源故障检修的4个方法 然而,由于使用环境、负载变化、元器件老化等多种因素的影响,开关电源可能会出现故障。为了快速准确地检修开关电源
    的头像 发表于 06-16 11:40 1244次阅读
    电机调速器常见故障处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速器的常见故障及其处理方法对于保障设备正
    的头像 发表于 06-05 10:59 3818次阅读
    手持激光焊接机常见故障处理方法
    在使用激光焊接机时,常常会遇到一些故障情况。为了提高工作效率、减少故障次数,使激光焊接机正常工作,我们必须了解其工作原理。以下是壹晨机械设备有限公司技术人员对激光焊接机常见故障处理
    的头像 发表于 04-23 11:42 714次阅读
    手持激光焊接机<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    高压变频器的常见故障处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器的常见故障及其处理方法至关重要。 一、高压变频器的常见故障 过流
    的头像 发表于 04-02 15:28 1355次阅读
    热电偶测回路常见故障处理方法
    热电偶测回路常见故障处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些
    的头像 发表于 02-05 13:46 2289次阅读
    激光焊接机常见故障处理方法
    处理方法故障一、激光焊接机焊接时焊缝很黑保护气的气流方向不正确,保护气的气流方向应与工件的方向相反。故障二、激光焊接机焊接时出现裂纹1、工件的冷却速度过快,冷
    的头像 发表于 01-04 16:08 2594次阅读
    929驱动电路检修方法
    地理解和掌握929驱动电路的检修技术,提高设备的可靠性和使用寿命。 驱动电路常见故障分类和处理方法 供电故障:检查供电电源和线路是否正常,是
    的头像 发表于 01-04 13:46 514次阅读
