归纳电动机控制的一般原则
倩倩 来源:电子工程师小李 作者:电子工程师小李 2020-01-20 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对电动机控制的一般原则,归纳起来有:行程控制原则、时间控制原则、速度控制原则和电流控制原则。
一、行程控制原则
根据生产机械运动部件的行程或位置,利用位置开关来控制电动机的工作状态称为行程控制原则。行程控制原则是生产机械电气自动化中应用最多和作用原理最简单的一种方式。
二、时间控制原则
利用时间继电器按一定时间间隔来控制电动机的工作状态称为时间控制原则。如:在电动机的降压启动、制动及变速过程中,利用时间继电器按一定的时间间隔改变线路的接线方式,以自动完成电动机的各种控制要求。在这里,换接时间的控制信号由时间继电器发出,换接时间的长短则根据生产工艺要求或者电动机的启动、制动和变速过程的持续时间来整定时间继电器的动作时间。
三、速度控制原则
根据电动机的速度变化,利用速度继电器等电器来控制电动机的工作状态称为速度控制原则。反映速度变化的电器有多种,直接测量速度的电器有:速度继电器、小型测速发电机;间接测量电动机速度的,对于直流电动机用其感应电动势来反映,通过电压继电器来控制;对于交流绕线式异步电动机可用转子频率来反映,通过频率继电器来控制。如图4.3 1所示的电动机低速脉动控制线路属于速度控制。
工作原理如下:
图4.31 电动机低速脉动控制线路
先合上电源开关QS,当按下启动控制按钮SB1时,中间继电器KA1、接触器KM得电动作,电动机启动运转。当电动机转速上升到速度继电器SR的动作转速时,SR常闭触头分断,使KM失电,电动机断电。而当电动机转速自然下降到速度继电器SR的复位转速时,SR常闭触头又恢复闭合,使KM又得电,电动机又再次启动。这样不断重复,实现了电动机低速下的脉动旋转。
四、电流控制原则
根据电动机主回路电流的大小,利用电流继电器来控制电动机的工作状态称为电流控制原则。如图4.3 2所示机床横梁夹紧机构的自动控制线路就是按电流原则来控制的。它是按行程控制原则和电流控制原则组成的。其中位置开关SQ用于夹紧与放松的检查,而电流继电器KA用于根据电动机电流大小来检查夹紧力的大小。
其工作原理如下:先合上电源开关QS,横梁在放松状态下,夹紧机构的螺母滑块3移到左端的极限位置,此时位置开关SQ处于被压状态,触头SQ1—1闭合,SQ1—2分断。这时按下夹紧按钮SB1,接触器KM1线圈得电,其触头动作,夹紧电动机M启动正转,通过减速机构驱动滑块右移,在电动机启动瞬间,大的启动电流会使电流继电器KA动作,其常闭触头断开,但因SQ1—1常开触头因受压闭合,所以KA触头的断开并不影响KM1得电动作。当滑块右移一段距离后,位置开关SQ复位,但这时电动机已启动完毕,KA的常闭触头已恢复闭合,KM1线圈经KA常闭触头、KM1常开触头仍保持得电,滑块继续右移,致使杠杆1、2转动,开始夹紧过程。随着夹紧力的增大,电动机定子绕组的电流也相应增加,当增加到电流继电器KA的整定电流时,KA动作,其常闭触头断开,KM1线圈失电触头复位,电动机停转,夹紧即自动停止。
需要放松时,按下放松按钮SB2,接触器线圈KM2得电其触头动作,电动机M反转,滑块3左移,同时杠杆1、2回转,夹紧机构自动放松。直到滑块3左移压动位置开关SQ后,SQ1—2分断,KM2线圈失电,触头复位,电动机自动停转,放松结束。
图4.32 机床横梁夹紧机构的自动控制线
如图4.3 2所示夹紧控制线路中,与KA常闭触头串接的KM1常开辅助触头有两个作用:一是避免夹紧动作完成以后,再按下SB1时,KM1再次得电动作;二是当位置开关SQ的位置调整不当时,可避免电动机的反复启动造成KM1主触头烧毛或熔焊的现象。假设未串接KM1常开触头,当按下SB1时,KM1得电动作,电动机正转,驱动滑块右移。若SQ位置调整不当,滑块3虽已移出SQ,SQ触头复位,SQ1—1断开,但电动机主电路启动电流尚未降到KA的释放值,则KA的常闭触头仍断开,导致KM1失电,而这时夹紧机构并未夹紧,为使夹紧机构继续工作,必须再按下SB1,使KM1线圈又得电动作,而启动电动机又会使KA动作,电动机又停止,需再次按下SB1,直至夹紧机构夹紧。如此反复启动,电动机启动电流过大就会引起KM1主触头烧毛或熔焊现象。而有了KM1常开触头,若出现SQ位置调整不当,当滑块移出SQ停止后,再次按下SB1时,由于KM1常开触头分断,KM1无法得电动作,只有调整好SQ位置后,方可重新启动电动机。
  • 继电器
  • 电动机
  • 控制信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动机的“守护神”——保护与抗晃电技术
    在工业园区的生产车间里,电动机是驱动风机、水泵、压缩机、传送带等设备的核心动力。电动机因故障停机,整条生产线可能陷入瘫痪,造成巨大的经济损失。因此,对电动机进行全面的保护和监测,是
    的头像 发表于 04-16 15:07 168次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>的“守护神”——保护与抗晃电技术
    普通异步电动机与变频电机的区别
    普通异步电动机与变频电机是现代工业中广泛应用的两种电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景上存在显著差异。随着变频技术的普及,变频电机的应用范围不断扩大,而普通异步电动机因其成本优势仍在许多场合占据重要地位。本文将
    的头像 发表于 02-27 16:51 979次阅读
    普通异步<b class='flag-5'>电动机</b>与变频电机的区别
    融合创新:构建FMEA-DFTA闭环可靠性评估框架以应对航空级电动机控制器的安全完整性要求
    在航空领域,电动机控制器承担着远超一般工业或汽车应用的关键使命。它不仅是简单的电能转换单元,更是飞行安全关键系统(Safety-Critical System)的执行终端。例如,在现代飞机的飞控系统
    的头像 发表于 01-15 10:47 1699次阅读
    融合创新:构建FMEA-DFTA闭环可靠性评估框架以应对航空级<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>控制</b>器的安全完整性要求
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要 说到电动机,简称电机,它在很多设备上都是动力来源。今天就以我们矿山开采中常见的设备来说话,空压机,提升机,水泵,皮带机等。这些设备在生产链中的作用不可小觑
    发表于 01-14 14:07
    变频电动机的特点
    变频电动机作为现代工业与民用设备中的核心动力装置,凭借其独特的技术优势,正在逐步取代传统电动机,成为高效节能领域的标杆。其核心特点主要体现在以下几个方面: 、宽范围调速与精准控制
    的头像 发表于 01-02 07:41 660次阅读
    变频<b class='flag-5'>电动机</b>的特点
    单相电动机带电问题
    单相电动机带电问题是个涉及电气安全的重要议题,尤其在家庭和小型工业应用中尤为常见。单相电动机因其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,广泛应用于家用电器、小型机械设备等领域。然而,若电动机
    的头像 发表于 11-26 07:36 1370次阅读
    单相<b class='flag-5'>电动机</b>带电问题
    交流异步电动机的制动
    交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
    的头像 发表于 11-23 07:34 1270次阅读
    交流异步<b class='flag-5'>电动机</b>的制动
    电动机与发电机的结构组成及工作原理
    在上期的内容中,我们聊到了电动机(Motor)与发电机(Generator)——它们在混合动力(HEV)与纯电动(BEV)车辆中扮演着不同的角色。
    的头像 发表于 11-17 11:29 3064次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>与发电机的结构组成及工作原理
    电动机常见故障的分析和处理
    及处理方法,并结合实际案例提供解决方案,帮助技术人员快速诊断和排除故障。 电动机无法启动或启动困难 这是电动机最常见的故障之,可能由多种原因引起。电源问题是最基础的原因,包括电源
    的头像 发表于 11-05 07:34 2104次阅读
    电动机常出故障的原因及如何预防
    常见故障的原因,并提供实用的预防措施,帮助用户延长电机寿命,保障设备稳定运行。 电动机常见故障原因分析 1. 绕组故障 绕组是电动机的核心部件,其故障约占电机总故障的30%以上。常见问题包括: ● 绝缘老化:长期高温
    的头像 发表于 09-13 07:32 2083次阅读
    无刷直流电动机电流连续控制方法研究与实现
    摘 要:为抑制无刷直流电动机换相期间电流的上升速度和下降速度不致而造成的转矩脉动,探索采用三相电流连续控制方式抑制无刷直流电动机转矩脉动的方法。与传统方波相电流
    发表于 08-01 12:27
    电动机启动冲击电流和额定电流的关系
    曾几何时,你的师傅告诉你,电动机起动瞬间的“起动电流”一般为额定电流的13倍,所以断路器的磁脱扣至少要13倍以上,甚至你的师傅还告诉你要选D曲线断路器,很多电工教材也都是这样教的,所以13倍在行业内几乎成了默认值。
    的头像 发表于 07-24 14:30 2574次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>启动冲击电流和额定电流的关系
    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
    ,通过把 FOC 和 DTC 这两种控制方法结合在起,取长补短,形成种对异步电动机的混合控制方法。其次,还搭建了该
    发表于 07-24 11:51
    稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
    研究表明,与一般电机相比,稀土永磁同步电动机的平均节电率可达 10%以上,专用稀土永磁电动机的节电率高达 15%~20%。但是,由于该类型电动机采用稀土永磁材料励磁,永磁材料的特性决定
    发表于 07-15 14:35
    什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
    电动机中的定子和转子是两个关键部件,它们共同协作,实现了电能到机械能的转换。以下是关于电动机定子和转子的详细解释以及它们各自的作用: 电动机定子和转子的定义与结构 1. 定子: ●
    的头像 发表于 06-07 17:35 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电动机</b>定子和转子?定子和转子有什么作用?
