电弧故障保护运行问题
倩倩 来源:电气新科技 2020-01-20 15:07 次阅读
ABB公司出于更好地保护设备的目的,在GIS开关设备上设置了电弧故障保护,以保证SF6气室发生电弧短路故障时,可以迅速使开关动作跳闸,切断短路电流。但配套的继电保护可靠性是能够实现保护作用的首要保证。
如果继电保护不能够准确动作,可能造成设备损坏、事故扩大;如果继电保护误动作,又将造成非正常停电,影响正常的供电。现结合我单位35KV系统GIS电弧故障保护进行分析,完善其继电保护方案。
1 电弧故障保护运行问题
1.1电弧故障保护的作用及意义
以主接线采用双母线形式的五七变35kV系统为例(一次接线如图1),所安装的12台ABB公司生产的GIS开关设备,每个都有一个断路器气室和两个母线气室,均为独立气室,分别安装了一只气体压力传感器, 额定工作压力为130kPa。
当气室压力低到120kPa时,启动低气压报警;当气室压力达到150kPa时,启动过气压报警;当气室压力突然达到190 kPa时,判断为罕见的内部燃弧故障,启动电弧故障保护,快速反应电弧故障, 第一时间内使开关动作跳闸,切断短路电流。如果没切除电弧故障,达到200kPa时压力释放盘打开释放气体以保护GIS气室设备。
图1 五七变电站35kV一次系统接线图
1.2电弧故障保护的保护动作原理
各SF6气室气压的压力传感器所有常闭接点串联后,再与电弧故障启动继电器的线圈串联,该继电器的常闭接点接入开关故障跳闸回路。正常运行时,所有压力传感器常闭接点闭合,电弧故障启动继电器线圈带电动作,继电器常闭接点断开,切断开关故障跳闸回路。
当某一气室发生电弧短路故障时,气体压力传感器的检测压力达到190kPa时,其常闭接点打开,电弧故障启动继电器线圈失电复归,其继电器常闭接点闭合,接通开关故障跳闸回路,使开关动作跳闸。如图2 电弧故障保护起动、跳闸回路所示。
图2 电弧故障保护起动、跳闸回路
1.3 电弧故障保护原设计方案
各SF6气室气压的压力传感器所有常闭接点如K701.1、K701.2、K701.3(此3对接点为五31柜3个气室的)串联后,再与电弧故障启动继电器KC14(KC15)(安装在进线五31和五32柜各1组)的线圈串联,该继电器的常闭接点21、22接入电源进线(KC14)及母联(KC15)开关故障跳闸回路。
正常运行时,所有压力传感器常闭接点闭合,电弧故障启动继电器线圈带电动作,继电器常闭接点断开,切断开关故障跳闸回路;当某一气室发生电弧短路故障时,气体压力传感器的检测压力达到190 kPa时,其常闭接点打开,电弧故障启动继电器线圈失电复归,其继电器常闭接点闭合,接通35kV进线五31、五32和母联五33开关故障跳闸回路,使开关动作跳闸。
1.4 电弧故障保护运行问题
由于电弧保护以保护开关柜为优先,以及受到该35kV系统是双母线运行方式及需要非常灵活地调整运行方式等设备限制,造成以下运行问题:
问题1:当35kV GIS开关柜进线开关直流电源失电时,电弧故障启动继电器KC14和KC15线圈失电复归,继电器常闭接点闭合,接通开关故障跳闸回路,由于保护电源同时失电,开关不会动作;但此时如送上开关柜直流电源,保护电源受电,而电弧故障启动继电器常闭接点21、22还来不及动作打开,开关故障跳闸回路仍然接通,就造成开关误动跳闸。
问题2:出于保护设备的目的,发生电弧短路故障时,必须切断所有可能的电源进线及母联开关。用于检测各SF6气室气压的压力传感器所有常闭接点串联,在任一开关的其中一个气室发生电弧短路故障时,按设计要求,都会使35kV进线五31、五32和母联五33开关同时跳闸,造成五七变35kV系统全部失电,经常是扩大了事故范围。
问题3:此保护未结合我厂电力系统的具体运行方式,按照五七变35kV系统的电源只由主变35kV侧进线开关提供的方式考虑,在设计电弧故障保护时,只设置了跳主变35kV侧进线(五31、五32)和母联开关。
而实际上,五七变35kV系统也可能由丙烯变经过五丙联络线五35、五39回路作为电源进线,我厂自备电站也经常通过二变五34、五40回路向五七变35kV系统反送电。因此,在原设计情况下运行必然出现GIS设备较长时间面临电弧故障的恶劣事故。因而必须对这些柜也增加电弧故障保护。具体见图1五七变电站35kV一次主接线图。
2 电弧故障保护改进分析
2.1 改进分析
为消除上述隐患,保证我厂电力系统今后的安全运行,对五七变35kV系统电弧故障保护的设计进行改进:
每个电弧故障保护增设过流保护来起动,在直流电源消失后重新送电时,因为电流没变化不会达到过流动作条件,原来电弧故障保护的电源恢复误跳就可以避免。
同时也可以利用电源进线开关过流元件动作与否来判断故障范围:即故障侧电源进线开关过流元件动作,起动电弧故障保护跳闸;非故障侧电源进线开关过流元件不动作,也就不会起动电弧故障保护。再采用过流无延时动作保证快速保护的要求。
考虑丙烯变电站经五35、五39回路向五七变35kV系统供电的可能,同时考虑我厂自备电站通过五34、五40回路向五七变35kV系统供电的可能,将以上四条回路也设置与五七变主变35kV侧进线开关(五31、五32)同样的电弧故障保护(利用进线柜的K14、K15的接点)。
由于双母线的运行方式非常灵活,任一气室电弧故障保护动作时,为故障气室供电的电源进线开关还不能再设计出简单的区分故障范围的方案,故全部满足条件的开关都跳闸,因此故障气室的停电不再同时跳开35kV母联开关(原来用于母联的K15改为给其他柜用)。
为保证同时满足上述要求,对五七变35kV系统电弧故障保护的设计进行以下改进:电弧故障跳闸回路中,增设不带延时的过流保护来起动电弧故障保护。原理图如图3电源进线开关电弧故障跳闸回路。
图3 电源进线开关电弧故障跳闸回路
该图为电源进线开关电弧故障跳闸回路改进方案。五31、五32、五35、五39、五34、五40开关独立设置于各二次回路,图中OUT为不带延时的过流保护出口接点,由各线路自身现有的综合保护继电器SEL提供(五35、五39为SEL-351继电器,五34、五40为SEL-311L继电器,五31、五32为SEL-351A继电器),在该电源开关保护继电器检测到过流时闭合。
2.2 改进的再分析
经过上述方案改进, 增设不带延时的过流保护后,解决了电弧故障保护运行缺陷中所需要解决的问题 。但经过考虑我厂实际情况,如变压器容量不够大,经常出现满负荷运行,35kV运行方式经常出现负荷不平衡等,如直流电源消失后重新送电的同时,恰好有装置大电机启动,将会造成过流保护动作,仍会误起动电弧故障保护。
电网中的过负荷电流与短路电流有时差异不大,因而按躲过最大负荷电流整定的过电流保护在有些情况下不能满足灵敏性要求,但由于在过负荷和短路两种情况下,负载阻抗和短路阻抗性质不同,即电压幅值会发生变化。因此利用现有综保SEL都有电压元件的条件,在电弧故障跳闸回路中再增加低电压闭锁,当有低电压满足时才允许动作。
这些在现有综保SEL产品中都可以很容易实现。现在OUT为低电压闭锁不带延时的过流保护出口,用来起动电弧故障保护,接线和前面一样,增加的逻辑方程在SEL继电器中直接设置。
分析前面的情况我们发现,增加低电压闭锁后的保护在对各种情况下都能继续保持速动性和选择性,同时大大提高了灵敏性和可靠性。
3 五七变电站35kV系统电弧故障保护改进方案
3.1 回路构成
所有气室压力传感器36个串联连接,再与五31、五32柜电弧故障启动继电器KC14、KC15的线圈串联(4个该继电器为并联关系);六个可能电源进线综保SEL都独立设置过流保护,其OUT出口分别连接KC14和KC15的不同接点组,再接入各自的跳闸回路。
3.2 计算并设定GIS电弧保护过流启动值
3.3动作分析
当某一气室发生电弧短路故障时,气体压力传感器的检测压力达到190 kPa时,其常闭接点打开,所有电弧故障启动继电器线圈失电复归,其继电器常闭接点闭合,即分别接通35kV进线五31、五32、二变五34、五40、丙稀变五35、五39相应跳闸回路接点,再经过各自的过电流判断是否满足动作条件,即如果是供电到该气室的开关就启动故障跳闸回路,使该开关动作跳闸。
4 结论
“低电压闭锁无延时过流”和电弧故障保护“与”关系配合使用, 充分利用了现场条件,方案合理,接线简单、比较好地解决了电弧故障保护在双母线多电源系统的运用问题,也解决了电弧故障保护控制电源恢复时开关误跳的问题。
  • 继电器
  • 继电保护
  • 电弧
    探究故障电弧探测器的使用场景 以及故障电弧的安全性
    的插座线路频繁插拔使用。经过长时间的运转,线路老化、接触不良等问题极易悄然滋生,进而催生故障电弧故障电弧探测器宛如忠诚的卫士,可精准安装在配电箱、插座回路等关键位置,全天候实时监测电
    的头像 发表于 01-21 15:11 183次阅读
    老旧小区故障电弧解决方案
    放电现象的最终形态。 电弧也有好弧和坏弧之分,好的电弧由人为制造,或正常操作产生的电弧,比如日光灯、电弧焊、机械开关的分断等;坏的电弧则会引
    的头像 发表于 12-26 16:23 223次阅读
    老旧小区<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>解决方案
    安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器养老院、学校用
    安科瑞徐赟杰 18706165067 安科瑞单相电能监测故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联
    的头像 发表于 12-12 17:58 245次阅读
    安科瑞AAFD-40Z单相电能监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器养老院、学校用
    为什么要求现场需要安装故障电弧探测器?对线路有什么安全保障?
    安科瑞徐赟杰 18706165067 摘要:故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联
    的头像 发表于 11-22 09:32 374次阅读
    为什么要求现场需要安装<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器?对线路有什么安全保障?
    安科瑞空调回路多功能故障电弧保护器AAFD-40Z
    1、产品概述 AAFD-40Z型故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧
    的头像 发表于 11-20 14:31 195次阅读
    安科瑞空调回路多功能<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>保护</b>器AAFD-40Z
    末端照明回路故障电弧探测器 支持32路
    1、产品概述 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对
    的头像 发表于 11-14 15:06 323次阅读
    末端照明回路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器 支持32路
    浅析6kV厂用电系统中电弧保护的应用方案
    摘要 :阐述弧光短路在配电网中的危害性,介绍弧光短路的发生机理及主要影响因素,指 出电弧保护系统的特点、构成、作用以及电弧保护的实际应用情况。应用结果表明:
    的头像 发表于 11-14 10:53 346次阅读
    浅析6kV厂用电系统中<b class='flag-5'>电弧</b>光<b class='flag-5'>保护</b>的应用方案
    什么是故障电弧电弧光引发的火灾该如何预防?
    什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧故障
    的头像 发表于 11-01 16:20 456次阅读
    什么是<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>?<b class='flag-5'>电弧</b>光引发的火灾该如何预防?
    现代配电系统中电弧保护装置的应用
    随着配电系统复杂度的提升,电弧故障可能带来的高温与巨大电磁冲击对系统及人员的安全构成了威胁。弧光保护装置因其快速识别和切断故障的能力,成为现代配电系统中不可或缺的一部分。本文将结合AR
    的头像 发表于 10-31 16:41 561次阅读
    现代配电系统中<b class='flag-5'>电弧</b>光<b class='flag-5'>保护</b>装置的应用
    什么是故障电弧故障电弧的危害有哪些?
     安科瑞刘鸿鹏 什么是电弧电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
    的头像 发表于 10-22 16:48 439次阅读
    什么是<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>?<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>的危害有哪些?
    安科瑞ARB6充电堆场弧光保护装置 电弧故障监测 多路弧光探头信号采集
    在现代电力系统中,保护设备免受电弧故障的影响是主要的任务。安科瑞推出的ARB6智能电弧保护装置,成为了电力安全领域的重要一环,能够高效、地
    的头像 发表于 10-21 11:29 365次阅读
    安科瑞ARB6充电堆场弧光<b class='flag-5'>保护</b>装置 <b class='flag-5'>电弧</b>光<b class='flag-5'>故障</b>监测 多路弧光探头信号采集
    安科瑞AAFD-DU可有效预防故障电弧
    有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。 故障电弧产生的原因 原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧 ① 电气线路年代久远尚未更换; ②
    的头像 发表于 10-12 10:23 299次阅读
    安科瑞AAFD-DU可有效预防<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>
    探究故障电弧探测器发生电弧多久报警 如何安装
    造成严重的损坏。例如,在开关柜、配电箱等设备中,故障电弧可能导致断路器、接触器等元件烧毁,影响设备的正常运行。 强烈的电弧还可能使设备内部的零部件变形、损坏,降低设备的使用寿命。 引发
    的头像 发表于 09-05 14:11 726次阅读
    探究<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>探测器发生<b class='flag-5'>电弧</b>多久报警   如何安装
    什么是故障电弧探测器
    故障电弧探测器(有时缩写为AFCI,Arc Fault Circuit Interrupter)是一种专门设计用于检测和预防由电气线路中的故障电弧引起的火灾的安全设备。
    的头像 发表于 06-27 15:42 1768次阅读
    浅析电弧保护系统在母线保护中的应用
    摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足
    的头像 发表于 03-12 13:35 498次阅读
    浅析<b class='flag-5'>电弧</b>光<b class='flag-5'>保护</b>系统在母线<b class='flag-5'>保护</b>中的应用
