变频空调器的保护模式_变频空调器运行模式
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-06 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频空调器的保护模式
1、内热交换器防冻结保护
制冷状态下,若室内风扇转速慢或室内空气过滤器脏,使室内热交换器无法吸收足够的热量,它内部的制冷剂不能汽化,不仅会降低制冷效果,甚至可能会导致压缩机因液击而损坏,所以变频空调器都具有室内热交换器防冻结保护模式。
制冷期间,若室内热交换器表面出现冻结,使室内盘管的温度低于7℃,但高于5℃时,禁止压缩机升频运转;当盘管温度低于5℃,但高于−1℃时,压缩机降频运转;当盘管温度低于−1℃时,微处理器发出指令使压缩机停转,并通过显示屏、指示灯或蜂鸣器报警。
2、室内热交换器过热保护
制热状态下,若室内风扇转速慢或室内空气过滤器脏,使室内盘管(热交换器)产生的热量无法散出去,它表面的温度会升高,不仅会降低制热效果,甚至可能会导致部分器件过热损坏,所以变频空调器都具有室内热交换器过热保护模式。当室内盘管温度超过56℃,但低于60℃时,禁止压缩机升频运转;当室内盘管温度超过60℃,但低于70℃时,压缩机降频运转,室外风扇电机处于低速运转状态;当室内盘管温度超过70℃后,压缩机停转,进入室内热交换器过热或过载保护状态,实现室内热交换器过热保护。
3、缩机排气管过热保护
当压缩机排气管的温度达到104℃后,压缩机降频运转;压缩机排气管的温度达到110℃时,微处理器输出控制信号使压缩机停机保护。
4、压缩机过流保护
为了防止压缩机的运行电流过大,给压缩机电机绕组带来危害,变频空调器都具有压缩机过流保护功能。
当压缩机的运行电流达到10A时,微处理器输出控制信号使压缩机降频运转;当压缩机的运行电流达到12A后,微处理器输出保护信号使压缩机停转;当电流小于9A后,解除过流保护状态。
5、市电异常保护
大部分变频空调器通常可工作的市电电压范围是160~260V(有的可达到145~270V),若市电电压超过这个范围,可能会导致IPM、压缩机等器件工作异常甚至损坏,所以变频空调器都具有市电异常保护功能。
当市电低于160V或高于260V时,被市电异常检测电路检测后,该电路为微处理器提供市电异常的检测信号,微处理器输出控制信号使空调器停止工作,实现市电异常保护。
变频空调器运行模式
1、自动运行模式
①用遥控器将空调器的运行模式设置为自动运行模式后,空调器的微处理器根据室内温度,自动控制空调器是工作在在制冷模式还是工作在制热模式。当室内温度高于设定的温度时,进入制冷模式,当室内温度低于设定温度时,进入制热模式。
②工作模式确定后,20min后不可切换。
③如果室内温度与设定温度相差3℃,会立即转换工作模式。
④压缩机运转频率受温度差的控制。
2、制冷运行模式
①制冷模式下首次为空调器通电,压缩机可以立即启动,空调器断电后再通电,压缩机需要待3min后启动。
②空调器进入制冷运行模式后,设定温度由遥控器进行调节,调节范围是16?30℃。
③根据温差的不同,压缩机最高的运行频率为98Hz,最低运行频率为15Hz。
④为了便于维修变频空调器,变频空调器通常具有标准实验制冷模式。进人方法是:每秒按遥控器的高效键2次,连续6次以上就可以进入标准实验制冷模式。进人该模式后,压缩机的工作频率为65HZ。
3、制热运行模式
①制热模式下首次为空调器通电,压缩机可以立即启动,空调器断电后再通电压缩机需待3min后启动。
②空调器进人制热运行模式后,设定温度由遥控器进行调节,调节范围是16到30℃。压缩机停转后,微处理器经90s延时,切断四通阀线圈的供电,将热交换器上的热世全部吹出。
③制热时,为了提高机组的工作效率,室外风扇电机的转速与室外温度有关。室外电机转速与室外温度关系如。
  • 空调器
  • 变频空调器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    格力空调力推放心变频
    时,根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小(一般一匹变频空调器可用于14平方米左右的房间),尽量避免在超面积情况下使用;  ②在安装、维修过程中,当需添加制冷剂时,应先将空调器设定在试行方式下
    发表于 08-20 16:04
    高新空调器故障代码含义速查宝典
    空调器故障代码含义 第12章 松下高新变频空调器故障代码含义 第13章 澳柯玛高新变频空调器故障代码含义 第14章 大金高新家用变频空调器故障代码含义 第15章 大连三洋高新中央
    发表于 05-11 14:01
    【图书推荐】零基础轻松学修变频空调器
    `零基础轻松学修变频空调器零基础轻松学技能丛书978-7-111-37948-5张云坤 等编著机械工业出版社2012-6-13¥39.90内容简介:本书采用从零开始的讲解模式全面介绍变频空调器
    发表于 06-20 09:44
    变频空调的整机结构有哪几种?
    变频空调器的整机从结构外形上划分, 主要由室内机组、 室外机组和连接室内外机组的管路、 通信线路等组成。变频空调器是最常见的一种家用空调器, 是分体式空调器的一 种, 由两个箱体的机组
    发表于 01-11 10:51
    变频空调(变频空调器)有哪些特点
    变频空调(变频空调器)是相对定频空调而言的。定频空调的压缩机采用220V或380V的50Hz交流电供电,其转速不变。此类空调依靠压缩机不断地
    发表于 09-03 08:23
    变频空调保护功能
    保护制冷状态下,若室内风扇转速慢或室内空气过滤器脏,使室内热交换无法吸收足够的热量,它内部的制冷剂不能汽化不仅会降低制冷效果甚至可能会导致压缩机因液击而损坏,所以变频空调都具有室内热交换
    发表于 09-03 07:10
    变频空调的控制原理及主要特点是什么
    一、变频空调的控制原理及主要特点变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主要区别是前者增加了变频器变频
    发表于 09-09 07:07
    变频技术在空调器节能中的应用
    本文从空调控制系统的特点着手分析了变频调速技术在空调器中的使用,介绍了变频空调器及其控制系统。通过本文的分析可看出变频
    发表于 12-15 14:21 20次下载
    变频空调故障维修方法
    变频空调故障维修方法 1.故障判断。先将室内机控制的开关置"试运行"档,若空调器能运转且运转稳定,可认为控制系统基本正常,应着重检查
    发表于 10-19 09:22 2925次阅读
    变频空调的控制原理及主要特点
    变频空调的控制原理及主要特点 一、变频空调的控制原理及主要特点 变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主
    发表于 08-21 22:37 2935次阅读
    SPMC75F2413A单片机在DC变频空调中的应用
    SPMC75F2413A单片机在DC变频空调中的应用 本文主要介绍利用SPMC75F2413A单片机构成DC变频空调控制方案。DC变频空调控制器工作机理,重点介绍SPMC75F2413A 在DC
    发表于 09-19 10:47 1974次阅读
    SPMC75F2413A单片机在DC<b class='flag-5'>变频空调</b>中的应用
    直流变频空调器工作原理分析
    直流变频空调器工作原理分析 摘 要:主要对变频空调,特别是对等宽度PWM(Pulse Width Modulat
    发表于 01-25 18:07 7236次阅读
    变频空调器常用功率模块及原理分析
    变频空调器常用功率模块及原理分析,下来看看
    发表于 04-25 09:38 43次下载
    详解变频空调器的主要器件
    变频空调器的主要器件包括:变频压缩机、变频功率模块、变频驱动板(简称变频板,又称驱动单元)、桥堆、+300V滤波电容、扼流线圈、电脑板、四通
    的头像 发表于 10-10 10:03 9794次阅读
    变频空调器原理与检修
    电子发烧友网站提供《变频空调器原理与检修 .pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 16:03 7次下载
