电子膨胀阀常见故障
电子膨胀阀异常后引起制冷剂泄漏或堵塞,造成不制冷或制冷效果差的故障。
电子膨胀阀故障原因及检测
检修电子膨胀阀异常引起制冷效果差的故障时,先检查传感器是否正常,若不正常,维修或更换即可;若正常,再检修膨胀阀。此时,听膨胀阀能否发出“咔咔”的声音,若能,说明膨胀阀的阀芯被杂物卡住,清理杂物或更换膨胀阀即可;若没有“咔咔”声,用万用表电阻挡测电子膨胀阀驱动电机的线圈阻值,判断线圈是否正常,比如,海尔KFR-25GW×2/BFP变频空调器的电子膨胀阀的红-橙、红-白、棕-蓝、棕-黄线间的阻值为56Ω,而橙-白、蓝-黄线间的阻值为112Ω,若阻值异常,则说明电机的线圈异常,需要更换膨胀阀电机或膨胀阀。若电机线圈的阻值正常,则检查驱动电路和微处理器电路。
当然,也可以通过测量膨胀阀驱动电机的供电电压来确认故障部位,若电压正常,需要更换膨胀阀电机或膨胀阀;若电压不正常,检查驱动电路和微处理器电路。
电子膨胀阀进气口的过滤网脏或杂物过多引起堵塞时,可用酒精将它清洗干净后继续使用。
举报投诉
驱动电机
10文章
440浏览量
32310 -
电子膨胀阀
6文章
26浏览量
7628
热点推荐
[干货]新手必看电子膨胀阀问题
`电子膨胀阀是一种广泛应用于制冷设备中的控制器件,随着发展。现在越来越多的被应用于中小型制冷设备中,例如家用空调。但在使用的过程中新手难免会有疑虑,下面就跟着我一起看一下吧: 问:电子膨胀阀
发表于 02-25 16:35
电子膨胀阀在热泵烘干机组中的应用
`随着清洁能源的提倡推广,空气能热泵烘干的应用已经很普遍了,很多用户都信赖热泵式烘干机组。但是部分用户认为“空气能烘干得不偿失”、“空气能耗电量大的吓人”等等情况,很有可能是因为电子膨胀阀损坏
发表于 03-19 09:34
电子膨胀阀在冷库中的应用
在冷库中,如果要使用热力膨胀阀,在环境温度较低的时候,其感温包内部的感温介质的压力变化大大减小,反应滞后或者毫无反应是常有的事情,严重影响了调节性能。而对于电子膨胀阀来说,虽然电子
发表于 04-22 13:56
电子膨胀阀注意事项
`电子膨胀阀注意事项:1. 为防止电机的油份积存及对驱动螺丝的负荷,电子膨胀阀安装位置为电机在正上方,与本体轴心垂直(±15°)。2. 为防止异物造成误作动,
发表于 04-30 13:58
电子膨胀阀驱动器,电子膨胀阀控制器
`用途:青岛佳合泰科 EV系列电子膨胀阀驱动器是一种高效过热度控制器,用于控制日本鹭宫,丹佛斯,卡乐,系列电子膨胀阀。适用于空调,冷冻及工业领域。如:水冰机,工业,工艺制冷,屋顶机,组
发表于 05-20 10:53
电子膨胀阀的介绍
一、电子膨胀阀的介绍电子膨胀阀是一种可按预设程序调节进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化较剧烈或运行工况范围较宽的场合,传统的节流元件(如毛细管、热力
发表于 02-17 06:48
电子膨胀阀常见故障及原因分析
电子膨胀阀是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化剧烈或运行工况范围较宽的场合,传统的节流元件(如毛细管、热力膨胀阀等)已不能满足舒适性及节能方面的要求,电子
发表于 11-29 13:03
•5.5w次阅读
电子膨胀阀控制原理
在空调系统中,电子膨胀阀作为电子控制元件,具有精度高,动作快速、准确,节能效果明显等优点;在制冷系统中,电子膨胀阀可以实现系统的优化控制,在
电子膨胀阀的原理、使用和特点,及其与热力膨胀阀的性能比较
发表于 12-22 18:52
•14次下载
电子膨胀阀常见故障及检测方法
