三极管发射极直流电路
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-06 15:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(1)发射极直流电路之一。如图1-119所示,VT1是NPN型三极管,采用正极性直流工作电压+V。三极管VT1发射极直接接地线,构成发射极直流电流回路:从VT1内部流出的发射极电流经发射极直接流到地线。
图1-119中,VT1发射极电路中没有任何元器件,这是最简单的发射极直流电路。
(2)发射极直流电路之二。如图1-120所示,VT1是NPN型三极管,采用负极性直流工作电压-V。三极管VT1发射极直接接在负极性直流工作电压-V端,构成发射极直流电流回路:从VT1内部流出的发射极电流,经发射极直接流到−V端。
(3)发射极直流电路之三。如图1-121所示,VT1是PNP型三极管,采用正极性直流工作电压+V。三极管VT1发射极通过电阻R1接直流工作电压+V端,电阻R1构成了发射极直流电流回路:从直流工作电压+V端流出的直流电流经过R1,从VT1发射极流入VT1内。
VT1发射极回路中只有一只电阻R1。因为电阻R1具有负反馈作用,所以R1称为发射极负反馈电阻。
(4)发射极直流电路之四。图1-122中VT1是PNP型三极管,采用负极性直流工作电压-V。三极管VT1发射极通过电阻R2接地,电阻R2构成了VT1发射极直流电流回路。
VT1发射极电流回路是:从地端流入R2的直流电流通过R2,由VT1发射极流入VT1内部。
(1)R2开路故障分析。VT1各电极无电流,VT1无信号输出。这是因为VT1发射极开路后,集电极和基极电流回路都开路。
(2)R2短路故障分析。VT1各电极电流增大很多。这是因为R2短路后发射极直接接地,使基极电流增大,导致集电极和发射极电流都增大许多。
(3)R2阻值变大故障分析。VT1各电极电流减小。这是因为发射极电阻R2阻值增大后,基极电流减小,所以VT1各电极电流都减小。
(4)R2阻值变小故障分析。VT1各电极电流增大。这是因为发射极电阻R2阻值减小后,基极电流增大,所以VT1各电极电流都增大。
  • 三极管
  • 直流电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NPN型三极管发射极放大电路原理图讲解
      三极管的工作状态为种:截止,饱和和放大。三极管的截止和饱和想象成开关的关闭和开启,下图为典型的NPN型三极管发射极放大
    发表于 02-08 15:54 2.3w次阅读
    NPN型<b class='flag-5'>三极管</b>共<b class='flag-5'>发射极</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>原理图讲解
    详细探讨三极管直流电路的分析方法
    三极管,作为一种重要的半导体器件,其直流电路分析是电子工程师必须掌握的基本技能之一。三极管直流电路分析的目的是为了确定三极管的工作状态,包括
    的头像 发表于 02-18 16:57 3005次阅读
    详细探讨<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>直流电路</b>的分析方法
    半导体三极管的参数及说明
    的Ib;Ic曲线加以参考我的回答来理解三极管的工作状态,希望能帮到你。 如果三极管没有加直流偏置时,放大电路时输入的交流正弦信号正半周时,基极对发射
    发表于 06-03 15:15
    三极管基础知识大全
    三极管3个电极的电流方向,在分析电路三极管电流流向、三极管直流电压时,这个箭头指示方向非常有用。判断各电极电流方向时,首先根据
    发表于 02-07 16:35
    三极管发射极等效电路
    三极管发射极等效电路
    发表于 05-07 12:40 5471次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>共<b class='flag-5'>发射极</b>等效<b class='flag-5'>电路</b>图
    三极管发射极电路
    三极管发射极电路
    发表于 05-08 14:08 3625次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>共<b class='flag-5'>发射极</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    三极管放大电路中如何计算偏置电流和偏置电压的值
    三极管放大电路需要合理选择偏置电路,才能建立正常的直流工作点,才能将微弱的交流信号在电路中叠加完成放大作用。为了不失真地放大信号,需要设定一
    发表于 10-03 09:35 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>中如何计算偏置电流和偏置电压的值
    三级管发射极直流电路工作原理
    负电源NPN型三极管发射极直流电路电路中的Q1是NPN型三极管,采用负极性直流工作电压-V。
    的头像 发表于 10-31 16:19 9739次阅读
    三极管各电极电压与电流的关系
    三极管各电极加上适当的直流电压后,各电极才有直流电流。三极管基极电压用UB表示,UC是集电极电压,UE是发射极电压。
    的头像 发表于 01-17 13:48 14w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>各电极电压与电流的关系
    为何继电器不接在三极管发射极
    在用三极管驱动继电器工作时,不论所用的三极管是PNP型还是NPN型,一般都是将继电器接在三极管的集电极,很少见到将继电器接在三极管发射极
    的头像 发表于 02-12 15:27 9754次阅读
    为何继电器不接在<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>发射极</b>
    三极管电路必懂的几种分析方法
    三极管电路分析有四步:直流电路分析、交流电路分析、元器件和修理识图。 一、直流电路分析方法 直流
    的头像 发表于 02-25 11:11 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>必懂的几种分析方法
    三极管电路的分析让工程师更好的处理业务
    发表于 03-05 11:14 2214次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>的分析让工程师更好的处理业务
    三极管发射极放大电路的工作原理
    三极管发射极放大电路的工作原理免费下载。
    发表于 05-31 15:21 49次下载
    什么是三极管的推挽电路
    三极管的推挽电路是一种常见的电子电路配置,用于放大和控制电流。它由两个三极管组成,一个被称为NPN三极管,另一个被称为PNP
    发表于 07-31 10:22 3483次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要由个部分组成:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管
    的头像 发表于 11-01 15:03 4561次阅读
