继电器的高阶应用及起火预防
倩倩 来源:电子人生 2020-01-20 15:38 次阅读
继电器通俗来讲就是一个开关,只不过这个开关是由磁场的力来推动的,磁场是由电产生的。我们都知道磁铁可以吸住铁,但是磁铁上的磁性是永久的,又称永磁体。只要遇到铁就吸附,不能控制,若是磁性能控制那么就可以做来当继电器了。
永磁铁
丹麦物理学家奥斯特在1820年无意间发现了“电生磁”的现象,即线圈通电后会产生磁场,将磁性金属(比如铁)放入线圈就变成了电磁铁,可以吸附磁性金属产生力,这个力就可以通过杠杆撬动开关,使开关的触点接触或不接触。也就是说继电器内部是一个电磁铁+一个机械开关,然后封装一体。
继电器内部图
继电器关键就是触点,触点是用来开关回路的,会有两个状态:开和关。在开通有时会产生大电流,比如有电容的回路,在开通的瞬间产生很大的冲击电流,很容易将触点烧坏,所以继电器会有一个最大电流限制,触点使用不同的材料其电流抗冲击能力也是不同的。
常用触点材料
常用的触点材料有银氧化镍(AgNi)和银氧化锡(AgSnO2),其应用用特性见上表,在不同的应用场景来进行选择,千万不要乱选。当然还有一些要求比较高的,比如要求开关寿命1亿次级别,这时触点通常就需要镀金,这里面有一个误区,就是很多人喜欢用大电流的继电器去应用在小电流的开关通断,这是不对的,在一些比较严谨的厂家就会给出最低电流要求,比如10A的继电器通断电流需要大于100mA。因为这些触点在小电流流过时,其电流效应不足,容易出现接触不良,跟常用的开关也一样,一定要有最小电流参数
压力锅上的压力开关
以前的电压力锅上,压力都是用机械的压力开关来切断电源,后来压力锅升级换代后采用电子式控制,但是压力开关还继续不变,机械式压力锅是直接控制大电流负载,而电子式改为继电器控制,压力开关只作为压力检测,接到不足1mA的弱电回路中,供CPU检测信号,这样的失效率自然就会增加,而且非常危险,这也都是工程师对触点类开关认识不足导致。
继电器是一个非常容易损坏的器件,大部分的应用都是在大电流的切换,在开通瞬间会有电流损伤,在关断的瞬间就会拉弧放电打火,使触点烧灼,最严重的就是起火,这在产品里是非常严重的,轻者电器烧毁,重则产生火灾,马虎不得。
起火
所以在电路设计里通常需要加入零点检测,使触点在市电的过零点进行触点切换,也相当于触点经过的电流和电压都降低的情况下开关继电器,减小电弧,提高继电器的寿命,并大大降低起火的风险。
市电零点开/关
当然,并不是电路检测到零点后,就控制继电器开或关。因为继电器的线圈从通电到触点动作需要时间,一般继电器会给出这个参数比如《8ms之类,所以在检测到零点后需要算上延时时间,这样才能准确定位到触点零点开通。但是每一个继电器的延迟时间并不是固定的,有些偏差还很大,常用的做法就是取一个中间值,有些要求高的场合就添加一路信号,用于检测继电器的延时时间,软件和硬件配合,比较复杂。经过复杂的设计后,继电器的要求就不需要那么高了,继电器也就普通低成本物料即可,这就是所谓的用最牛逼的工程师+最好的设计+最廉价的物料;还有一种做法就是用最好的继电器+***的设计+普通工程师,这两种方式没有对错,也不要争论。
  • 继电器
  • 线圈
  • 触点
    机械继电器和固态继电器的优缺点是什么
    机械继电器和固态继电器是两种不同类型的继电器,它们在电气控制系统中起着至关重要的作用。机械继电器通常由电磁线圈、触点和机械臂组成,而固态继电器
    的头像 发表于 09-27 15:43 449次阅读
    机械继电器和固态继电器区别
    机械继电器和固态继电器是两种不同类型的继电器,它们在电气控制系统中扮演着重要的角色。 1. 定义与工作原理 机械继电器 : 定义 :机械继电器
    的头像 发表于 09-27 15:40 490次阅读
    密封继电器是什么继电器
    密封继电器是一种特殊类型的继电器,它具有密封结构,可以防止外部环境对继电器内部的影响,从而提高继电器的可靠性和稳定性。密封继电器广泛应用于各
    的头像 发表于 06-29 10:35 634次阅读
    无源继电器和有源继电器的区别
    无源继电器和有源继电器是两种不同类型的继电器,它们在电路中的作用和工作原理有很大的区别。本文将详细介绍无源继电器和有源继电器的区别,包括它们
    的头像 发表于 06-28 10:41 2054次阅读
    整流式继电器与无极继电器的区别
    在电气工程和自动化领域,继电器是一种非常重要的控制元件。继电器的主要作用是接收输入信号,然后根据输入信号的状态来控制输出电路的通断。根据其工作原理和结构特点,继电器可以分为很多种类,其中整流式
    的头像 发表于 06-28 10:17 985次阅读
    电压继电器与电流继电器的对比
    在电力系统和自动化控制中,继电器作为一种重要的电子控制器件,起着至关重要的作用。其中,电压继电器和电流继电器作为继电器的两种常见类型,各自具有独特的功能和应用场景。本文将对电压
    的头像 发表于 06-27 11:34 1533次阅读
    功率继电器和信号继电器的区别是什么 功率继电器接线图
    功率继电器和信号继电器是两种不同类型的继电器,它们在电气控制系统中扮演着重要的角色。 定义 功率继电器是一种用于控制大功率电路的继电器,它具
    的头像 发表于 06-24 16:10 1123次阅读
    功率<b class='flag-5'>继电器</b>和信号<b class='flag-5'>继电器</b>的区别是什么 功率<b class='flag-5'>继电器</b>接线图
    固态继电器与普通继电器的比较
    在电气控制领域,继电器作为一种常用的电气控制元件,广泛应用于各种电路系统中。其中,固态继电器和普通继电器是两种常见的继电器类型。虽然它们都是用于控制电路通断的电气元件,但在工作原理、结
    的头像 发表于 06-21 18:07 2327次阅读
    舌簧继电器与干簧继电器的区别是什么
    舌簧继电器和干簧继电器都是继电器的一种,它们在电路中起到控制和保护作用。尽管它们在某些方面具有相似之处,但它们之间还是存在一些重要的区别。以下是对舌簧继电器和干簧
    的头像 发表于 06-21 10:54 817次阅读
    舌簧继电器是什么型继电器
    舌簧继电器是一种特殊类型的继电器,它具有高灵敏度、高可靠性和高稳定性等特点。在这篇文章中,我们将介绍舌簧继电器的工作原理、结构特点、应用领域以及与其他类型继电器的比较。 舌簧
    的头像 发表于 06-21 10:36 675次阅读
    固态继电器和电磁继电器的区别
    在电子控制领域,继电器作为一种重要的电气控制元件,广泛应用于各种电路中。其中,固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)和电磁继电器是两种常见的继电器类型。虽然它们都
    的头像 发表于 05-22 17:01 1013次阅读
    固态继电器和中间继电器的区别
    固态继电器和中间继电器的区别  固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态
    的头像 发表于 03-05 16:44 4290次阅读
    固态<b class='flag-5'>继电器</b>和中间<b class='flag-5'>继电器</b>的区别
    安全继电器和普通继电器区别 安全继电器应用案例
    安全继电器具有内置的故障检测机制和逻辑,以实时监测继电器本身的运行状态。在发生故障时,安全继电器会采取相应的断开或切断操作,以保证人员和设备的安全。
    的头像 发表于 02-06 15:57 3121次阅读
    安全<b class='flag-5'>继电器</b>和普通<b class='flag-5'>继电器</b>区别 安全<b class='flag-5'>继电器</b>应用案例
    固态继电器的接线方法 固态继电器的优点及缺点
    固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种用半导体器件代替传统的电磁继电器实现控制的电器设备。相比于电磁继电器,固态继电器
    的头像 发表于 01-30 10:26 3259次阅读
    延时继电器工作原理 延时继电器的接法和用途
    延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时继电器
    的头像 发表于 01-19 11:24 7476次阅读
