AirPods Pro刚刚出现的时候,由于它不同以往的外型,就多了一个“豌豆射手“的称号。对比配有无线充电盒的AirPods二代,都要贵400多元。那它究竟有什么优点,能够成为大家的新宠儿?
先来看一下充电盒吧。
由于耳机外型的变化,AirPods Pro充电盒也有所变化。
拆解时需小心外壳底部有两条软板通过BTB接口连接主板。并且接口表面有软胶覆盖。
耳机放置槽与黑色支撑架通过少量胶水固定,放置槽内金属触点与软板通过锡焊方式连接,放置槽底部左右两侧共有12块磁铁,背面贴有石墨散热材料。
两块锂聚合物电池用泡棉胶固定在黑色支撑架两侧,主板呈垂直装在固定在支撑板中间凹槽内。
AirPods Pro充电盒使用两块锂聚合物电池串联,型号为A2135,额定容量519mAh,厂商为欣旺达。
Lightning Dock接口用两颗六角螺丝固定在充电盒内,盒子背面贴着无线充电线圈和网络匹配按钮。
充电盒表面贴有大量石墨用于散热,在Lightning Dock接口表面和充电盒底部结合处有泡棉材料。不仅固定了Lightning Dock接口也保证了接口处的防水性。
主板ic信息
主板正面:
1. STMicroelectronics-STM32L476MGY6-MCU单片机芯片
2. Broadcom-BCM59356-无线充电电源管理芯片
主板背面:
总结
充电盒内部两块锂聚合物电池串联通过泡棉胶固定在黑色支撑架两侧。由于充电盒部分的主板上几乎全是WLP裸片,所以在主板表面涂有大面积软胶,用于填充空隙和加固保护芯片。充电盒内大部分都用BTB接口与主板连接,接口表面都有加固软胶。
在拆耳机前,我们再来回顾一下耳机的配置吧。
SoC:H1音频微控制芯片
特色:主动降噪 | SIP封装设计 | 力度控制器 | 三麦克风设计 | 双加速度计传感器
这款耳机究竟做了哪些改变?
第一点自然就是,AirPods Pro的硅胶耳塞。这种耳塞可直接取下,包装内还配有三副不同尺寸耳塞。耳塞内都带有防尘网设计。根部有泄压孔,让耳机佩戴更舒适。
第二点就是电池的变化了。由于底部天线的改变,这一次改用了纽扣电池。根据电池背面的标签判断,这颗电池来自德国瓦尔塔,型号为CP1154。
AirPods Pro的动圈扬声器单元是定制的。扬声器与发声网罩之间有一颗歌尔的内向型麦克风,用来监听传入人耳的环境噪声。
由于软板带有大量用于紧固的软胶难以直接取出,所以对耳机后端直接进行了破拆。软板一头为整个耳机的H1音频微控制系统,整个系统芯片用SIP封装。
软板正面是两颗来自歌尔的麦克风,背面是金属天线模块。
主板ic信息:
主板正面:
1.Apple- H1系统控制SIP封装正面
主板反面:
1.APPLE-H1系统控制SIP封装反面
2.STMicroelectronics-语音识别加速感应器
3.BOSCH-运动加速感应器
4.Goertek-麦克风
SIP封装正面——内部芯片:
2.AnalogDevices-触控芯片
3.Cirrus Logic-音频解码芯片
SIP封装反面——内部芯片:
1. Apple-H1蓝牙音频微控制处理器
总结
AirPods Pro由于整机结构紧凑,拆机后无法修复。
纽扣型充电锂电池为体积的控制起到了很好的作用。
耳机内置有三颗麦克风除了语音控制和通话功能外,主要功能是监听环境噪声配合耳机内两颗加速度计协同工作,起主动降噪功能。耳机内的运动加速感应器、语音识别加速感应器以及触控芯片等芯片也都将耳机的性能做了一个提升。(编:歆玥)
eWiseTech是领先的电子拆解数据库查询和分析服务平台,凭借多年对上千款设备的拆解分析收集到的数据,研究了消费电子领域中的各种设备。
eWiseTech搜库包括IC、PCB/FPC,天线,电池,连接器、显示器,摄像头等,为全球用户提供数据查询和全面深入的分析服务
在eWisetech搜库多款类似设备都已上线……
Apple - AirPods 2
Xiaomi -xiaomi AirDots Lite
AirPods
2文章
648浏览量
38985
