图1-101所示是典型的分压式偏置电路。电路中的VT1是NPN型三极管,采用正极性直流电源+V供电。由于R1和R2这一分压电路为VT1基极提供直流电压,所以将这一电路称为分压式偏置电路。
电阻R1和R2构成直流工作电压+V的分压电路,分压电压加到VT1基极,建立VT1基极直流偏置电压。
电路中VT1发射极通过电阻R4接地,基极电压高于地端电压,所以基极电压高于发射极电压,发射结处于正向偏置状态。
流过R1的电流分成两路:一路流入基极作为三极管VT1的基极电流,其基极电流回路是:+V→R1→VT1基极→VT1发射极→R4→地端,另一路通过电阻R2流到地端。
分压式偏置电路中,R1称为上偏置电阻,R2称为下偏置电阻,虽然基极电流通过上偏置电阻R1构成回路,但是R1和R2分压后的电压决定了VT1基极电压的大小,在三极管发射极电阻确定的情况下,也就决定了基极电流的大小,所以R1和R2同时决定VT1基极电流的大小。
分析基极电流大小的关键点
分析分压式偏置电路中三极管基极电流的大小时要掌握:R1和R2对直流工作电压+V分压后,电压加到三极管基极,该直流电压的大小决定了该管基极直流电流的大小,基极直流电压大则基极电流大,反之则小。
电路分析提示
无论是NPN型还是PNP型三极管,无论是采用正电源还是负电源供电,一般情况下偏置电路用两个电阻构成,这一点对识别分压式偏置电路十分有利。
偏置电路
10文章
97浏览量
30687 -
分压式
1文章
5浏览量
6422
