低压配电柜的型号有哪些
姚小熊27 来源:幸运科技小白 作者:幸运科技小白 2020-01-25 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
低压配电柜是指有一个或多个低压开关设备和相应的控制,测量,信号保护等元件,以及所有内部的电器和机械的相互连接及结构部件组装成的一种组合体。
低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。
低压柜的型号有GCS,GCK,MNS,GGD,PGL.。
PGL,GGD型号主要为固定式配电、GCK,GCL ,BFC ,MNS型号为低压抽出式开关柜。
PGL型号:户内安装,开启式双面维护的低压配电装置。 配电柜的基本结构采用钢板及角钢焊接组合而成。柜前有门,柜面上方有仪表板,为可开启的小门,可装设指示仪表。并列拼装的柜,柜与柜间加有隔板,减少了由于单柜内因故障而扩大事故的可能。柜后骨架上方有主母线安装子绝缘框上,并设有母线防护罩,防止上方坠落金属物体造成主母线短路的恶性事故。中性母线装置在柜下方的绝缘子上,保护接地系统的主接地点焊接在骨架的下方,仪表门也有接地点与壳体互连。PGL型交流低压配电屏分为:低压计量柜、低压进线柜,电容补偿柜、市发电转换柜、母线联络柜、低压出线柜。
GGD型号:柜架用8MF冷弯型钢材局部焊接拼装而成,构架上分别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。用高阻燃PPO材料热塑成型的ZMJ型母线夹为积木式结合结构、机械强度和绝缘度高。 1000mm和1200mm宽的柜、正面采用对称的双门结构、600mm和800mm宽的柜采用整门结构,柜体后面采用对称式双门结构柜体结构为不靠墙安装结构。柜门采用镀锌转轴式铰链与构架相连、安装、拆卸方便,门的折边处有橡胶镶条。柜内的安装件与构架间用接地滚花螺钉结构构成完整的接地保护电路。 柜体的顶盖,可在需要时拆除,便于主母线的装配和调整。
GCK型号:防护等级:IP30、IP40,外型尺寸宽*深*高mm:600(800、1000)*800(1000)*2200,馈电电路最大电流:3150A,抽屉回路最大电流:3150A。
GCL型号:柜体采用薄壁异型型材拼装而成,强度高,性能好,重量轻,框架、门板等构件用环氧粉末涂料静电喷涂,涂层均匀,绝缘性能好,经久耐用。在MCC方案中,柜体内部分成五个区域:水平母线区、垂直母线区、功能单元区、电缆室、中性接地母线区。各区互相隔离,保证线路正常运行,有效地防止故障扩大。功能单元采用抽屉结构、插入结构和固定结构三种,使检修安全、方便,可缩短事故停电时间。
MNS型号:MNS型低压开关柜框架为组合式结构,基本骨架由C型钢材组装而成。柜架的全部结构件经过镀锌处理,通过自攻锁紧螺钉或8.8级六角螺栓坚固连接成基本柜架,加上对应于方案变化的门、隔板、安装支架以及母线功能单元等部件组装成完整的开关柜。开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化(E=25mm)变化。MNS型组合式低压开关柜的每一个柜体分隔为三个室,即水平母线室(在柜后部),抽屉小室(在柜前部),电缆室(在柜下部或柜前右边)。室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开,上下层抽屉之间有带通风孔的金属板隔离,以有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故。 MNS型低压开关柜的结构设计可满足各种进出线方案要求:上进上出、上进下出、下进上出、下进下出。结构件通用性强、组装灵活,以E=25mm为模数,结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计的需要 母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护,具有抗故障电弧性能,使运行维修安全可靠各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定,有连接、试验、分离三个明显的位置,安全可靠。采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,可以根据要求任意组装。采用高强度阻燃型工程塑料,有效加强了防护安全性能。
  • 低压
  • 配电柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【节能学院】ARB弧光保护在半导体厂房低压配电系统的应用
    的保护作用并降低经济损失。本文介绍了ARB系列弧光保护在低压配电系统的母线以及电容补偿、有源滤波等重要单的应用配置方案,从中容易得知加装弧光保护的必要性。关键词
    的头像 发表于 04-16 08:03 154次阅读
    【节能学院】ARB弧光保护在半导体厂房<b class='flag-5'>低压配电</b>系统的应用
    配电柜温度在线监测自动告警系统方案
    配电柜作为电力系统配电、控制、保护的核心枢纽,广泛应用于工业厂房、商业综合体、数据中心、市政基础设施等各类场景,其运行稳定性直接决定电力供应的安全性与连续性。其中,配电柜的异常发热往往难以觉察,传统
    的头像 发表于 02-26 15:41 347次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>温度在线监测自动告警系统方案
    低压配电系统电气安全:技术与应用探析
    在当代社会之中,电力身为生产以及生活里的核心能源,它的安全使用有极其关键的意义,低压配电系统作为电力传输的关键环节,就如同“最后一公里”那样,直接关联到人身安全以及设备的可靠性,因线路老化、绝缘
    的头像 发表于 11-03 13:11 527次阅读
    <b class='flag-5'>低压配电</b>系统电气安全:技术与应用探析
    配电柜IP等级测试
    固体物体(如灰尘)的能力,第二个数字则表示对液体(如水)的防护能力。关于IP等级的常见标准为IEC60529。对于配电柜等电气设备,IP等级测试主要是用来评估它们抵
    的头像 发表于 10-17 11:37 962次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>IP等级测试
    综合配电柜的“进化史”——从机械开关到智能终端
    一、技术迭代里程碑 机械时代(1950-1980):早期配电柜以刀开关、熔断器为主,操作依赖人工。北京某钢厂1978年安装的GGD型固定,需电工每日巡检8次记录电流。 电子化阶段
    的头像 发表于 10-16 10:38 707次阅读
    综合配电柜——电力系统的“智慧管家”
    一、什么是综合配电柜? 综合配电柜是一种集成化电力设备,它将配电、控制、保护、监测和计量五大功能整合于一个金属体中。其核心价值在于通过模块化设计,实现电力系统的“一站式管理”。例如,
    的头像 发表于 10-16 10:31 808次阅读
    配电柜二级浪涌保护器的安装选型与行业应用方案
    一、二级浪涌保护器的概念与作用 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一类专门用来保护低压配电系统及其用电设备免受雷电感应、电磁脉冲及操作过电压影响的装置。 按照
    的头像 发表于 09-28 14:40 1521次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>二级浪涌保护器的安装选型与行业应用方案
    10kv配电柜局放传感器
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,10kv配电柜作为电能分配与控制的核心设备,其运行状态直接关系到整个电网的安全与稳定。一旦配电柜出现局部放电现象,就如同给电力系统埋下了一颗“定时炸弹
    的头像 发表于 09-26 09:55 692次阅读
    10kv<b class='flag-5'>配电柜</b>局放传感器
    施耐德电气推动低压配电行业数智化转型
    作为电力传输“最后一公里”的核心环节,低压配电系统是能源体系末端的关键基础设施,其稳定性、高效性与智能化水平,直接关系到经济社会运行的安全与质量,低压配电的数智化转型,成为推动能源领域革新、实现绿色低碳目标的重要抓手。
    的头像 发表于 09-25 16:30 1061次阅读
    配电柜局部放电监测的不同方法对比
    作为电力设备状态评估与故障预警的核心技术之一,配电柜局部放电监测通过传感器实时采集设备运行中产生的电磁波、超声波、电流脉冲等放电信号,并结合信号处理等技术,实现放电位置定位、放电强度评估以及对绝缘劣
    的头像 发表于 09-12 10:38 710次阅读
    <b class='flag-5'>配电柜</b>局部放电监测的不同方法对比
    探秘低压配电柜:电力系统的关键枢纽
    在现代社会,电就像血液一样,维持着社会的运转。从工厂轰鸣的机器,到商场璀璨的灯光,再到家庭温馨的氛围,电力的稳定供应至关重要。而在这庞大的电力系统中,低压配电柜如同一位忠诚且智慧的管家,默默承担
    的头像 发表于 07-25 11:34 838次阅读
    低压配电柜的作用
    低压配电柜广泛应用于工厂、商业建筑、住宅小区等场所,作为电力分配、控制与保护的关键设备。下面从配电、控制、保护、监测计量和管理拓展这几个方面,介绍它的具体作用。 电力分配 · 多路输出 :低压配电柜
    的头像 发表于 07-25 11:32 1322次阅读
    中压配电柜局放监测传感器:电力安全的精准守护者
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,中压配电柜作为连接高压输电与低压用电的关键环节,其运行可靠性直接关系到整个电网的安全与稳定。然而,由于电场集中、绝缘材料老化或机械应力等因素,中压
    的头像 发表于 06-06 09:40 797次阅读
    中压<b class='flag-5'>配电柜</b>局放监测传感器:电力安全的精准守护者
    PLC远程控制网关在配电柜智能化运维中的配置实施案例
    一、项目背景 在工业自动化及能源管理领域,配电柜的稳定运行至关重要。传统配电柜监控存在人工巡检效率低、实时性差、数据孤岛等问题,难以满足现代工业对配电系统高效运维与智能化管理的需求。某大型智能制造
    的头像 发表于 05-22 10:44 928次阅读
    PLC远程控制网关在<b class='flag-5'>配电柜</b>智能化运维中的配置实施案例
