如何提高开关电源待机效率
h1654155282.3538 来源:五五电子网 作者:五五电子网 2020-01-22 16:50 次阅读
根据损耗分析可知,切断启动电阻,降低开关频率,减小开关次数可减小待机损耗,提高待机效率。具体的方法有:降低时钟频率;由高频工作模式切换至低频工作模式,如准谐振模式(QuasiResonant,QR)切换至脉宽调制(PulseWidthModulation,PWM),脉宽调制切换至脉冲频率调制(PulseFrequencyModulation,PFM);可控脉冲模式(BurstMode)。
(一)切断启动电阻
对于反激式电源,启动后控制芯片由辅助绕组供电,启动电阻上压降为300V左右。设启动电阻取值为47kΩ,消耗功率将近2W。要改善待机效率,必须在启动后将该电阻通道切断。TOPSWITCH,ICE2DS02G内部设有专门的启动电路,可在启动后关闭该电阻。若控制器没有专门启动电路,也可在启动电阻串接电容,其启动后的损耗可逐渐下降至零。缺点是电源不能自重启,只有断开输入电压,使电容放电后才能再次启动电路。
(二)降低时钟频率
时钟频率可平滑下降或突降。平滑下降就是当反馈量超过某一阈值,通过特定模块,实现时钟频率的线性下降。POWER公司的TOPSwitch-GX和SG公司的SG6848芯片内置了这样的模块,能根据负载大小调节频率。
(三)切换工作模式
1.QR→PWM对于工作在高频工作模式的开关电源,在待机时切换至低频工作模式可减小待机损耗。例如,对于准谐振式开关电源(工作频率为几百kHz到几MHz),可在待机时切换至低频的脉宽调制控制模式PWM(几十kHz)。
IRIS40xx芯片就是通过QR与PWM切换来提高待机效率的。当电源处于轻载和待机时候,辅助绕组电压较小,Q1关断,谐振信号不能传输至FB端,FB电压小于芯片内部的一个门限电压,不能触发准谐振模式,电路则工作在更低频的脉宽调制控制模式。
2.PWM→PFM
对于额定功率时工作在PWM模式的开关电源,也可以通过切换至PFM模式提高待机效率,即固定开通时间,调节关断时间,负载越低,关断时间越长,工作频率也越低。图5是采用NS公司的LM2618控制的Buck转换器电路和分别采用PWM和PFM控制方法的效率比较曲线。由图可见,在轻载时采用PFM模式的电源效率明显大于采用PWM模式时的效率,且负载越低,PFM效率优势越明显。将待机信号加在其PW/引脚上,在额定负载条件下,该引脚为高电平,电路工作在PWM模式,当负载低于某个阈值时,该引脚被拉为低电平,电路工作在PFM模式。实现PWM和PFM的切换,也就提高了轻载和待机状态时的电源效率。
通过降低时钟频率和切换工作模式实现降低待机工作频率,提高待机效率,可保持控制器一直在运作,在整个负载范围中,输出都能被妥善的调节。即使负载从零激增至满负载的情况下,能够快速反应,反之亦然。输出电压降和过冲值都保持在允许范围内。
(四)可控脉冲模式(BurstMode)
可控脉冲模式,也可称为跳周期控制模式(SkipCycleMode)是指当处于轻载或待机条件时,由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路某一环节,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效,如图6所示。这样即可实现恒定频率下通过减小开关次数,增大占空比来提高轻载和待机的效率。该信号可以加在反馈通道,PWM信号输出通道,PWM芯片的使能引脚(如LM2618,L6565)或者是芯片内部模块(如NCP1200,FSD200,L6565和TinySwitch系列芯片)。
NCP1200的内部跳周期模块结构见图7,当反馈检测脚FB的电压低于1.2V(该值可编程)时,跳周期比较器控制Q触发器,使输出关闭若干时钟周期,也即跳过若干个周期,负载越轻,跳过的周期也越多。为免音频噪音,只有在峰值电流降至某个设定值时,跳周期模式才有效。
而FSD200则是通过控制内部驱动器实现可控脉冲模式,即将脚的反馈电压与0.6V/0.5V迟滞比较器比较,由比较结果控制门极驱动输出。我们可根据此原理用分立元件实现普通芯片的BurstMode功能。控制反馈通道是实现一般PWM控制器的可控脉冲模式的方法之一。
另外对于有使能脚的PWM控制器,如L6565等,用可控脉冲信号控制使能脚使控制芯片有效或失效,也可以实现BurstMode,上述BurstSignal可由图1中所示的迟滞比较器产生。
四、存在的问题以上介绍的降频和BurstMode方法在提高待机效率的同时,也带来一些问题,首先是频率降低导致输出电压纹波的增加,其次如果频率降至20kHz以内,可能有音频噪音。而在BurstMode的OFF时期内,如果负载激增,输出电压会大大降低,如果输出电容不够大,电压甚至可能降低至零。如果增大输出电容,以减小输出电压纹波,则会导致成本增加,并会影响系统动态性能。因此必须综合考虑
  • 电源
  • 开关电源
    揭秘怎样提高开关电源待机效率
    时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。2、开关电源
    发表于 12-14 13:47
    请问怎么提高开关电源效率
    请问怎么提高开关电源效率
    发表于 05-16 11:03
    怎么提高开关电源待机效率
    随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源
    发表于 09-06 11:58
    开关电源待机效率怎么提高
    切换工作模式 - 详解如何实现开关电源待机低功耗
    发表于 03-20 12:16
    降频和Burst Mode方法提高开关电源待机效率
    如何提高开关电源待机效率
    发表于 04-15 10:15
    怎么才能提高开关电源效率
    我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能
    发表于 08-01 10:58
    如何提高开关电源待机效率
      1、引言        随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来
    发表于 01-07 10:40 1246次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>效率</b>
    11个提高开关电源效率的小技巧
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——11个提高开关电源效率的小技巧
    发表于 09-06 18:30 0次下载
    如何提高开关电源效率
    有效提高开关电源效率
    发表于 03-22 08:48 43次下载
    待机功耗特低的开关电源
    待机功耗特低的开关电源
    发表于 09-14 09:43 14次下载
    <b class='flag-5'>待机</b>功耗特低的<b class='flag-5'>开关电源</b>
    开关电源功耗分析和提高待机效率的方法
    发表于 12-06 05:22 5858次阅读
     <b class='flag-5'>开关电源</b>功耗分析和<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>效率</b>的方法
    开关电源设计案例详解
    开关电源某些参数做得不好会造成EMC难过关、待机功耗大、效率不高。如何减小开关电源待机功耗、提高
    发表于 12-11 10:31 48次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计案例详解
    提高开关电源待机效率的方法
    发表于 06-17 11:43 17次下载
    怎样提高开关电源效率
    怎样提高开关电源效率 随着电子科技的迅速发展,开关电源在工业、通信、家具、医疗、军事等领域中得到了广泛应用。开关电源具有高效、轻便、可靠、适
    的头像 发表于 08-27 16:05 2775次阅读
    提高开关电源待机效率的方法
    电子发烧友网站提供《提高开关电源待机效率的方法.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>效率</b>的方法
