ST CR95HF的主要特性及应用解决方案
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-06 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ST公司的CR95HF具有SPI和UART串行连接的多协议无接触13.6MHz收发器IC,可作为13.56MHz空中接口的模拟前端(AFE),支持ISO / IEC 14443 A和B,ISO / IEC 15693 (单或双用户)以及ISO / IEC 18092等协议,能管理阅读器模式的帧编码和转换,主要用在NFC中,接近标准应用。此处介绍了CR95HF主要特性,其中图和MCU的典型应用以及DEMO -CR95HF-A演示板等效电路,天线电路示意图和DEMO-CR95HF-A电路与所用材料。
CR95HF是用于非接触式应用的集成收发器IC。
CR95HF在读取器模式下管理帧编码和解码,以用于NFC,邻近和邻近标准之类的标准应用。
CR95HF嵌入了适用于13.56 MHz空中接口的模拟前端。
CR95HF支持ISO / IEC 14443 A和B,ISO / IEC 15693(单副载波或双副载波)和ISO / IEC 18092协议。
CR95HF主要特性:
■支持的操作模式:
–读/写
■硬件功能
–专用内部框架控制器
–高度集成的模拟前端(AFE)
用于射频通讯
–发射和接收模式
–优化的电源管理
标签检测模式
■射频通信@ 13.56 MHz
– ISO / IEC 14443 A和B
ISO / IEC 15693
– ISO / IEC 18092
■与主机控制器的通信接口
–串行外围设备接口(SPI)从接口
–通用异步
接收器/发送器(UART)
■32针VFQFPN(5 x 5毫米)ECOPACK?包
CR95HF应用:
支持的典型协议:
■ISO / IEC 14443-3 A和B型卡和标签
■ISO / IEC 15693和ISO / IEC 18000-3M1标签
■NFC论坛标签:类型2、3和4
■ST双接口EEPROM
图1.CR95HF机架图
图2.CR95HF应用示意图
本应用笔记的目的是为设计阻抗匹配于CR95HF阻抗的CR95HF天线提供指导。这样可以实现CR95HF收发器集成电路(IC)与ISO15693或ISO14443 RF存储标签之间的最佳RF通信。
DEMO-CR95HF-A是用于CR95HF 13.56 MHz非接触式收发器的演示板。它被设计为可立即使用的电路板,可通过USB总线与CR95HF PC主机演示软件连接。DEMO-CR95HF-A由USB总线供电,不需要外部电源。它基于具有47x34 mm 13.56 MHz感应蚀刻天线的CR95HF非接触式收发器及其相关的调谐组件,以及基于通过USB总线与CR95HF进行通信的STM32F103CB 32位微控制器
本文档的结构如下:
■DEMO-CR95HF-A板说明
– CR95HF输出阻抗的定义
使用感应天线
–阻抗匹配
■等效电路说明
– CR95HF射频电路建模和天线阻抗匹配电路的描述
–计算针对ISO15693存储标签优化的匹配电路
■基于磁场计算方法的矩形天线读取范围估计关键天线设计的主要标准
图3.DEMO-CR95HF-A演示板等效电路
图4.天线电路预设
其中:
R1,R5:
330Ω。这些电阻器用于限制RX1-RX2上的信号电平。在阻抗匹配电路的计算中必须考虑它们。
输入
22 pF。Cinput是RX1-RX2之间的集成电容器。作为R1,R5,阻抗匹配电路必须考虑
图5.CR95HF等效电路和匹配电路
图6.DEMO-CR95HF-A电路
DEMO-CR95HF-A演示板元件列表:
责任编辑:gt
  • 收发器
  • IC
    IC
  • 天线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CR95HF模块初始化问题
    MCU:STM32F030C8外设模块:CR95HF芯片采用通信协议:SPI通信问题:使用STM32F030C8型号的MCU,最初将CR95HF的官方的实例库的代码,移植到自己的项目当中来,官方库
    发表于 02-23 15:51
    CR95HF不响应任何命令
    嗨,我设计了一个基于CR95HF的电路板。电路图完全符合ST网站上的0018253A PLUG-CR95HF-B.pdf。我尽可能地将我的电路板的PCB布局与该电路板相匹配。我选择了通信接口为
    发表于 07-24 15:31
    CR95HF达到的最大范围是多少?
    大家好。 CR95HF达到的最大范围是多少?我的意思是接近范围。有可能达到10厘米以上吗?例如,我们可以用ST95实现更好的距离吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello, everybody.
    发表于 07-26 16:38
    CR95HF校准问题
    嗨, 我有两个用于CR95HF校准的应用程序和一个用于Tag检测的应用程序。在运行标签检测应用程序之前,完成校准并将获得的DAC参考值保存在文件中。标签检测应用程序使用DAC ref值并将
    发表于 07-30 07:30
    CR95HF怎么读取多个寄存器
    嗨, 在我的项目中,我使用CR95HF来读取一些M24LR内存。我的微控制器和CR95HF之间的通信是UART。我在设备的数据表上找不到如何读取多个块的描述。使用的协议是15693.有没有人尝试类似的东西? 问候, Mattia Dell'Oca#
    发表于 08-01 14:18
    CR95HF与M24LR兼容吗?
    你好, 可以nfc03a1读/写标签m24lr。在CR95Hf的数据表中;它说ISO15693标签是支持的,论坛标签类型也是1,2,3,4。 M24LR属于Forum标签类型V,它支持ISO15693。所以我不能确定我可以使用CR95hf作为m24lr标签的收发器。提前致
    发表于 08-05 08:45
    如何解决帮助CR95HF设计的原理图捕获的部分问题?
    你好, 我正在与当地客户合作开发新的CR95HF设计,并希望您的团队可以就他们今天提交的与原理图捕获相关的一些问题提供反馈:1. CR95HF(TX1,TX2)的RF输出首先连接到EMC滤波器
    发表于 08-12 06:07
    CR95HF具有哪些特性参数应用?
    本文介绍了CR95HF主要特性,方框图和MCU的典型应用以及DEMO-CR95HF-A 演示板等效电路,天线电路框图,和DEMO-CR95HF
    发表于 05-26 06:56
    如何使用CR95HF模拟NDEF?
    NDEF 仿真卡的示例代码吗?卡仿真功能没有写在CR95HF的datasheet中,但它写在ST25R95的datasheet中,他们使用相同的sample project。那么谁能告诉我CR95HF
    发表于 12-06 06:10
    ST25DV可以替换MB1054B CR95HF吗?
    大家好,我使用的是 MB1054B CR95HF 射频收发器演示板。ST25DV相当于这个产品吗?或 MB1054B CR95HF 是否有类似产品?
    发表于 12-09 08:33
    有哪位大神可以分享CR95HF的PCB指南吗?
    你好,我需要这样的建议,在我的 PCB 布局中,我试图将所有 RF 芯片和组件放在天线的中心。这样我就可以得到更多的空间。如果我看到 CR95HF 评估板,天线部分是分开的,底部和天线轨道内没有放置其他组件。推荐使用上述类型的放置方式吗?你能分享 CR95HF 的 PCB
    发表于 12-26 07:03
    CR95HF卡住的原因?如何解决?
    我有自己的 stm32f0 和 cr95hf 板我使用 SPI 与 NFC 模块通信,有时购买,比如千分之一,CR95HF 卡住了,解决问题的唯一方法是重置电源。我已经尝试过 SPI Reinit
    发表于 01-31 07:21
    CR95HF设计与调试
    CR95HF 是一颗基于13.56MHz无线通信应用的收发器• 集成13.56MHz RF通信模拟前端• 自动管理RF通信编/解码• Reader系统需要外加主处理器(MCU 或Computer)• 提供中断管理与主处理器的通信
    发表于 09-12 06:59
    CR95HF 的初始化步骤
    STM32F103上的CR95HF 的初始化步骤
    发表于 12-14 16:01 0次下载
    培训讲座:CR95HF NFC/RFID 收发器
    CR95HF NFC/RFID 收发器培训讲座
    的头像 发表于 07-03 14:04 4914次阅读
