Microchip dsPIC33F主要特性及PLM解决方案
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-06 17:14 次阅读
Microchip公司dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04包括了DSP功能和高性能16位MCU架构,在3.0-3.6V时可达40MIPS,大约有35个可编数字I / O,闪存容量16KB,集成了dsPIC33F系列产品的主要特性,其中图是集成了高速PWM模块,中断控制器,高速比较器和10位ADC以及各种外设,主要用在动力线通信,包括电表,家庭能量监控和智能电网。 动力线通信调制解调器(PLM)PICtail +子板指示器,电路图材料清单和PCB元件布局图。
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04器件包含广泛的数字信号处理器(DSP)功能,以及高性能的16位微控制器(MCU)架构。
dsPIC33F主要特性:
工作范围:
•最高40 MIPS工作(在3.0-3.6V时):
-工业温度范围(-40℃至+ 85℃)
-扩展温度范围(-40℃至+ 125℃)
高性能DSC CPU
•改进的哈佛体系结构
•C编译器优化的指令集
•16 位宽的数据路径
•24
位宽的指令•线性程序存储器的地址高达4M指令字
•线性数据存储器的地址高达64 KB
•83条基本指令:主要为1个字/ 1个周期
•两个40位累加器取整和饱和选项
•灵活而强大的寻址模式:
-间接
-模
-位反转
•软件堆栈
•16 x 16小数/整数乘法运算
•32 /16 和16/16除法运算
•单周期乘法和累加:
-用于DSP操作的累加器回写
-双重数据获取
•多达40位数据的±16位移位
数字I / O:
•外围引脚选择功能
•多达35个可编程数字I / O引脚
•多达30个引脚的唤醒/电平变化中断
•输出引脚可将电压从3.0V驱动至3.6V
•高达具有漏极开路配置的5V输出
•5V耐压数字输入引脚(RB5除外)
•所有PWM引脚上的16 mA源/吸收片上
闪存和SRAM
•闪存程序存储器(最大16 KB)
•数据SRAM(最大2 KB)
•程序闪存
外围功能的启动和一般安全性:
•计时器/计数器,最多三个16位计时器:
-可以配对以组成一个32位计时器
•输入捕获(最多两个通道):
-在上,下或两个边缘上进行
捕获-16位捕获输入功能
-每个捕获上具有4深FIFO
•输出比较(最多两个通道):
-单或双16位比较模式
-16位无毛刺PWM模式
•4线SPI:
-帧支持简单编解码器的I / O接口
-1深度FIFO缓冲器。
-支持8位和16位数据
-支持所有串行时钟格式和采样模式
I2C™:
-支持完全多主从模式
-7位和10位寻址
-总线冲突检测和仲裁
-集成信号调理
-从站地址屏蔽
UART
-地址位检测
中断-UART错误中断
-从睡眠模式唤醒启动位
-4个字符的TX和RX FIFO缓冲器
-LIN总线支持
-硬件中的IrDA®编码和解码
-高速波特率模式
-硬件使用CTS和RTS
中断控制器的流控制:
•5个周期的延迟
•多达35个可用中断源
•多达3个外部中断
•七个可编程优先级
•四个处理器例外
高速PWM模块功能:
•多达4个PWM发生器,具有4至8个输出
•8个PWM输出中的每一个都有各自的时基和占空比
•上升沿和下降沿的死区时间
•占空比分辨率为1.04 ns
•死区时间分辨率为1.04 ns
•相移分辨率为1.04 ns
•频率分辨率为1.04 ns
•支持的PWM模式:
-标准边缘对齐
-真正独立的输出
-互补
-居中对齐
-推挽
-多相
-可变相位
-固定关断时间
-电流复位
-电流限制
•8路PWM输出的独立故障/电流限制输入
•输出超驰控制
•特殊事件触发
• PWM捕获功能
•输入时钟的预分频器
•从PWM到ADC的双触发
•PWMxL,PWMxH输出引脚交换
•PWM4H,PWM4L引脚可重映射
•动态PWM频率,占空比和相移变化
•禁止单个PWM发生器
•前沿消隐(LEB)功能
高速模拟比较器
•多达四个模拟比较器:
-20 ns响应时间
-每个模拟比较器10位DAC-
提供DAC输出的DACOUT引脚
-可编程输出极性
-可选输入源
-ADC采样和转换能力
•PWM模块接口:
-PWM占空比控制
-PWM周期控制
-PWM故障检测
高速10位ADC
•10位分辨率
•多达12个输入通道分为6个转换对
•2个内部基准电压监控输入成对
•逐次逼近寄存器(SAR)转换器,用于模拟对的并行转换:
-4具有两个SAR
的设备的Msps-具有一个SAR的设备的2 Msps
•每个模拟通道的专用结果缓冲器
•每个模拟输入转换对的独立触发源部分
电源管理
•片内2.5V稳压器
•在以下时钟源之间切换实时
•具有快速唤醒
CMOS闪存技术的空闲,睡眠和打ze模式:
•低功耗,高速闪存技术
•全静态设计
•3.3V(±10%)工作电压
•工业和扩展温度
•低功耗
系统管理:
•灵活的时钟选项:
-外部,晶体,谐振器,内部RC-
具有120 MHz VCO的锁相环(PLL)
-3 MHz至40 MHz范围内的主晶体振荡器(OSC)
-内部低功耗RC(LPRC)振荡器的频率为32 kHz-
内部快速RC( FRC)振荡器,频率为7.37 MHz
•上电复位(POR)
•欠压复位(BOR)
•上电延时定时器(PWRT)
•振荡器起振定时器(OST)
•带RC振荡器的看门狗定时器
•故障安全时钟监视器(FSCM)
•由多个源复位
•在线串行编程™(ICSP™)
•参考振荡器输出
dsPIC33F应用:
•交流至直流转换器
•汽车HID
•电池充电器
DC-DC转换器
•数字照明
•感应烹饪
LED镇流器
•可再生电源/纯正弦波逆变器
•不间断电源(UPS)
封装:
•18引脚SOIC
•28引脚SPDIP / SOIC / QFN- S
•44引脚TQFP / QFN
图1。dsPIC33F侧面图
图2。dsPIC33F推荐的最少连接图
PLM,也称为电力线通信(PLC)调制解调器,使用现有的电力线来提供具有成本效益的通信介质。这项技术可用于广泛的应用,包括但不限于自动抄表(AMR),单个设备的能耗监控以及照明,供暖和太阳能应用。电力线通信链路的数据速率和鲁棒性是决定其应用范围的主要参数
实用频带BPSK 6.0 kbps PLM PICtail™Plus子板集成了模拟
使用Explorer 16开发板上的dsPIC33F数字信号控制器(DSC)器件来实现基于软件的调制解调器所需的前端(AFE)电路。子板可插入Explorer 16开发板上的扩展插槽。HV适配器电缆(包含在包装中)将子板连接到电源线。HV适配器电缆包含所需的电路,以提供噪声过滤和与电源线的隔离。子板和HV适配器电缆的设计工作频率为72 kHz(CENELEC-A频段)。
子板未实现任何特定的调制技术。dsPIC33F DSC器件上的软件生成4通道PWM输出,当将其汇总并通过子板电路进行适当滤波后,可形成近似正弦波。该近似正弦波在软件中使用BPSK调制技术通过控制PWM通道进行调制。在接收路径上,电源线上的调制信号在被馈送到dsPIC33F DSC器件的ADC输入之前,会通过子板进行滤波和放大。dsPIC33F DSC器件上的ADC模块将接收到的信号转换为数字域,然后在软件中执行进一步的滤波和解调以恢复数据。
图3。双相电源应用案例
图4。dsPIC33FPLM子板和开发板外形图
图5。dsPIC33FBPSK 6.0 kbps PLM PICtail +子板
框图图6。dsPIC33FPLM子板电路图(1)
图7。dsPIC33FPLM子板电路图(2)
图8。dsPIC33FHV适配器电路图
子板材料清单:
HV适配器材料清单(BOM):
图9。dsPIC33FPLM子板元件布局图
责任编辑:gt
  • mcu
    mcu
  • 智能电网
  • 调制解调器
    dsPIC33F具有哪些特性参数应用?
    本文介绍了dsPIC33F系列产品主要特性,方框图,动力线通信调制解调器(PLM) PICtail+子板框图,电路图材料清单和PCB元件布局图。
    发表于 05-26 06:30
    dsPIC30F to dsPIC33F Conversio
    dsPIC30F to dsPIC33F Conversion Guidelines The dsPIC33F devices are 3.3 VDC operationaldevices.
    发表于 04-28 16:25 29次下载
    基于dsPIC33F GS系列的1KVA离线UPS参考设计方
    基于dsPIC33F GS系列的1KVA离线UPS参考设计方案 Microchip 公司的dsPIC33F GS系列是高性能数字信号处理器(DSC), 具有40 MIPS性1,以及4
    发表于 03-29 11:19 1914次阅读
    基于<b class='flag-5'>dsPIC33F</b> GS系列的1KVA离线UPS参考设计方
    dsPIC33F单片机的程序升级探讨
    本文利用dsPIC33F单片机运行时的自编程(Run-Time Serf-Programming,RTSP)特性,实现了基于该单片机应用程序的升级功能。
    发表于 09-16 13:50 6191次阅读
    <b class='flag-5'>dsPIC33F</b>单片机的程序升级探讨
    基于DSPIC33F的马达控制方案
    Microchip公司的dsPIC33F系列是高性能16位数字信号控制器(DSC),采用改进的哈佛架构,高达40MIPS,16位数据通路,24位指令,工作电压3.0V~3.6V,主要用在各种马达控制
    发表于 10-27 10:19 9次下载
    dsPIC33F系列参考手册之振荡器(第IV部分)
    本文主要介绍了dsPIC33F系列参考手册之振荡器(第IV部分)。
    发表于 06-22 04:20 5次下载
    <b class='flag-5'>dsPIC33F</b>系列参考手册之振荡器(第IV部分)
    dsPIC33F系列参考手册之简介(第II部分)
    本文主要介绍了dsPIC33F系列参考手册之简介(第II部分)。
    发表于 06-25 04:20 6次下载
    <b class='flag-5'>dsPIC33F</b>系列参考手册之简介(第II部分)
    dsPIC33F系列参考手册简介(第IV部分)
    本文主要介绍了dsPIC33F系列参考手册简介(第IV部分).
    发表于 06-25 02:20 2次下载
    <b class='flag-5'>dsPIC33F</b>系列参考手册简介(第IV部分)
    dsPIC33F系列参考手册之中断(第IV部分)
    本文主要介绍了dsPIC33F系列参考手册之中断(第IV部分).
    发表于 06-25 04:20 0次下载
    <b class='flag-5'>dsPIC33F</b>系列参考手册之中断(第IV部分)
    dsPIC33F系列参考手册之闪存编程
    本章介绍闪存程序存储器的编程技术。 dsPIC33F 系列器件包含用于执行用户代码的内部可编程闪存。
    发表于 06-25 06:20 12次下载
    <b class='flag-5'>dsPIC33F</b>系列参考手册之闪存编程
    dsPIC33F系列参考手册之中断(第II部分)
    本文主要介绍了dsPIC33F系列参考手册之中断模块。
    发表于 06-25 03:20 22次下载
    <b class='flag-5'>dsPIC33F</b>系列参考手册之中断(第II部分)
    dsPIC33F系列参考手册之并行主端口(PMP)
    本文主要介绍了dsPIC33F系列参考手册之并行主端口(PMP).
    发表于 06-25 06:20 0次下载
    <b class='flag-5'>dsPIC33F</b>系列参考手册之并行主端口(PMP)
    dsPIC33F/PIC24H系列参考手册之高速10位ADC
    本文主要介绍了dsPIC33F/PIC24H系列参考手册之高速10位ADC。
    发表于 06-06 17:28 10次下载
    dsPIC33F/PIC24H系列参考手册之高速模拟比较器
    本文主要介绍了dsPIC33F/PIC24H系列参考手册之高速模拟比较器
    发表于 05-25 17:29 4次下载
    dsPIC33F/PIC24H系列参考手册之CodeGuard™安全
    本文主要介绍了dsPIC33F/PIC24H系列参考手册之CodeGuard™安全。
    发表于 06-06 17:29 11次下载
