通信高压直流电源工作原理
HVDC系统主要由交流配电单元、整流模块、蓄电池、直流配电单元、电池管理单元、绝缘监测单元及监控模块组成。正常工作情况下,整流模块将交流配电源输出的380V交流转换成240V高压直流,高压直流经直流配电单元给通讯设备供电,同时也给蓄电池充电。当交流输入发生故障时,直流由蓄电池给通讯设备供电。
通信高压直流电源的特点
1、交流配电单元
交流配电单元是将两路市电,经自动或手动切换分配到各个整流模块;并配有C、D两极防雷保护系统。
2、整流模块
整流模块是系统的核心部分,它将交流变换成直流(AC/DC),给负载供电,同时对电池充电。
3、蓄电池
蓄电池是保证不间断供电的关键,在交流停电时,由蓄电池给负载供电。
4、直流配电单元
直流配电单元是通过直流空开或熔断器输出到列头柜,再由列头柜输出到各服务器,给服务器提供直流电源。
5、监控模块
监控模块是整个系统的“大脑”和“眼睛”,担负着各单元实时运行情况的监测和处理的重任。
6、电池管理单元
电池管理单元可实时检测每节电池的端电压、电池组内阻、电池组端电压、充放电电流和温度等参数,并上送给监控模块,保证电池组随时处在正常工作状态。
7、绝缘监测单元
绝缘监测单元可对直流母线、输出分路对大地的绝缘状况经行实时监测,保证操作人员的人身安全。
通信高压直流电源的优点
(1)可靠性大幅提升
高压直流供电技术引入的主要目的就在于提升系统的安全性。UPS系统本身仅并联主机具有冗余备份,系统组件之间更多地是串联关系,其可用性是各部分组件可靠性的连乘结果,总体可靠性低于单个组件的可靠性。反观直流系统,系统的并联整流模块、蓄电池组均构成了冗余关系,不可靠性是各组件连乘结果,总体可靠性高于单个组件的可靠性。理论计算和运行实践都表明,直流系统的可靠性要远远高于UPS系统,一个例证就是大型直流系统瘫痪的事故基本没有。
(2)效率大大提高
大量使用的UPS主机均为在线双变换型,在负载率大于50%时,其转换效率与开关电源相近。但一个不容忽视的现实是,为了保证UPS系统的可靠性,UPS主机均采用n+1(n=1、2、3)方式运行,加之受后端负载输入的谐波和波峰因数的影响,UPS主机并不能满足运行,通常UPS单机的设计最大稳定运行负载率仅为35~53%。而受后端设备虚提功耗和业务发展的影响,很多UPS系统通常在寿命中后期才能达到设计负载率,甚至根本不能达到设计负载率,UPS主机单机长期运行在很低的负载率,其转换效率通常为80%多,甚至更低。对于直流电源系统而言,因其采用模块化结构,可根据输出负载的大小,由监控模块、监控系统或现场值守人员灵活控制模块的开机运行数量,使整流器模块的负载率始终保持在较高的水平,从而使系统的转换效率保持在较高的水平。
(3)输入参数大大改善
现场测试发现,常用的12脉冲在线双变换型UPS主机,加装11次滤波器后,其输入功率因数通常在0.8~0.9,最大仅为0.95,输入电流谐波含量通常在7.5%左右。
与此对应,由于PFC电路的应用,额定工况下,开关整流器模块的输入功率因数通常都在0.99以上,输入电流谐波含量通常在5%以下。
输入参数的改善的直接效果是,前端设备的容量可以大大降低,前端低压配电柜可以不再配置电抗器,从而也可以降低补偿电容的耐压要求。
(4)带载能力大大提高
UPS系统带载能力受两个因素的制约,一是负载的功率因数,以国内某大型UPS厂商的某型主机为例,在输出功率因数为0.5(容性)时,其最大允许负载率仅为50%;二是负载的电流峰值系数,通常UPS主机的设计波峰因数为3,如果负载的电流峰值系数大于3,则UPS主机将降容使用。
对于直流系统而言,不存在功率因数的问题;因其并联了内阻极低的大容量蓄电池组,加之整流器模块有大量的富余(充电和备用),其负载高电流峰值系数的负荷能力很强,不需专门考虑安全富余容量。
(5)割接改造更为方便
对于采用UPS供电的设备来说,除非其采用双电源(或四电源、六电源),或专门配置有STS设备,否则通常只能采用停电方式割接。对于重要系统来说,这是难以忍受的,更为麻烦的是,一些没有厂家支撑的老型设备,很有可能在停机不能重启的现象。
直流电源只要做到输出电压和极性相同即可连接到一起,从而实现不停电割接,而这是非常容易做到的。
通信
18文章
6122浏览量
136852 -
直流电源
9文章
1338浏览量
52939
高压直流电源系统中滤波器设计的特殊考虑
直流电源的作用以及应用领域
直流电源怎么连接负载 常见直流电源接线方式
直流电源调试技巧 直流电源输出电压调整方法
直流电源应用领域详解 直流电源与交流电源的比较
直流电源连接器的原理及应用
ACDC转换器与直流电源的区别
双向直流电源的典型应用
24V直流电源在工业控制系统中的精密控制
回馈式双向直流电源是特殊直流电源转换器
直流电源纹波测试标准有哪些
直流电源纹波怎么测量
