IT之家1月7日消息 AMD 官网现已公布其7nm APU,页面显示新款的U系列和H系列处理器将支持Windows Hello指纹/刷脸登录,内存支持也达到了LPDDR4-4266。
AMD 表示4000系列移动处理器现已支持Windows Hello,支持面容和指纹登陆。
4000系列移动处理器现在也支持了微软小娜,手写笔以及全面的Windows security支持。
以R7 4800U为例,这款CPU的三级缓存升级到了8MB,采用台积电7nm FinFET工艺,插口换成为了FP6,不支持PCIe 4.0。
内存方面,4000系列CPU支持DDR4 3200内存和LPDDR4 4266内存,内存规格几乎追上桌面端。
最后看一下新款CPU的图标。
举报投诉
处理器
68文章
20339浏览量
255254 -
amd
25文章
5708浏览量
140444 -
cpu
68文章
11332浏览量
225957
热点推荐
芯擎首发5nm“龍鹰二号”! 200TOPS算力+7B大模型,2027年Q1量产适配
,GPU达到2800GFLOPS,原生支持7B+多模态大模型,具备主动意图感知能力,带宽高达518GB/s,支持LPDDR6/5X/5,彻底
JEDEC发布LPDDR6更新规划,涉及LPDDR6 SOCAMM2、LPDDR6 PIM 存内处理技术
当地时间4月22日,JEDEC发布了一系列计划纳入其JESD209-6 LPDDR6标准下一版本的新功能预览,致力于将LPDDR6的应用范围从移动平台扩展到支持特定数据中心和加速计算工
I.MX8 nano LPDDR4 支持检查结果
Hi,
我在我们的设计中使用了 Rayson 的 LPDDR4,他们对 PCBA 进行了 SIPI 测试。你能帮忙检查结果是否足够好吗?
发表于 04-15 07:55
Windows Hello 摄像头:红外活体技术,如何筑牢设备第一道安全防线?
Windows Hello 摄像头依靠近红外成像 + 活体检测 + 硬件加密三重技术,构建了远超普通摄像头的安全防护体系。它通过红外光捕捉皮下毛细血管等独有生理纹理,结合眨眼、面部微动等动态活体
深入解析LTC4266A/LTC4266C:PoE/PSE控制器的卓越之选
深入解析LTC4266A/LTC4266C:PoE/PSE控制器的卓越之选 在当今的电子世界中,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其能在以太网上同时传输数据和电力的优势
保障量产稳定!触觉智能完成多款产品LPDDR5内存适配
面对全球存储市场结构性调整深化,与LPDDR4因减产导致的供需失衡压力,深圳触觉智能已完成LPDDR5内存适配。目前,基于瑞芯微RK3576平台的核心板、开发板、行业主板及整机多款产品LPDD
多款游戏支持支持NVIDIA DLSS 4技术
更多支持 DLSS 技术的游戏更新:《最终幻想 VII 重生》支持 DLSS 4 多帧生成。Deathground 发布并支持 DLSS 4
“汽车智能化” 和 “家电高端化”
“带轮子的超级计算机” 了!而这一切都离不开 7nm 级别的高算力芯片:
智能座舱的 “大脑” 需求:现在新车流行的 7 屏联动、4K 高清显示、语音控制、人脸识别,都需要芯片有超强算力。比如国产高端
发表于 10-28 20:46
AMD 7nm Versal系列器件NoC的使用及注意事项
AMD 7nm Versal系列器件引入了可编程片上网络(NoC, Network on Chip),这是一个硬化的、高带宽、低延迟互连结构,旨在实现可编程逻辑(PL)、处理系统(PS)、AI引擎(AIE)、DDR控制器(DDRMC)、CPM(PCIe/CXL)等模块之间
TPS65296 完整 LPDDR4/LPDDR4X 内存电源解决方案技术文档总结
TPS65296器件以最低的总成本和最小的空间为 LPDDR4/LPDDR4X 存储器系统提供完整的电源解决方案。它符合 LPDDR4/LPDDR4X 上电和断电序列要求的 JEDEC
芯动科技独家推出28nm/22nm LPDDR5/4 IP
面对近来全球大厂陆续停产LPDDR4/4X以及DDR4内存颗粒所带来的巨大供应短缺,芯动科技凭借行业首屈一指的内存接口开发能力,服务客户痛点
基于AMD Versal器件实现PCIe5 DMA功能
Versal是AMD 7nm的SoC高端器件,不仅拥有比16nm性能更强的逻辑性能,并且其PS系统中的CPM PCIe也较上一代MPSoC PS硬核PCIe单元强大得多。本节将基于AMD
龙芯处理器支持WINDOWS吗?
龙芯处理器目前不支持原生运行Windows操作系统,主要原因如下:
架构差异
龙芯架构:龙芯早期基于MIPS架构,后续转向自主研发的LoongArch指令集(与x86/ARM不兼容
发表于 06-05 14:24
AMD 7nm APU内存支持达到了LPDDR4-4266,支持Windows Hello
