近二十年来,一家名叫赛格威(Segway)的公司通过引入前所未有的技术,挑战了传统的描述个人出行方式。
在2020 CES上,赛格威发布了一款能自动保持平衡的电动座椅——S-Pod。功能类似于《机器人总动员》电影中宇航船上人们坐的椅子,只不过由于现阶段悬浮技术还不成熟,所以S-Pod下方依旧有两个驱动轮。
S-Pod采用与传统赛格威基本相同的陀螺自平衡技术。但是与传统的赛格威不同,它是通过向前、向后和向两侧倾斜来驱动的,S-Pod是通过座椅右侧的一个小操纵杆来控制的。
赛格威表示,其自平衡技术将始终保持座椅水平,双轮设置将允许方向快速改变,即使在停止时也是如此。(也就是说,椅子下面还有三个小轮子,大概是在马达不运转时用来移动S-Pod的。)
据悉,S-Pod的灵感来自《侏罗纪世界》电影里面的陀螺车,最高速度达到每小时24英里。
官方表示 S-Pod是一种智能运输吊舱,主要适用于机场、主题公园和购物中心等封闭区域,暂时不会在开放道路投放。
责任编辑:wv
举报投诉
赛格威平衡车
2浏览量
3745
做了一款电流源是双向的,电源电压+/-24V,测试时发现输出不能达到1A以上为什么?
我做了一款电流源是双向的,电源电压+/-24V,但是测试时发现输出不能达到1A以上,不知道为什么?
发表于 08-15 07:16
倒装芯片贴片机有望提高速度
来源:半导体芯科技编译 ITEC 推出 ADAT3 XF TwinRevolve 倒装芯片贴片机,据称其运行速度比现有机器快五倍,每小时可贴装 60,000 个倒装芯片。 通过使用更少的机器实现更高
Model 3高性能版续航里程创纪录,突破300英里大关
值得注意的是,由于美国环保署自今年起采用了新的测试方法,该车的实际续航能力相当于老款Model 3高性能版的310英里,较此前标准减少了7英里。
特斯拉推出Model S Plaid专用运动座椅
据报道,近期特斯拉为Model S Plaid新增运动座椅,旨在提升驾驶者对跑车极速加速的感受。尽管该车型定位于家轿范畴,却能实现从静止至时速60英里/小时仅需1.99秒的超跑级表现。
新款极氪001续航实测:001 ME版续航里程突破586公里,007版同步上市
最新对比测试数据显示,全新极氪001ME版(100 kWh电池)实测行程达到586公里,续航达成率高达83%。其使用的21英寸轮毂,71%路况为高速公路,平均速度为
保时捷Taycan电动车续航里程达587公里,充电仅需20分钟
参与路试的均是搭载高效能电池的全新Taycan车型,每队驾驶员均严格按照州际公路实际限速标准——每小时75英里前进(约合120公里/小时)。同时,测试全程使用位于托兰斯/洛杉矶的美国电
为何CAN总线最高速度只能到1Mbps?
为何CAN总线最高速度只能到1Mbps? CAN总线是一种使用在工业控制和汽车领域的通信协议,它的最高传输速率限制在1Mbps。CAN总线的速度限制起源于其设计的目的和技术特点。下面将
山姆森天空公司众筹推进全球首辆飞行跑车Switchblade量产
这款名为“Switch Blade”的飞行汽车于 2023 年 11 月 5 日完成首次试飞。在折叠状态下,它具备三轮汽车的功能,使用无铅燃油,最高时速达到每小时 200 公里(125 英里
巡航导弹技术特点及巡航导弹防御系统组成
现役大多数LACM采用小型涡轮喷气或涡扇发动机,以亚声速飞行(通常0.5~0.8马赫之间,或在海平面上以每小时400~600英里的速度飞行)。然而,有些导弹可在冲压喷气发动机的动力下以超声速飞行(通常是2~3马赫,或
什么是配置通道(CC)线?CC总线的最高速度是多少?
什么是配置通道(CC)线?CC总线的最高速度是多少? 配置通道(CC)线是一个用于连接计算机中各种硬件设备和控制器的高速总线。它是一个简单而可扩展的系统,可以通过它来快速传输数据,使计
RH118:精确度、高速度业务放大器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RH118:精确度、高速度业务放大器数据表相关产品参数、数据手册,更有RH118:精确度、高速度业务放大器数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
发表于 10-08 16:01
高速度高贴片机
高速度高贴片机主要采用复合式结构。复合式结构机器是从动臂式机器发展而来,它集合了转塔式和动臂式的特点,在动臂上安装有转塔式贴片头(又称转盘),组成转盘动臂式结构如图所示从而大大提高了单臂的吸嘴数量
发表于 09-27 15:20
•559次阅读
