磁流体发电机工作原理
磁流体发电机,又叫等离子发电机,是根据霍尔效应,用导电流体,例如空气或液体,与磁场相对运动而发电的一种设备。
磁流体发电,是将带电的流体(离子气体或液体)以极高的速度喷射到磁场中去,利用磁场对带电的流体产生的作用,从而发出电来。
最简单的开式磁流体发电机由燃烧室、发电通道和磁体组成。工作过程是在化石燃料燃烧后产生的高温气体中,加入易电离的钾盐或钠盐,使起部分电离后,经喷管加速产生高达摄氏3000度、速度达到1000米/秒的高温高速导电气体,最后产生电流。原理 磁流体发电中的带电流体,它们是通过加热燃料、惰性气体、碱金属蒸气而得到的。在几千摄氏度的高温下,这些物质中的原子和电子的运动都很剧烈,有些电子甚至可以脱离原子核的束缚,结果,这些物质变成自由电子、失去电子的离子以及原子核的混合物,这就是等离子体。将等离子体以超音速的速度喷射到一个加有强磁场的管道里面,等离子体中带有正、负电荷的高速粒子,在磁场中受到洛伦兹力的作用,分别向两极偏移,于是在两极之间产生电压,用导线将电压接入电路中就可以使用了。
磁流体发电机缺点
现在磁流体发电机制造中的主要问题是霍尔效应,目前只有10%。通道和电极的材料都要求耐高温、耐碱腐蚀、耐化学烧蚀等,目前所用材料的寿命都比较短,因而磁流体发电机不能长时间运行。
举报投诉
发电机
26文章
1730浏览量
71786 -
磁流体
5浏览量
8447
热点推荐
艾德克斯IT8800电子负载-汽车发电机负载性能测试
科瑞杰-汽车发电机性能测试一般包括空载性能测试、负载性能测试和调节器性能测试。空载性能测试:零电流转速试验,测试空载状态下发电机转速下降过程中停止发电时的转速;起始充电转速试验,测试空载状态下
什么叫发电机差动保护?差动保护详细说明
发电机差动保护是电力系统中一种重要的继电保护方式,主要用于保护发电机内部发生的相间短路故障。其核心原理基于基尔霍夫电流定律,通过比较发电机两侧电流的矢量和来判断故障。当发电机正常运行时
发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
发电机中性点接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组单相接地故障电流,避免故障扩大引发火灾或设备损坏。 核心组成与功能 接地电阻柜核心部件
UPS电源能当发电机用吗?90%的人都搞错了,一文理清区别与用法
功能、工作原理完全不同,二者既不能替代,又能协同互补。今天就从原理、差异、用法三方面,彻底讲清二者的区别,帮你避开使用误区。一、核心结论:UPS电源≠发电机,二者本质完全不
剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
发电机中性点接地电阻柜作为电力系统中至关重要的设备,它的设计精妙、功能强大,对于维护电力系统的稳定性和可靠性,具有不可替代的作用。那么,发电机中性点接地电阻柜是由什么构成的呢? 发电机中性点接地
能量直接转换的物理基石:脉冲磁流体发电中的法拉第感应与洛伦兹力耦合机制深度解析
脉冲磁流体发电技术(Pulsed Magneto-hydro-dynamic Generation, PMHDG)作为一种将导电流体动能直接、高效转化为高功率脉冲电能的前沿技术,自其概念诞生以来,始终是先进能源与动力领域的核心研
10KVA UPS电源配套发电机功率科学选型指南
在数据中心、工业控制、医疗设备等关键场景中,UPS(不间断电源)与发电机的协同工作是保障电力连续性的核心。如何为10KVAUPS精准匹配发电机功率,需综合负载特性、启动冲击、谐波影响等多维度因素进行
10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个发电机组
10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。发电机中性点接地电阻柜技术要求
1
网标灯用Halbach式永磁直线发电机仿真设计
不同 Halbach 阵列对直线发电机工作性能的影响,发现轴向结构具备较大的电压和功率,且其加工性能良好,成本较低,因而适合作为直线发电机的永磁体阵列结构。
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料
发表于 06-23 07:13
十二相同步发电机降阶等效模型研究
摘要:十二相同步发电机整流系统能够提供高品质直流电能,但是发电机模型复杂,解析分析困难。为此,推导了十二相整流发电机的等效三相降阶模型和状态空间平均模型,简化了模型复杂程度,提高了仿真计算效率。等效
发表于 06-17 08:59
湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
摘要:介绍了现今无刷励磁发电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台无刷励磁发电机转子电压测量和接地故障检测不准的原因,判断测量滑环与碳刷之间产生的气垫现象和氧化膜增大了接触电阻,从而导致转子电压
发表于 06-17 08:55
矩阵变换器——永磁同步发电机矢量控制系统
根据永磁同步发电机(PMSG)天量控制技术的特点,结合矩阵变换器(MC)和电机矢量控制技术的优点。并采用基于空间矢量调制的MC实现对PMSG的天量控制。为有效控制PMSG电磁转矩,采用在PMSG三相
发表于 06-04 14:50
混合励磁永磁发电机的设计与性能分析
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合励磁永磁发电机的设计与性能分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
发表于 05-29 14:10
磁流体发电机工作原理_磁流体发电机缺点
