1图是漏电开关的零序电流互感器铁芯,可以看到火线和零线同时穿过铁芯。
2图中的T是变压器,变压器有两个原边绕组,一个副边绕组。其中两个原边绕组线圈的缠绕方向一致,圈数也相等。
当原边绕组1中流过电流I1时,按右手螺旋定则判断出变压器铁芯中的磁力线方向。
请注意,2图中变压器T的原边绕组1和原边绕组2的电流方向是相反的,按右手螺旋定则,如果电流I1与I2大小相等方向相反,则变压器铁芯中没有磁力线,副边绕组当然也不会出现感应电流和感应电压。
再看1图,这里的L火线和PEN零线就相当于两个原边绕组。火线与零线电流大小相等,方向相反。因此当电路正常工作时,零序电流互感器副边绕组中不会出现任何电流。
令Id为火线电流与零线电流之相量和:
Id=IL+IPEN=0
我们看到,电路正常时Id=0。
举报投诉
互感器
12文章
800浏览量
39077 -
零序互感器
17浏览量
3798
零序电流互感器二次接在哪里
零序电流互感器(Zero Sequence Current Transformer, ZCT)是一种特殊类型的电流互感器,主要用于检测电力系
零序电流互感器接地线怎么接
零序电流互感器(Zero Sequence Current Transformer,简称ZCT)是一种用于检测电力系统中零
电流互感器的工作原理、类型、参数及应用
电流互感器是一种将高电流转换为低电流的设备,广泛应用于电力系统和电气设备中。在这篇文章中,我们将详细探讨电流互感器的工作原理、类型、参数、应用以及二次电流的计算方法。
零序电流互感器的使用方法
零序电流通常是由于电力系统中的不平衡故障或非对称负载引起的,它可能会导致系统中的不对称性、电力损耗增加、设备过载等问题。因此,及早检测和定位零序电流是电力系统运行中的关键任务之
