电压互感器的种类_电压互感器的接线方式
姚小熊27 来源:水电小知识 作者:水电小知识 2020-01-28 16:01 次阅读
电压互感器( 简称PT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
主要类型
⑴按安装地点可分为户内式和户外式。35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。
⑵按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。
⑶按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。
⑷按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式。干式电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。
⑸按工作原理划分,还可分为电磁式电压互感器,电容式电压互感器和电子式电压互感器。
铭牌标志
电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:
第一个字母:J——电压互感器;
第二个字母:D——单相;S——三相
第三个字母:J——油浸;Z——浇注;
第四个字母:数字——电压等级(KV)。
例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。
额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。
额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。
准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值。
接线方式
电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:
(1)用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式。
(2)用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
(3)用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
(4)电容式电压互感器接线形式。
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
  • 互感器
  • 电压互感器
    电压互感器的型号及含义
    一、电压互感器的型号及含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互
    的头像 发表于 02-11 14:34 493次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>的型号及含义
    电压互感器选型指南 电压互感器在配电系统中的作用
    电压互感器是电力系统中不可或缺的一种电气设备,它在配电系统中扮演着至关重要的角色。 一、电压互感器选型指南 电压互感器的选型涉及多个方面的考虑,包括用途、准确度级、变比、容量、绝缘性能以及品牌和质量
    的头像 发表于 01-31 10:36 372次阅读
    电压互感器的输出信号特点
    在电力系统中,电压互感器是必不可少的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以便于测量和保护设备能够安全、准确地工作。 电压互感器的基本原理 电压互
    的头像 发表于 01-07 09:17 470次阅读
    电压互感器在智能电网中的应用
    引言 智能电网是指通过集成先进的通信技术、信息技术、控制技术和电力电子技术,实现电网的高效、可靠、安全和环保运行的新一代电力系统。电压互感器作为电力系统中用于测量电压的设备,对于智能电网的稳定运行
    的头像 发表于 01-07 09:16 360次阅读
    电压互感器的标准和规范
    电压互感器是电力系统中不可或缺的组成部分,它将高电压转换为低电压,以供测量和保护设备使用。为了确保电压互感器的安全性、可靠性和准确性,各国和地区都制定了相应的标准和规范。 国际标准 I
    的头像 发表于 01-06 18:02 914次阅读
    电压互感器的测试方法和步骤
    电压互感器的测试方法和步骤主要包括以下几个方面: 一、外观检查 首先,对电压互感器进行外观检查,确保其没有明显的损坏或缺陷。检查内容包括瓷瓶是否破裂、油迹是否渗漏、油漆是否脱落、接线是否正确且无松动
    的头像 发表于 01-06 17:34 1106次阅读
    常见电压互感器故障及解决方法
    运行。 一、常见故障类型 绝缘损坏 绝缘损坏是电压互感器最常见的故障之一,可能是由于老化、过电压、污染或机械损伤造成的。 二次侧开路 二次侧开路可能是由于接触不良、接线错误或二次设备故障引起的。 铁芯饱和 当
    的头像 发表于 01-06 17:12 822次阅读
    电压互感器的应用领域
    在现代电力系统中,电压互感器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于测量电压,还涉及到电力系统的保护和控制。 1. 电压测量 电压互感器最基本的应用是电压
    的头像 发表于 01-06 17:10 653次阅读
    高精度电压互感器如何选择
    高精度电压互感器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们不仅用于电压测量,还用于保护和控制。随着电力系统的发展,对电压互感器的精度和可靠性要求也越来越高。因此,选择合适的高精度电压互感器
    的头像 发表于 01-06 17:07 440次阅读
    电压互感器在出线柜中的应用
    电压互感器在出线柜中的应用 电压互感器(Potential Transformer,简称PT)在电力系统中的出线柜中有多种应用,其主要作用是将高电压降至安全、可测量的水平,以便于进行电能计量、保护
    的头像 发表于 11-15 15:25 494次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>在出线柜中的应用
    电压互感器柜的原理与作用介绍
    电压互感器柜(PT柜)是电力系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是安装电压互感器(VT),用于将高电压转换为标准的低电压,以便于进行测量、保护和控制。以下是对PT柜的工作原理、功能作用
    的头像 发表于 08-23 10:00 1480次阅读
    电压互感器和电流互感器如何配置
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压互感器的配置 1.1 电压互感器
    的头像 发表于 08-22 14:57 1197次阅读
    10kV不能使用哪种电压互感器
    在电力系统中,电压互感器是一种用于将高电压转换为低电压的设备,以便于测量、保护和控制。10kV电压是常见的电力系统电压等级之一,通常用于城市
    的头像 发表于 08-21 16:44 636次阅读
    直流法测电压互感器极性步骤是什么
    直流法测电压互感器极性是一种用于检测电压互感器极性的方法,其基本原理是利用直流电压电压互感器中产生的直流电流,通过测量该电流的大小和方向来判断电压
    的头像 发表于 08-21 16:32 1132次阅读
    电压互感器容量怎么选 电压互感器接线方式和原理图
    电压互感器是电力系统中用于测量和保护电压的设备。选择合适的电压互感器容量对于确保电力系统的安全、稳定和可靠运行至关重要。 一. 电压互感器的基本概念
    的头像 发表于 06-20 16:44 4110次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>容量怎么选 <b class='flag-5'>电压互感器</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方式</b>和原理图
