realme真我X50 5G评测 更换5G手机的时机已经成熟
工程师邓生 来源:快科技 作者:岛叔 2020-01-07 16:05 次阅读
一、前言:一直“越级”的realme来搅动5G手机
2019年作为5G元年已经走过,紧接着我们就踏入了2020年,来到这个5G时代即将全面到来的时间节点。
除了苹果等特例,国内外各大手机、芯片厂商都已经进行了深层次部署和规划。就比如最近的高通旗下全新5G芯片骁龙865与骁龙765G,这两款双模5G芯片。其中的骁龙865作为顶级旗舰还在打磨当中,骁龙765G作为先遣的滩头部队率先登陆5G手机市场。
在这之中,realme是一支重要的力量,它日前表示,将作为首批搭载高通骁龙865和765G双模5G芯片的手机厂商,全面推动5G普及和发展。
如今诺言兑现,realme的首款5G产品,同时也是2020年的开年5G之作——realme真我X50 5G如期亮相。售价方面,8GB+128GB版售价2499元,6GB+256GB版售价2699元,12GB+256GB版售价2999元。
它搭载骁龙765G集成式双模5G芯片。迥异于2019年的一众5G旗舰,骁龙765G作为集成式5G芯片,对比此前外挂基带实现5G的单模芯片,能够减少主板上的器件数量,优化主板布局;集成基带的工艺为7nm EUV,制程工艺远远优于采用10nm工艺的外挂基带骁龙X50。
这意味着在2020年,我们有着技术更先进,功耗更低的5G手机可选。
realme在过去的一年当中,让我们看到了realme X的升降全面屏,realme Q的4800万四摄,realme X2的6400万鹰眼四摄,realme X2 Pro的50W超级闪充和90Hz流体屏。可以说,realme是一个千元入门到高端旗舰的全价位段机型旗帜鲜明烙上“越级”,并自带高性价比属性的品牌
这就让人们十分期待,realme能够为我们带来怎样“越级”的5G手机,回顾其过往,让我们有理由相信,realme真我X50 5G除了有双模5G之外,在实际体验方面必然还会有着其它过人之处,接下来就是我们的详细评测。
二、外观:将是2020年的流行款
realme真我X50 5G在外观设计方面一贯比较简洁。
它配备了6.57英寸LCD屏幕,表面覆盖有康宁大猩猩5代玻璃屏,屏占比达到90.4 %,分辨率为2400 × 1080,屏幕比例为20 : 9。值得一提的是,realme真我X50 5G采用了120Hz刷新率流速屏,支持最高120fps显示,每秒可显示120张画面,所以相较目前主流的60Hz屏幕手机,在滑动屏幕时的体验改变非常明显。默认UI机智地以深色的壁纸隐藏了双盲孔和下巴。
即便换成浅色UI之后也是能看出其屏占比还是相当之高的,官方给出的屏占比具体数据为90.4 %。
realme真我X50 5G采用了双盲孔设计,单个摄像头孔径仅为4.88mm。实际效果来看,realme真我X50 5G身上没有出现挖孔部位漏光或者发黄的问题,也就是说在视觉上,该机是可以保证挖孔周围同屏幕整体一致、且亮度均匀。
来看手机的侧面设计,经过磨砂处理的中框,摸起来手感反馈相当舒服,带有指纹识别传感器电源键以及音量键被放在了机身右侧。
机身顶部就一个降噪Mic。
机身底部是Type-C数据接口、主Mic以及单边扬声器和SIM卡卡槽,没有3.5毫米耳机孔。
realme真我X50 5G目前有极地和冰川这两种配色,银色的是“极地”,笔者手中是冰蓝色的“冰川”。从外观设计上来看,realme真我X50 5G的颜值审美是在线的,并不是一款太过于直男画风的机型,机身后盖不仅采用坚实的康宁大猩猩5代保护玻璃,还自带动感的光纹。
三、性能:骁龙7系平台从此再无缺憾
realme真我X50 5G搭载的骁龙765G是高通目前为止最强的7系移动平台,也是骁龙7系列发布至今最大幅度的一次升级,GPU性能大幅提升40%,AI算力提升100%。
在性能方面,骁龙765系列集成八核心Kryo 475 CPUAdobe 620 GPU、Spectra 355 ISP、Hexagon 696 DSP、传感器中枢等模块。
拥有第五代AI引擎,Hexagon张量加速器的速度是前代的2倍,显示支持120Hz刷新率,内存支持双通道LPDDR4X-2133,最大8GB,快充支持QC4+/QC AI,卫星定位导航支持北斗。
从频率来看,骁龙765 CPU频率最高2.3GHz,骁龙765G提高到2.4GHz。其AI性能高达每秒5.5万亿次运算(5.5 TOPS),在增强的Adreno GPU的支持下图形渲染速度提升达10%。
综合来看,骁龙765G在CPU、GPU、AI能力以及网络连接性上都有巨大的提升,几乎是高通7系自面世以来最大幅的一次升级,配合NSA/SA双模5G,综合能力远高于过往高通7系列芯片。
接下来不服跑个分。
1、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评分对比,即使是普通小白用户也可以利用他来了解手机相关信息
按照鲁大师的评价体系,搭载骁龙765G的realme真我X50 5G的跑分成绩大致与目前的一众骁龙845机型相当。
2、Geekbench
Geekbench是一款跨平台的CPU评测软件,可以精确评价CPU的单核性能、多核性能、日常使用负载等情况。还可以评价GPU的计算能力。
Geekbench目前同时存在有两个不同版本,最新版相比此前版本在跑分权重和规则上出现较大变化,所以我们同时跑了Geekbench4.4.0和Geekbench5.0.3,以供参考。
骁龙765G的CPU方面,Kryo475与骁龙855相同架构。采用全新的八核Kryo475处理器,1+1+6的三丛集架构。配置一颗2.4GHz的超级大核,一颗2.2GHz的性能核心,六颗1.8GHz效率核心。
在Geekbench的评价体系,骁龙765G的跑分表现要高于骁龙730G。我们此前所测试过的骁龙730G的Geekbench4.4.0单核跑分2551,多核7095,其中单核心提升幅度在13%到14%左右。
3、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620,得益于采用和全新旗舰骁龙865的相同架构,骁龙765G相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。在曼哈顿3.0离屏测试中,骁龙765G比骁龙730提升38%。在曼哈顿3.1离屏测试中,提升35%。而负载更大的Car Chase离屏测试中,骁龙765G提升34%。
4、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
使用骁龙7系平台的机型过去一直都习惯搭配单通道UFS 2.1,连续读取速度基本稳定在500MB/s。而realme真我X50 5G在此显然使用的是双通道UFS2.1,几乎每一项的速度测试结果是前者的两倍。
基于这点而言,realme真我X50 5G确实是补足了长期以来骁龙7系平台机型所存在的遗憾。
四、5G体验:不买5G套餐也能用5G网?实测给你答案
2019年11月,三大运营商正式上线5G套餐,从资费来看,三家运营商价格体系差异不大。中国联通和中国电信的5G套餐从129元起步,最高为599元,共计7档;中国移动则从128元起步,最高为598元,共计5档。
可以说,相比4G套餐资费和4G手机售价,5G套餐资费和5G手机的售价相对要高出不少。不少5G手机潜在购买用户开始犹豫,到底要不要升级5G手机,要不要更换5G套餐?买一个realme真我X50 5G花不了多少钱,但是长期使用5G套餐的高昂资费有些难以接受。
有不少用户就开始疑问:有5G手机的情况下,如果不升级5G套餐,是否能用5G网络呢?如果还用更便宜的4G套餐,网速会不会变快?
答案是肯定的。此前,运营商就曾明确表示,若使用的是4G套餐,持有5G手机,在5G网络覆盖下,也可以使用5G网络,沿用4G签约速率,即下行速率300Mbps,上行速率75Mbps。如果办理5G套餐,则可享受到更高的速率(半速套餐下行500Mbps、全速套餐下行1000Mbps)。
这听起来有些不可思议,甚至有些“天上掉馅饼”的感觉,但经过实测,事实的确如此。笔者在同一地点,几乎同一时间,使用realme真我X50 5G,在中国移动4G套餐下,先关闭、后打开5G开关,测得的下行网速竟然相差近乎10倍之多。
如下所示,关闭5G开关,下行速率为31.8Mbps。打开5G开关后,下行速率狂飙至306Mpbs,后者达到了前者的9.6倍。
这也从侧面证实:1、4G套餐下,使用5G手机(打开5G开关)确实可以提升网速,下行网速基本可以达到300Mbps理论值的极限。2、4G网速目前普遍未达到理论值,在4G手机下,下载速度与300Mbps理论速度相差甚远。
以中国移动为例,目前郑州5G信号覆盖区域已经相当密集
升不升5G套餐的疑惑解答了,到底该买一部怎样的5G手机呢?对于当下打算更换5G手机的用户来说,最影响用户体验的无外乎两点:1、支持NSA/SA双模组网;2、功耗和续航。
是否支持5G双模组网,对于用户体验来说至关重要。NSA/SA双模组网,一步到位,不用为未来NSA升级过渡到SA而烦恼。最后,功耗和续航表现如何,则直接决定了手机是否适合重度使用。
目前来看,在同价位符合上述核心诉求的5G手机如今并不多,realme真我X50 5G算得上是其中代表,它是国内首批实现NSA/SA双模组网的第二代5G手机之一,不仅支持双模组网,还支持5G+4G双卡双待,5G与4G卡可同时在线,其中一卡通话时也不会影响另一张卡接电话和上网。
这样既能满足现有4G用户的日常需要,也能满足用户抢先体验5G的需求,更为未来过渡到SA独立组网提前做好了准备。
而且,realme真我X50 5G配备4200mAh容量电池,得益于骁龙765G采用的7nm+ EUV制程工艺并集成5G基带,让其功耗比过去的骁龙855Plus+X50手机更低。
值得一提的是,realme真我X50 5G全覆盖了国内主流5G网络频段,包括n1、n41、n78、n79,兼容国内三大运营商的5G网络。
这里简单介绍一下,国内三大运营商的5G基站用的信号频段有所区别,中国联通和中国电信用的是N78频段,而中国移动用的是N41和N79频段。其中移动暂时只开通了N41频段,但realme真我X50 5G未雨绸缪,提前覆盖N79,也就完整覆盖了国内运营商当前和未来的所有频段,也就是说在未来无论运营商的建设进度如何、中国移动在N41和N79之间做任何的取舍,都不影响realme真我X50 5G的使用。
由此可见,目前购买5G手机,无论是升级5G套餐,或是沿用4G套餐,都能享受更高速的网络下载速率;5G手机用4G套餐,比4G手机用4G套餐更快。在方便5G手机用户体验方面,运营商已经做好了铺垫,可以说更换5G手机的时机已经成熟。
五、拍照:堆料四摄 长焦不缺
realme真我X50 5G后置四摄,具体为一颗6400万像素主摄镜头,传感器为三星GW1,一颗800万像素115°广角镜头,一颗1200万像素2X长焦镜头外加一颗人像镜头的组合。
熟悉realme的朋友可能会发现,这套模组非常熟悉,没错,realme真我X50 5G的相机规格与自家4G时代的顶级旗舰realme X2 Pro核心规格一致,算是颇有打磨心得,也足见realme真我X50 5G的堆料之狠。
拍摄的时候为阴天,伴有重度雾霾,这种情况可以打开炫彩模式,确实能起到去雾的效果。在取景范围范围之内能够给被浓雾阴霾包裹的建筑、景物重新“上色”,是个非常实用的功能,如下所示。
常规模式
炫彩模式
即便在2倍光学变焦之后仍旧不影响炫彩效果的发挥
常规模式
超广角模式
常规模式
超广角模式
使用过程中,三个镜头的切换是十分平滑流畅的,广角镜头能够提供更大的视角,将更多的景物收入。
常规模式
超微距模式
realme真我X50 5G的200万像素超微距镜头并不是凑数摆设,在进行主摄难以插手的4cm对焦距离拍摄的时候,是能够捕捉到丰富细节的,出片也可用。
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
六、充电续航:30W快充+4200mAh 这下安心了
realme真我X50 5G搭载了一块4200mAh的大电池,同时也是realme在国内发售的最大电池的机型,搭载了第四代VOOC闪充技术——VOOC 4.0增强版,最高峰值功率可达30W,以及独特的VFC技术来缩短涓流充电的时间。
快速充电搭配ColorOS的智能省电和后台管理,可以实现更加持久的续航。更何况骁龙765G本身就是能耗比很高的SOC。我们可以通过一小时测试,来了解手机大致的续航能力。
——视频续航测试
我们本次使用软件哔哩哔哩在弹幕开启,分辨率为1080P,亮度70%,音量20%的条件下进行测试。
经过一小时的播放,电量由95%变为了83%,一小时的视频电量消耗为12%。
——VOOC 4.0快充测试
realme真我X50 5G搭载了VOOC闪充4.0增强版,其拥有峰值高达30W的充电功率。那么实际充电的效果究竟如何?我们利用手头的这台机器做了一下测试。
从电量1%到电量达到98%,耗时50分钟。初始10分钟就充入了多达27%的电量,VOOC 4.0的速度果然名不虚传。综合充电与续航的结果来看,无论你是忘记充电还是着急出门,realme真我X50 5G都能让你不必为电量担心。
七、总结:更换5G手机的时机已经成熟
关于5G手机值不值得买、4G到5G终端值不值得升级的问题几乎从5G还未商用时就有大量讨论,笔者在每个时期的观点也都在不断变化。
在2019年5G刚开始商用时,笔者并不是十分推荐所有人群购买第一代5G手机,当时的5G验证机大都存在着5G网络下功耗激增、机身内部设计欠缺打磨导致手机又厚又重;而且价格也都高高在上比同期4G手机相同性能的基础上会贵上千元,那时的5G网络建设也较不完全,省会城市都不能保证城区基本覆盖。
但是到了2020年的今天,在realme真我X50 5G发布之后,笔者开始认为5G手机反倒是一个值得考虑的选择。首先高通、海思联发科、三星、等上游芯片厂商相继更新旗下5G SoC,集成双模5G,同时以骁龙765G为代表的移动平台加持以7纳米EUV等最新工艺制程,发热功耗也都得到控制。
在产业技术的成长、成熟的背景下,像是realme真我X50 5G已经能将自己的重量控制在约202克,让用户从过去的5G“砖头机”(当然略夸张了一些)当中解放出来。
三大运营商的5G商用套餐依然价格不菲,但是通过对realme真我X50 5G的评测体验,我们发现目前购买5G手机,无论是升级5G套餐,或是沿用4G套餐,都能享受更高速的网络下载速率;5G手机用4G套餐,比4G手机用4G套餐更快。在方便5G手机用户体验方面,运营商已经做好了铺垫,可以说更换5G手机的时机已经成熟。
据工信部在全国工业和信息化工作会议上提到的内容,将力争在2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络,这也意味着今年将是5G网络建设和覆盖突飞猛进的一年,随着诸如realme真我X50 5G这样便宜且量足的5G手机大量出货,5G手机的售价或许还将进一步被拉低。可以说,目前5G建设的速度远超预期,芯片厂商、手机厂商、运营商、电信服务商都在奋力助推。
需要承认的是,目前除了快网速、低延时,我们确实还感受不到4G手机和5G手机的体验差异,5G手机目前缺乏的是杀手级应用。但是按照目前的发展速度,当下体验差异不大并不能说明半年乃至一年之后差异仍旧不大,谁都无法预想到接下来会有什么新的事物速生成长。
回到产品层面,作为2020年的开年首款5G大作,realme真我X50 5G搭载120Hz刷新率屏幕,配置高通骁龙765G芯片,支持NSA/SA双组网方式,在覆盖国内主流5G频段的基础上厚道地提前布局了N79频段,以及最高30W的VOOC闪充4.0增强版,在堆料、硬件规格方面给足满满的诚意,准旗舰的工艺设计和体验。在2000元到3000元的价位机型中也很有竞争力。
同时更深远的意义上,realme真我X50 5G将5G手机一贯高高在上的形象拉入大众之间,作为一款普惠之作,让高性价比加速落地于5G手机之中,值得伴我们一起见证这个5G时代的全面到来。
责任编辑:wv
  • 5G
    5G
  • realme
    华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
    5G技术的发展。华为5G技术采用了全球首个5G商用芯片,并率先推出了全球首款5G折叠屏手机,展现了其在5
    的头像 发表于 10-18 18:21 1632次阅读
    探索未来通信|光耦技术在5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4G
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
    Lierda 5G EVK这款产品的开发驱动适用于Ubantu 18.04或者centos吗,ARM架构的主机,接这个调驱动麻不麻烦
    发表于 06-04 07:50
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    广泛用于4G/5G小基站、4G/5G直放站的GC080X收发机芯片
    的头像 发表于 05-14 09:51 536次阅读
    广泛用于4<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>5G</b>小基站、4<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>5G</b>直放站的GC080<b class='flag-5'>X</b>收发机芯片
    5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    深圳特信屏蔽器|5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    的头像 发表于 05-07 09:05 1347次阅读
    XY6853 5G 智能模块
    5G智能模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月06日 09:35:10
    什么是5G单兵?5G单兵跟5G执法记录仪有什么异同?
    的头像 发表于 04-17 11:10 624次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b>单兵?<b class='flag-5'>5G</b>单兵跟<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪有什么异同?
    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端
    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26
    什么是5G?5G的特点
    5G是第五代蜂窝技术,可以为无线服务提高速度,减少延迟,并增强灵活性。 5G技术相比4G,具有“超高速率、超低时延、超大连接”的技术特点,不仅将进一步提升用户的网络体验,为移动终端带来更快的传输速度
    的头像 发表于 03-21 15:29 2172次阅读
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2 产品单页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240527.pdf
    发表于 03-15 20:31
    华为pockets是5G手机
    华为pockets是5G手机
    的头像 发表于 03-06 17:10 2891次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    性能优异,已全面具备商用能力。 测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3GPP R17标准,支持更安全的网络切片、5G
    发表于 02-27 11:31
