超导限流器全称为超导故障电流限制器(SFCL),主要是利用超导体的超导态,正常态转变的物理特性,实现对故障短路电流的限制,提高电网的暂态稳定性。
超导限流器的工作原理
超导限流器(英文缩写SFCL)是利用超导材料的超导态––正常态(S–N)转变特性及一些辅助部件,在线路出现故障时产生一个适当的阻抗来实现限流。当故障线路被断开或故障消失后,限流器自动复位。限流器可在高电位运行,正常运行时表现为零阻抗或极小阻抗,几乎无损耗地通过额定电流;故障时可在几毫秒内作出反应,根据需要把短路电流限制在额定电流的两倍左右。触发、复位均自动,限流效果显着,实现了取样、检测、触发、限流、复位一体化。
根据限流方式,限流器可分为电阻(R)型、电抗(L)型和R+jwL型。
电阻型限流器的原理最简单。线路正常运行时,流过限流器的交流电流最大值小于临界电流Ic。出现短路故障时,短路电流超过Ic,限流器失超,在线路中表现为一个电阻,起到限流作用。电抗型限流器主要是利用超导体的S–N转变改变各个线圈电流的分布,以实现限流功能。正常运行时,限流线圈的磁通被与其耦合的其它线圈的磁通所抵消,表现为低阻抗。发生故障时,超导部件失超,从而改变各线圈电流的分布情况,使限流线圈呈现一个较大阻抗,以实现限流。R型、L型限流器结合在一起,可组成R+jwL型限流器。据日本电气学会1999年介绍:高电阻R型限流器效果最好,不仅限制故障电流,还提高电网的稳定性。
超导限流器优点
1、动作速度快,反应时间小于20ms(在一个电力周波内);
2、可在电力系统故障时自动触发;能将短路电流减少一半以上;
3、故障线路被断路器开断后,能快速自动复位并在几秒之内多次动作,以配合重合闸;
4、正常运行时,功耗应接近于零,最大不能高于输送功率的0.25%;
5、可靠性应高于与其同时运行的断路器。
超导限流器缺点
1、正常运行时功耗大;
2、动作反应慢;
3、对电网的稳定性有一定影响。
限流器
49浏览量
14966 -
超导限流器
2浏览量
1497
创新型发明——电子超导型固态继电器的工作原理以及接线图
高温超导滤波器的组成
怎么设计365MHz高温超导带阻滤波器?
超导储能基本原理_基本原理优缺点及应用
超导限流器的工作原理_超导限流器优缺点
