中间继电器和接触器有什么区别
姚小熊27 来源:容济点火器 作者:容济点火器 2020-01-16 16:39 次阅读
传统的中间继电器和接触器,本质都是利用电磁铁的基本原理,实现了小电流对大电流的隔离放大控制,继电器和接触器从原理上讲没有区别,实际就是一类东西,只是设计规格和使用的目的有差异。
中间继电器和接触器原理一样
电气控制方面,电流越大,分断越困难,而且分断大电流带电回路时候,可能会产生电弧,随时可能会伤害人身安全。
线圈通电可以产生磁场,磁场有对铁质材料有吸附作用。当线圈断电后,磁场会消失,这样铁质材料可以利用弹簧来让它恢复到原来位置,这个就是电磁铁工作原理了,继电器和接触器,就利用这个原理,可以让线圈的接入小电流,实现对一条铁杆(衔铁)的两个位置控制,铁杆可以用来连通或者切断电路的两个比较粗的端点,而粗端点和铁杆因为可以通过非常大的电流,这样线圈的小电流完全可以控制很大的电流通断了。
从这层电磁转换的过程而言,可以让“电磁”效应替代人做大电流通断这个“体力活”,只要一个小指头按一下一个小按钮就可以满足要求了,可以设想一下,你去直接打一个很大电流的空气开关,可是相当费劲的事情,有了接触器这些就让人轻松很多。
实际上,让人干活轻松点只是继电器和接触器作用的一小方面,关键操作起来安全了,让人离大电流和高电压远一点。同时接触器和继电器可以带很多辅助触头或者中间触点,这些触点能用来组合可以实现各种复杂的控制逻辑,满足工业上复杂的控制要求,让设备更加智能点。
中间继电器和接触器有什么区别
中间继电器和接触器的差异
继电器之所以冠上了“中间”两个字,可以理解成它并不是用来实现最终控制的,而是起到一个中间环节的转接作用,“继”就是继接状态的意思了。所以中间继电器并没有所谓的主触点和辅助触点的说法,它的目标是让小电流变成稍微大一点的电流,甚至还继续保留原来的小电流,而只利用了触点的隔离功能。
从这个角度而言,继电器会设计很多组常开和常闭触点,触点越多,能用来联锁其他继电器或者接触器的可能性会越高,逻辑的花样会越复杂,越能满足工业控制需求。
因此继电器的触点一般都是小容量的,继电器的体积也会设计比较小,而触点尽可能多点,这样能在一定的体积空间里边,容纳更多的继电器进去,满足多回路的控制需求。
接触器,一般都会设计主触点和辅助触点两种,主触点一般容量会比较大,能满足大电流需求,接触器的目标就是为了让某个主回路实现大电流通断的,比如电机的启动,加热器等大功率负载。
至于接触器的辅助触点,是为了主回路而使用的,比如用来实现交流接触器的自保,或者锁死别的接触器的通电,相对逻辑上比较单调。
在实际电气回路里边,往往会让接触器和中间继电器组合起来,中间继电器完成复杂的逻辑控制,最终中间继电器的某个触点,会用来驱动接触器的线圈,完成具体的某个电气功能。
从这个角度而言,中间继电器是为了接触器使用的而服务的,而主接触器需要中间继电器来配合完成它需要的重要功能,接触器是控制回路的树干,而继电器是控制回路的枝叶。
  • 中间继电器
  • 接触器
    传统接触器继电器控制系统的缺点
    传统接触器继电器控制系统主要由接触器继电器和定时等硬件构成,并通过物理接线实现逻辑控制。尽管这种控制方式曾在工业控制领域发挥过重要作用,
    的头像 发表于 08-29 10:05 624次阅读
    继电器接触器的介绍
    在电气控制系统中,继电器接触器都是重要的电气元件,它们各自扮演着不可或缺的角色。尽管两者在功能上都涉及到电路的通断控制,但在实际应用中,它们之间存在着显著的差异。本文将详细阐述继电器接触器
    的头像 发表于 06-21 18:23 978次阅读
    固态继电器可以代替交流接触器
    是一种无触点的电子开关,其工作原理是通过电子元件(如晶体管、MOSFET等)来控制电路的通断。当输入端接收到控制信号时,固态继电器内部的电子元件会改变其导通状态,从而实现对输出端的控制。 交流接触器是一种触点的机械开关,其
    的头像 发表于 06-21 14:07 2370次阅读
    中间继电器的作用是什么?它和交流接触器什么区别
    中间继电器和交流接触器都是电气控制系统中常用的元件,它们在电路中起到不同的作用,具有不同的特点和应用场景。本文将详细介绍中间继电器的作用以及
    的头像 发表于 06-21 10:12 2431次阅读
    接触器继电器区别
    在电气控制系统中,接触器继电器是两种不可或缺的电气元件,它们各自在电路中发挥着特定的作用。尽管两者在外观和工作原理上有相似之处,但在实际应用中存在着明显的区别。本文将从定义、作用、触头开闭、灭弧装置等方面对
    的头像 发表于 05-28 15:05 1525次阅读
    中间继电器接触器何异同?
    中间继电器接触器是电气控制系统中常用的两种元件,它们在功能和结构上有一定的相似性,但也存在显著的区别
    的头像 发表于 04-09 18:20 2.3w次阅读
    固态继电器中间继电器区别
    固态继电器中间继电器区别  固态继电器中间继电器
    的头像 发表于 03-05 16:44 3853次阅读
    固态<b class='flag-5'>继电器</b>和<b class='flag-5'>中间</b><b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    中间继电器的应用 中间继电器在使用中的注意事项
    中间继电器(intermediate relay):它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流
    的头像 发表于 02-28 10:26 1118次阅读
    <b class='flag-5'>中间</b><b class='flag-5'>继电器</b>的应用 <b class='flag-5'>中间</b><b class='flag-5'>继电器</b>在使用中的注意事项
    接触器继电器:电气控制中的亲密伙伴 | 如何区分应用
    和断开。但是,它们之间还是一些区别的。 1. 功能上的区别接触器主要用于频繁地远距离接通和断开主电路和大容量电路,而继电器主要用于电路的
    的头像 发表于 02-27 08:38 2611次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>与<b class='flag-5'>继电器</b>:电气控制中的亲密伙伴 | 如何区分应用
    继电器接触器区别继电器工作原理)
    接触器通常用于更大功率和电流的负载,可以处理数千安培(A)的电流。而继电器主要用于较小的负载,一般在数安培(A)范围内。这是因为接触器的设计更强大,具有更大的触点和耐受高电流的能力。
    的头像 发表于 02-06 15:49 1381次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>和<b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>(<b class='flag-5'>继电器</b>工作原理)
    继电器接触器区别 中间继电器接触器何异同
    继电器接触器是控制电路中常见的两种电器元件。它们在某种程度上具有相似的功能,即在电路中断开或闭合电流。然而,继电器接触器在结构、应用范围
    的头像 发表于 02-06 09:19 1960次阅读
    中间继电器的参数哪些
    中间继电器不具备主触点和灭弧室,因此它的承载能力较低,不适用于主电路。只有当主电路电流小于5A时,中间继电器才可以替代接触器
    的头像 发表于 01-24 10:09 2258次阅读
    <b class='flag-5'>中间</b><b class='flag-5'>继电器</b>的参数<b class='flag-5'>有</b>哪些
    接触器继电器区别
    接触器继电器区别  接触器继电器是电气控制领域中常用的两种装置,它们都属于电磁开关的范畴,但在使用和结构上存在一些
    的头像 发表于 12-20 10:56 1782次阅读
    中间继电器和交流接触器区别
    一、中间继电器和交流接触器的共同点 中间继电器和交流接触器都由电磁线圈、固定铁芯、动铁芯、静触点
    的头像 发表于 12-13 17:19 4508次阅读
    继电器接触器的作用原理区别是什么?
    继电器接触器都是电气控制设备,它们在电路中起着重要的作用。虽然它们的作用原理有些相似,但在实际应用中有一些区别继电器是一种电气控制设备,它通过电磁吸引力来控制一个或多个开关触点的
    的头像 发表于 12-04 09:53 1147次阅读
