数字配线架的功能
配线功能:同速率、同阻抗、同方向、在数字配线架上收、发之间构成通信链路的连接方式。
跳线功能:同速率、同阻抗、同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。
转接功能:同速率、同阻抗、不同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。
测试功能:线序清晰,便于进行检测或自环测试。
数字配线架的机械性能
1、拉脱力:同轴连接器与电缆连接后抗电缆拉伸力应大于50N;
2、机械耐久性:同轴连接器插拔1000次后,应符合行标2.3.1.3,2.3.1.7,2.3.1.8,2.4.2,2.4.3和6.2的规定,且接触面仍有电镀层,不得露出基底材料;
3、数字配线架所有零件采用的材料应具有防腐性能,如无防腐性能应做防腐处理;其物理、化学性能必须稳定;各种材料之间必须相容;
4、数字配线架所有非金属材料结构件的燃烧性能应符合GB/T5169.7-1985标准中试验A的要求;
5、导体弹性材料应采用铍青铜、锡青铜;
6、同轴连接器内外导体接触区域,应先镀一中间层(过渡层)后,再镀厚度金钴合金。
数字配线架的电气性能
1、工作速率:2Mbit/s、8Mbit/s、34Mbit/s、45Mbit/s、140Mbit/s、155Mbit/s;
2、特性阻抗:75Ω(标称值)。
3、同轴连接器接触电阻;外导体不大于2.5mΩ,经机械耐久性实验后其增值不大于2.5mΩ;内导体不大于10mΩ,经机械耐久性试验后其增值不大于10mΩ。
4、绝缘电阻:连接器内、外导体之间、内导体与单元板金属件之间的绝缘电阻应大于1000MΩ,测量回路的直流电压为500V±50V。
5、耐电压:连接器内、外导体之间、内导体与单元板金属件之间应能经受频率为50Hz,有效值为1000V的交流电压1min的作用而无击穿、无飞弧。
6、回线间串音防卫度:不小于70dB(50kHz~233MHz)
7、介入损耗:不大于0.3dB(50kHz~233MHz)
8、回波损耗:不小于18dB(50kHz~233MHz)
配线架
200浏览量
8213 -
数字配线架
3浏览量
1079
