数字配线架是数字复用设备之间(或数字复用设备与程控交换设备之间)的接续设备,其起到配线、调线、转接、监测等作用,在光缆通信中起到重要作用。
数字配线架的优点
数字配线架的机架采用特殊铝型材作材料、强度高,重量轻,外形美观。采用单元式结构,配置安装灵活方便。机架为窄架结构,内有足够的布线、贮线空间,电缆走线清晰美观。
数字配线架的作用
实际上,DDF是一种电路调度设备,所起到的作用如下:通过各种相应的塞绳(如同轴电缆塞绳和二芯插头塞绳)或四芯短路插头,为该机房或某几列中数字通信设备提供直接或交叉分配连接,实现固定或临时电路调度,以便能组织灵活调度的电路通信网;同时,也为工程和维护工作提供了非常方便的测试连接点,使对传输设备和线路的检测或调度转换变得容易。例如,若要调整一些系统进行电路调度,只须在DDF上用相应长度的塞绳进行交叉连接即可;若要进行自环测试,只须在DDF上用自环塞绳将收、发两端连接起来便可。
DDF所起的另一个作用可作为数字段或数字链路的分界面;通常,数字段或数字链路总是终接在DDF上的。数字传输中继网与程控交换机之分界面可由DDF确定下来,即2Mbit/s接口与程控交换机中继模块之间的装于DDF交换侧端子块。这样,数字中继传输与程控交换机的维护工作分界面便由DDF确定下来了,数字传输中继网的维护应包括从一端分界面至对端分界面间所有的数字传输设备,例如数字传输光、电端机、光缆、PCM专用电缆、电缆PCM设备、传输监控设备等。
数字配线架的技术性能与指标
DDF应符合数字接口特性与测试的要求。其中2Mbit/sDDF还应有能不中断业务进行监测的性能。
DDF应具有如下的技术性能与指标。
(1)接头型式为插拨式(双通和三通);
(2)串音防卫度≥70dB;
(3)绝缘电阻≥1000MΩ(500V);
(4)耐压:1000V,DC二分钟;
(5)接触电阻:内导体,外导体(具体数值由供方提出);
(6)阻抗:75Ω对地不平衡和120Ω对地平衡两种;
(7)反射衰耗≥40dB;
(8)信号速率:同轴连接器≤600Mbit/s,平衡连接器≤2Mbit/s;
(9)接地良好;
(10)120n端子单元应具有防雷保护功能;
(11)布线合理、美观。
配线架
161浏览量
7998 -
数字配线架
3浏览量
1064
机柜配线架怎么用
智能配线架工作方式有几种
配线架的种类是怎么分类的?有哪些
光纤配线架怎么使用
配线架是什么?有什么种类
配线架的卡线方法有哪些
光纤配线架和odf配线架的区别
110配线架和50口语音配线架如何选择
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/A8/wKgaomVIhLyAdwJnAATZhIYUq6k924.png)
分享常见的三种配线架类型
网络配线架的端口数都有哪些
模块化配线架和网络配线架有什么不同
什么是配线架?为什么要使用配线架?
![什么是<b class='flag-5'>配线架</b>?为什么要使用<b class='flag-5'>配线架</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgaomSrcEOAYWQ3AAA30CuXRxA754.png)
