什么是LED贴片胶与滴胶
我快闭嘴 来源:集贤网 作者:佚名 2020-01-16 17:24 次阅读
1、贴片胶的作用表面黏着胶(SMA, surface mount adhesives)用于波峰焊接和回流焊接,主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配,以保持元件在印刷电路板(PCB)上的位置,确保在装配线上传送过程中元件不会丢失。
贴上元器件后放入烘箱或再流焊机加热硬化。它与所谓的焊膏是不相同的,一经加热硬化后,再加热也不会溶化,也就是说,贴片胶的热硬化过程是不可逆的。 SMT贴片胶的使用效果会因热固化条件、被连接物、所使用的设备、操作环境的不同而有差异。使用时要根据生产工艺来选择贴片胶。
2、贴片胶的成份PCB装配中使用的大多数表面贴片胶(SMA)都是环氧树脂(epoxies),虽然还有聚丙烯(acrylics)用于特殊的用途。在高速滴胶系统引入和电子工业掌握如何处理货架寿命相对较短的产品之后,环氧树脂已成为世界范围内的更主流的胶剂技术。环氧树脂一般对广泛的电路板提供良好的附着力,并具有非常好的电气性能。主要成份为:基料(即主体高份子材料)、填料、固化剂、其他助剂等。
3、贴片胶的使用目的a.波峰焊中防止元器件脱落(波峰焊工艺) b.再流焊中防止另一面元器件脱落(双面再流焊工艺) c.防止元器件位移与立处(再流焊工艺、预涂敷工艺 ) d.作标记(波峰焊、再流焊、预涂敷),印制板和元器件批量改变时,用贴片胶作标记。
4、贴片胶的使用方式分类a.点胶型:通过点胶设备在印刷线路板上施胶的。b.刮胶型:通过钢网或铜网印刷涂刮方式进行施胶。
5、滴胶方法SMA可使用注射器滴胶法、针头转移法或范本印刷法来施于PCB。针头转移法的使用不到全部应用的10%,它是使用针头排列阵浸在胶的托盘里。然后悬挂的胶滴作为一个整体转移到板上。这些系统要求一种较低粘性的胶,而且对吸潮有良好的抵抗力,因为它暴露在室内环境里。
控制针头转移滴胶的关键因素包括针头直径和样式、胶的温度、针头浸入的深度和滴胶的周期长度(包括针头接触PCB之前和期间的延时时间)。池槽温度应该在25——30°C之间,它控制胶的粘性和胶点的数量与形式。
范本印刷被广泛用于锡膏,也可用与分配胶剂。虽然目前少于2%的SMA是用范本印刷,但对这个方法的兴趣已增加,新的设备正克服较早前的一些局限。正确的范本参数是达到好效果的关键。例如,接触式印刷(零离板高度)可能要求一个延时周期,允许良好的胶点形成。另外,对聚合物范本的非接触式印刷(大约1mm间隙)要求最佳的刮板速度和压力。金属模板的厚度一般为0.15——2.00mm,应该稍大于(+0.05mm)元件与PCB之间的间隙。
最后温度将影响黏度和胶点形状,大多数现代滴胶机依靠针嘴上的或容室的温度控制装置来保持胶的温度高于室温。可是,如果PCB温度从前面的过程得到提高的话,胶点轮廓可能受损。
  • 电路板
  • LED滴胶
  • LED贴片胶
    双层工艺是什么
    随着线条宽度的不断缩小,为了防止上图形出现太大的深宽比,提高对比度,应该采用很薄的光刻。但薄会遇到耐腐蚀性的问题。由此开发出了 双层光刻技术,这也是所谓超分辨率技术的组成部分。
    的头像 发表于 10-21 15:20 374次阅读
    双层<b class='flag-5'>胶</b>工艺是什么
    电子产品主板点是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点
    电子产品主板点是指将底填环氧、晶元包封、围坝等胶水涂抹、灌封、填充、到产品上,起到加
    的头像 发表于 08-30 13:05 26次阅读
    电子产品主板点<b class='flag-5'>胶</b>是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点<b class='flag-5'>胶</b>?
    SMT贴片加工中锡膏网与红网的差异解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲锡膏网和红网在SMT贴片加工中的应用有哪些?锡膏网和红网在SMT加工中的应用。在SMT贴片加工过程中,锡膏网和红
    的头像 发表于 08-29 09:28 357次阅读
    为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工红工艺有什么特点和优势?SMT贴片加工红工艺的特点和优势。SMT贴片加工红
    的头像 发表于 08-22 09:47 453次阅读
    typec密封防水用什么好?
    typec密封防水用什么好?对于Type-C连接器的防水密封,行业内普遍推荐使用单组份环氧型热固化。这种胶水具有以下优点,使其成为Type-C防水密封的理想选择:粘稠度易于调整:这有助于胶水在
    的头像 发表于 06-27 10:48 654次阅读
    typec密封<b class='flag-5'>胶</b>防水用什么<b class='flag-5'>胶</b>好?
    谷景科普解决贴片工字磁电感发热异常的方法
    谷景科普解决贴片工字磁电感发热异常的方法 编辑:谷景电子 电感发热是非常普遍的一种现状,通常是与通过线圈的电流大小有关。对于贴片工字磁电感发热严重的问题,我们可以试着从以下几个方面
    的头像 发表于 04-29 23:03 357次阅读
    芯片加工的效果和质量的检测方法有哪些?
    芯片加工的效果和质量的检测方法有哪些?芯片在电子封装领域用的是比较多的,特别是高度精密集成芯片器件。那么如何判断点后的效果和质量的好与坏?芯片
    的头像 发表于 04-26 16:27 577次阅读
    芯片<b class='flag-5'>胶</b>点<b class='flag-5'>胶</b>加工的效果和质量的检测方法有哪些?
    SMT贴片加工中的印刷和点是什么?
    SMT贴片加工的印刷和点都是重要加工工艺,在SMT加工的生产过程中占据着重要地位,印刷和点就是其中之一。很多人可能在SMT贴片加工厂听说过这两种加工工艺。它们是什么呢?下面深圳锡膏
    的头像 发表于 03-23 17:40 1027次阅读
    SMT<b class='flag-5'>贴片</b>加工中的印刷和点<b class='flag-5'>胶</b>是什么?
    什么是固晶
    固晶是什么?固晶是一种特殊的胶粘剂,主要用于将芯片或其他元件牢固地固定在基板上。它具有很强的固化功能,固化过程快速,可以在短时间内形成牢固的接。固晶的主要成分包括固化剂和增稠剂
    的头像 发表于 03-21 13:37 1365次阅读
    什么是固晶<b class='flag-5'>胶</b>?
    、工艺角度 当采用点工艺时,红在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印工艺时,则要求先AI后贴片,且对印
    发表于 02-27 18:30
    围坝是什么?
    围坝是一种用于COB封装和芯片集成金线封装的粘接胶水。它的主要作用是防止液态粘结剂或灌封外流。围坝分为单组份和双组份两种,双组份围坝使用前需要将两组份均匀混合,而单组份则直接可
    的头像 发表于 02-26 16:11 1163次阅读
    围坝<b class='flag-5'>胶</b>是什么?
    SMT红贴片工艺的独特特性介绍
    SMT红贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片工艺加工的产品,要求SMD贴片元件都需要在0603以上才能进行批量生产。
    的头像 发表于 02-22 10:48 1088次阅读
    贴片LED封装流程,贴片是如何固化的?
    贴片LED是一种广泛使用的电子元件,具有许多优点,如高亮度、低功耗、长寿命等。然而,使用贴片LED也需要注意一些问题,以确保其正常工作和延长使用寿命。
    的头像 发表于 01-30 11:37 1185次阅读
    什么是点锡膏?
    锡膏是一种充装在针筒内,通过点针头,接触焊盘而点释放基板焊盘上的锡膏。由于工艺方式不同,点锡膏不能像印刷锡膏一样装在罐子里,而是装在针筒内,因此有有人叫针筒锡膏。不过针筒形式
    的头像 发表于 01-12 09:11 535次阅读
    什么是点<b class='flag-5'>胶</b>锡膏?
    SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红网的区别
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红网有什么区别?锡膏网与红网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红网是两个常
    的头像 发表于 01-11 09:00 497次阅读
