NXP MFRC523高集成读/写器的主要特性及应用
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-21 17:48 次阅读
MFRC523是NXP公司的一个的高集成读/写器,用于13.56MHz频率的非接触式通信。MFRC523阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式。MFRC523的内部发射器无需额外的激活电路就能够驱动读/写器天线收发器,其中读/写器天线用于同ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡进行通信。接收器模块为来自ISO/IEC 14443 A/MIFARE兼容卡和转发器的信号提供高效的解调和解码。该数字模块具有完全的ISO/IEC 14443A架构和误差检测(奇偶和CRC)功能。
MFRC523可用于MIFARE 1K、MIFARE Mini以及MIFARE 4K产品,支持非接触式通信,并利用MIFARE在双方向以高达848kBd的速率传输。
MFRC523完全支持ISO/IEC 14443 B读/写器通信协议,外围器件及标准协议(如ISO/IEC 14443-4和/或IEC 14443 B防撞击标准)等可被正确执行。
需要注意NXP公司符合ISO/IEC 14443B标准的器件的使用可能会侵犯第三方专利权利。用户有责任确保拥有第三方专利许可证书。
图1 MFRC523简化方框图
图2 MFRC523典型应用框图
可提供如下主接口:
• 串行外围设备(SPI)
• 串行UART(具有依赖于引脚供电电压的电压水平)
I2C总线接口
MFRC523主要特性
• 高度集成的模拟电路进行解调和解码响应
• 用于连接天线的缓冲输出驱动器具有最少的外部组件数
• 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 支持ISO/IEC 14443 B读/写模式
• 根据天线尺寸和调谐,典型的读写模式下典型的工作距离达50mm
• 支持MIFARE Mini、MIFARE 1K和MIFARE 4K在读/写模式下的加密
• 支持ISO/IEC 14443 A在212 kBd、424 kBd和848 kBd时实现更高速的通信[page]
• 支持MFIN/MFOUT
• 通过MFIN/MFOUT为连接的智能IC提供额外的内部电源
• 支持的主接口
- SPI最高达10 Mbit/s
- I2C总线接口在快速模式下最高达400kBd,在高速模式下可达3400kBd
- RS232串行UART最高达1228.8kBd,电压水平依赖于引脚电源电压
• FIFO缓冲器进行64字节的发送和接收
• 灵活的中断方式
• 低功耗硬复位
• 通过软件模式关机
• 可编程定时器
• 内部振荡器用于连接27.12MHz的石英晶体
• 2.5V到3.3V电源
• CRC协处理器
• 可编程I/O引脚
• 内部自检
责任编辑:gt
  • 收发器
  • 接收器
  • 天线
    MFRC500的特性
    微处理,这样给读卡/终端的设计提供了极大的灵活性。MFRC500是Philips公司生产的集成度TYPE A读写
    发表于 02-21 11:58
    CI523替代FM17510/FM17520/FM17550小体积13.56MHz非接触式读写卡芯片
    /I2C/UART等接口3、封装:QFN16封装4、工作电压:2.5-3.6V;5、环境温度:-40℃至85℃6、功耗:功耗优于NXP系列7、特点:与NXP MFRC523,替代复旦微的FM17510
    发表于 08-06 15:44
    【求助】有熟悉NXP-MFRC63002芯片高手请进!
    本人想读取NXP MFRC63002EEPROM内容,请教一下需要什么接口板?是CLEV6630A吗??应该怎么接线,用什么应用程序,望赐教不胜感激!
    发表于 02-19 18:18
    集成度RF收发SX1231的主要特性及应用有哪些?
    发表于 04-19 08:01
    Si523超低功耗带自动寻卡13.56MHz非接触式读写
    1. 产品介绍Si523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写芯片,可替代MFRC523, ISO/IEC14443 A/B/MIFARE,支持自动载波侦测功能
    发表于 10-18 17:41
    请问NFC阅读库是否与MFRC523MFRC522兼容?
    在查看 NFC 读取库 (NRL) 时,我看到标记为 rc523 的文件(例如 phhalHw_Rc523.c)实际上是用于 PN512 的。这是否意味着 NRL 可以与 MFRC523
    发表于 03-27 08:06
    通过mfrc523读取基于mifare classic的卡,认证过程中,如何获取密钥?
    我有一个关于使用 mfrc523 芯片的问题。 我通过mfrc523读取基于mifare classic的卡。 认证过程中,如何获取密钥? 我想得到一些这方面的数据。我应该怎么办?
    发表于 06-09 08:15
    电池管理器件的/操作
    电池管理器件的/操作 Dallas Semiconductor 的电池管理IC 采用相同的通信协议和相同的存储地址不同类型的存储可以分别进行
    发表于 04-12 08:50 21次下载
    基于MFRC523的非接触式读写13.56MHz通信设计方案
    基于MFRC523的非接触式读写13.56MHz通信设计方案 MFRC523NXP公司的一个的集成
    发表于 04-13 10:01 1890次阅读
    基于<b class='flag-5'>MFRC523</b>的非接触式读写13.56MHz通信设计方案
    基于MFRC530设计的ISO14443A无接触读卡技术
    本文介绍了MFRC530主要特性,方框图, 接收电路框图, 定时模块框图,以及与微处理的连
    发表于 06-23 11:33 2778次阅读
    基于<b class='flag-5'>MFRC</b>530设计的ISO14443A无接触读卡技术
    关于mfrc523中关于3.56 MHz 的通信设计
    MFRC523 Standard performance ISO/IEC 14443 A/B frontend Rev. 4.2 27 April 2016Product data sheet
    发表于 09-15 11:29 10次下载
    非接触式读卡mfrc523的参考设计与要求
    of the contactless reader/writer MFRC523. 1.1 Different available versions The MFRC523 is available in two
    发表于 09-15 11:38 39次下载
    MFRC523性能标准ISO/IEC 14443的A/B的前端产品数据表
    The MFRC523 is a highly integrated reader/writer for contactless communication at 13.56 MHz. The MFRC523 reader supports ISO/IEC 14443 A
    发表于 09-26 15:11 12次下载
    <b class='flag-5'>MFRC523</b>性能标准ISO/IEC 14443的A/B的前端产品数据表
    非接触式读写MFRC523的功能和电气规范技术手册的资料免费下载
    MFRC523是一个高度集成的读写,用于13.56 MHz的非接触式通信。MFRC523阅读支持ISO/IEC 14443 A/MIFA
    发表于 12-03 14:51 27次下载
    非接触式读写<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>MFRC523</b>的功能和电气规范技术手册的资料免费下载
    集成读写MFRC523主要特性及功能分析
    MFRC523NXP公司的一个的集成/,用
    发表于 01-16 09:28 3699次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成</b>读写<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>MFRC523</b>的<b class='flag-5'>主要</b><b class='flag-5'>特性</b>及功能分析
