智能无线通讯系统在汽车安全方面的应用案例
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-16 09:43 次阅读
智能无线通信
智能无线通讯要求自动操作,即不需要使用者按任何按钮,系统可以自己检测或发送信号,100%独立,在不同的环境下可以自学习和自适应,在有噪音的环境下可以排除噪音正常的工作。
上述智能无线通讯系统有很多的要求,第一个要求是体积小、成本低,解决方案用一个智能的单片机来实现,单片机由数字和模拟前端组合成一个芯片;第二个要求是经济的双向通讯,基站命令用125KHz低频发送,高频响应,用低频发送成本逐渐降低;第三个要求是通讯距离在2米以上,其应答器有高度的输入灵敏度,在3毫伏左右;工作在有噪声的环境下,因为在一般环境下有很多的噪音干扰,所以在设计系统的时候要求有高度的灵敏度非常重要;此外就是消除天线的方向性,因为控制信号不可能一直从一个方向发来,特别是随身携带的单元,发送的方向不可能控制,所以在应答器板上使用三个方向的天线XYZ,不管信号从哪个方面来都可以接收到;再者是对电池寿命的要求,因为有一些电池是用来作汽车里面胎压检测系统的,不可能每6个月打开换电池,所以采用唤醒滤波器以减少电流使用;最后是数据的安全性要求,发送信号加密,收到信号时再解密,使用加密解密的算法有很多,Microchip用Keylock算法。
图1所示是一个智能被动无匙门禁系统,图示系统和普遍使用的系统有相似的地方也有完全不同的地方,左边基站由一个单片机和高频的发送器和低频发送器与接收器组成,基站发出125KHz的低频命令,当右面的智能接收器收到信号时会处理信号,信号达到一定的要求使用高频或低频作为响应。智能的接收器有3个接收方向XYZ,不管信号从哪个方向送来都可以接收到这个信号,而且使用者不需要任何的按钮。这样的智能接收器可以自动的接收信号、发送信号和处理信号。
图2所示是PKE应答器原理图,图中的PIC16F639是由PIC16F636和MCP2030构成,其中MCP2032是模拟前端,PIC16F636是另外一个单片机,使用PIC16F636和模拟前端组合在一起主要是因为PIC16F636有Keylock加密解密的功能,如果使用者不需加密解密功能则可以使用2030模拟前端和其他的单片机组合。
应用示例
在汽车系统应用中有很多智能应答器的使用,如智能车辆出入系统、引擎防盗锁止系统(如图3所示)和胎压监测系统(TPMS)。
智能PKE应答器不仅适用在汽车里面,也可以应用在其它地方,如车库开门关门、公共停车场,很多汽车如果有智能应答器,汽车靠近停车场时门会自动打开。
胎压检测系统(如图4所示)的显示组主要由三个单位组成:一个在轮胎里面,图中左下角由智能单片机、胎压传感器和高频发送器组成;右角上方是基站,主要由一个单片机和一个高频的接收器组成;右方下角是低频触发器,一般放在靠近轮胎很近的车身部分,使用时每3或4秒低频触发器会发出一个启动命令给轮胎单位,轮胎里面的智能单片机收到的信号达到要求时,会告诉胎压传感器去测量轮胎的温度和胎压,然后再由高频发送器把胎压的数据发给基站。
编程数字唤醒滤波器
使用唤醒滤波器的目的主要是减少工作电流,从而可以延长电池的寿命。一般情况下,数字部分一直保持在睡眠状态,以达到最低的电流使用。而模拟前端不停地寻找输入信号,只有在达到预定的波形也即输入信号达到要求时,模拟前端才会去唤醒滤波器。
智能被动无钥门禁(PKE)系统设计
图5所示为一个具有无电池和后备电池的应答器电路,有些情况下,如果电池接触不好系统会没有电,可以用磁场来短暂的给供电,这样应答器在没有电池的情况下照样可以工作。
系统工作要求是,在应答器方面需要有低频的电线,高频发送器,以及一些系统可选后备电子的电路,此外还要有一个智能的单片机和单片机的部件;基站系统要求有低频发送器、高频接收器、天线、单片机和单片机的固件部分。
双向通讯距离有一些参数,应答器需要天线调谐及Q,天线定位使用三维天线,接收灵敏度,输出信号的调制深度;基站需要输出功率和接收的灵敏度。
天线设计低频普遍是采用125KHz,现在使用LC谐振电路;天线类型使用空心线圈或者铁氧体的磁心,LC的谐振频率和基站的载波频率相同,范围被动标签在1米左右,主动标签在5米左右。高频率从315MHz到960MHz,最常见的是315MHz和433MHz,使用偶极电线刻在PCB上,范围相对高得多,被动标签大概在5米左右,主动标签在100米左右。
图6所示为一个磁通量和天线感应电压关系的公式,这里主要是说明在判断感应电压的时候看到很多的因素:比如线圈的匝数、接触器线圈表面积、频率、接收电线和发送天线的角度都会影响到天线感应的电压。
图7所示为一个天线感应电压和距离的关系,大图上显示了基站和接收器靠的很近的时候,信号的电压是200V,小图则显示了距离到3米的时候,电压的信号只有达到5毫伏峰值,可以看出信号输入的灵敏度在这里是非常关键的。
我们可以作一下总结,一个智能无线通讯系统需要可靠的自动操作,具体包括智能的双向通讯、低系统成本、低频输入高灵敏度(这一点比较关键),低功耗以及安全的数据加密和解密,结论是用一个智能的单片机构建系统可以达到所有要求,因此可以作为一个可靠的解决方案。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 单片机
  • 无线通讯
    四维图新受邀出席2024智能网联汽车数据安全与发展论坛
    近日,“2024智能网联汽车数据安全与发展论坛”北京举办。四维图新作为车路云一体化领域代表企业,受邀分享在车路云一体化数据安全和测绘
    的头像 发表于 12-02 13:58 187次阅读
    实例 如何利用无线通讯终端来实现两台汇川PLC的同步控制?
    PLC无线通讯设备来解决该问题。本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间EtherNET/IP通讯协议下,快速实现自组网无线通讯的解决方案。
    的头像 发表于 11-08 17:04 350次阅读
    实例 如何利用<b class='flag-5'>无线通讯</b>终端来实现两台汇川PLC的同步控制?
    中国首推汽车智能安全评价体系,助力自动驾驶汽车安全性评估
    10月10日传来消息,我国智能汽车安全领域取得了显著进展,重庆正式推出了首个汽车
    的头像 发表于 10-10 16:29 1027次阅读
    云加速服务在数据安全方面的潜在风险
    云加速服务在数据安全方面的优势主要包括: 1、数据保护能力:云服务提供商采用多种安全措施来保护数据,包括身份认证、访问控制、数据加密、安全监控和日志记录等。 2、灵活性:云数据安全可以
    的头像 发表于 09-23 11:54 249次阅读
    Linux在车载HPC安全方面的工作原理
    随着汽车智能化和自动驾驶技术的飞速发展,车载高性能计算(High-Performance Computing, HPC)系统已成为推动汽车产业革新的核心力量。在此背景下,Linux作为
    的头像 发表于 08-27 14:58 483次阅读
    Linux在车载HPC<b class='flag-5'>安全方面的</b>工作原理
    两台汇川H5U PLC之间如何搭建工业无线通讯系统
    :12-24VDC l 通讯协议:ModbusTCP/IP l 传输距离:100米,1KM 本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间ModbusTCP/IP通讯协议下,快速实现自组网
    的头像 发表于 07-17 14:27 877次阅读
    两台汇川H5U PLC之间如何搭建工业<b class='flag-5'>无线通讯</b><b class='flag-5'>系统</b>?
    国产PLC能否使用无线通讯终端来实现无线通讯?让我们一探究竟
    PLC无线通讯设备来解决该问题。本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间ModbusTCP/IP通讯协议下,快速实现自组网无线通讯的解决方案。
    的头像 发表于 07-09 17:37 1446次阅读
    国产PLC能否使用<b class='flag-5'>无线通讯</b>终端来实现<b class='flag-5'>无线通讯</b>?让我们一探究竟
    罗克韦尔AB PLC能否与工业触摸屏搭建无线通讯系统
    通信实现过程。本方案中采用了欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。 触摸屏与DTD418MB接线 PLC与DTD418M接线 系统参数设置 触摸
    的头像 发表于 07-01 14:51 488次阅读
    罗克韦尔AB PLC能否与工业触摸屏搭建<b class='flag-5'>无线通讯</b><b class='flag-5'>系统</b>?
    M16连接器7芯安全方面有哪些要求
      德索工程师说道M16连接器7芯安全方面的要求是非常重要的,这不仅涉及到连接器的设计、材料和制造工艺,还涉及到其实际应用中的稳定性和可靠性。以下是关于M16连接器7芯
    的头像 发表于 06-06 17:37 319次阅读
    M16连接器7芯<b class='flag-5'>安全方面</b>有哪些要求
    PLC无线通讯模块触摸屏与台达PLC之间的应用教程
    本方案可以作为信捷触摸屏与台达PLC之间在台达专用协议下将有线通讯改为无线通讯的应用实例。此方案中信捷TG765触摸屏作为主站,台达DVP-32EH PLC作为从站,采用西安达泰电子日系PLC
    的头像 发表于 05-27 09:57 1388次阅读
    PLC<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块<b class='flag-5'>在</b>触摸屏与台达PLC之间的应用教程
    安科瑞AF-GSM500-4G系列无线通讯模块 工业数据采集数据传输
    汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。 AF-GSM 无线通讯模块支持 HJ212 协议、安全用电协议、透传、MQTT 等无线通讯协议,并支持其他协议的定制与开发
    的头像 发表于 04-10 14:32 587次阅读
    安科瑞AF-GSM500-4G系列<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块 工业数据采集数据传输
    AEW110系列无线通讯转换器
    产品简介 功能: AEW110系列无线通讯转换器主要用于辅助RS485设备进行无线组网,通过将通讯数据RS485信号与无线信号之间互转,完
    的头像 发表于 02-29 13:13 538次阅读
    AEW110系列<b class='flag-5'>无线通讯</b>转换器
    plc无线通讯模块怎么用 PLC编程的注意事项
    PLC(可编程逻辑控制器)无线通讯模块是一种将PLC连接到无线网络的设备。它能够通过无线网络,实现PLC与其它设备之间的通信。使用PLC无线通讯模块需要注意以下几个
    的头像 发表于 02-19 15:36 1211次阅读
    plc无线通讯模块怎么用 plc无线通讯模块怎么编程
    PLC无线通讯模块是一种可以将PLC与其他设备无线连接的模块,使得PLC可以与其他设备进行数据交流和控制。本文将介绍PLC无线通讯模块的基本原理、使用方法以及编程开发的步骤。 一、PLC无线通
    的头像 发表于 01-25 16:15 2165次阅读
    安科瑞数据中心AMB智能小母线监控解决方案 RS485有线或LORA无线通讯
    的头像 发表于 01-17 08:59 630次阅读
    安科瑞数据中心AMB<b class='flag-5'>智能</b>小母线监控解决方案 RS485有线或LORA<b class='flag-5'>无线通讯</b>
