扩频通信的特点_扩频通信的作用
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-08 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
扩展频谱通信,简称扩频通信,是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展是通过一个独立的码序列(一般是伪随机码)来完成,用编码及调制的方法来实现的,与所传信息数据无关;在接收端则用同样的码进行相关同步接收、解扩及恢复所传信息数据。
扩频通信的特点
1、抗干扰能力强
扩频信号的不可预测性,使扩频通信系统具有很强的抗干扰能力。扩频通信系统在传输过程中扩展了信号带宽,所以使信噪比很低,甚至在有用信号功率低于干扰信号功率的情况下,仍然能不受外界干扰。信号的频谱被扩展的越宽,处理增益越高,抗干扰能力就越强。此外,对于单频及多载波信号的干扰,其他伪随机调制信号的干扰,以及脉冲正弦信号的的干扰等,扩频系统都有抑制干扰提高信噪比的作用。简单的说,若将频带展宽10倍,在总功率不变的情况下,其干扰强度只是原来的1/10。而一般频谱带宽至少是信息带宽的几十倍甚至更高。另外,由于接受端采用了伪随机序列进行相关检测,即使采用同类型信号进行干扰,如果不能检测出有用信号的伪随机序列,干扰也起不了太大作用。抗干扰性能强是扩频通信最突出的优点。
2、隐蔽性好、低截获性
由于扩频信号的频谱被展宽到很宽的频带上,单位带宽的功率也随之降低,信号功率密度很低,信号被淹没在噪声中、难以被发现,因而不易被敌方截获;加之扩频编码,就更难获取有用信号,而且扩频信号的功率密度极低,对周围的电信设备产生干扰的可能性极小。
3、保密性好
在一定的发射功率下,扩频信号分布在很宽的频带内,无线信道中有用信号功率谱密度很低,有用信号被淹没在噪声下,而且不同的通信在发射时采用不同的扩频序列,只有接受方知道扩频序列的具体内容,其他不知道地接受方几乎不可能破译,因此扩频技术能很好的保证通信的可靠性。
4、抗多路径干扰性能好
多路径干扰是电波传输过程中因遇到各种非期望反射体(如电离层、高山、建筑物等)引起的反射或散射,在接受端的这些反射或散射信号与直接路径信号相互干扰。多路径干扰会严重影响通信。扩频通信系统中增加了扩频调制和解扩过程,从多径信号中分离出最强的有用信号,或者将多径信号中的相同码序列信号叠加,这样就可以有效消除无线通信中因多径干扰造成的信号衰落现象,是扩频通信系统具有良好的抗多径衰落特性。
5、易于实现码分多址
由于扩频通信要用伪随机序列进行扩频调制发送,而信号接收需要用相同的伪随机序列做相关的解扩才能恢复出信号,这就给频分复用和多址通信提供了基础。充分利用不同码型的伪随机序列之间的自相关特性和互相关特性,分配给不同用户不同的伪随机序列,就可以区别不同用户的信号,众多用户,只要配随使用自己的伪随机序列,就可以互不干扰的同时使用同一频率通信,从而实现了频分复用,使拥挤的频谱得到充分利用。发送者可用不同的伪随机序列,分别向不同的接收者发送数据。同样,接收者用不同的伪随机序列,就可以接收到不同发送方送来的数据,实现了多址通信。
6、能精确的定时和测距
我们知道电磁波在空间传播速度是固定不变的。人们自然会想到如果能够精确测量电磁波在两个物体之间传播的时间,也就等于测量两个物体之间的距离。在扩频通信中如果扩展频谱很宽,则意味着所采用的伪随机序列速率很高,每个码片所占用的时间就很短。当发射出去的扩频信号在被测物体反射回来,在接受端接跳出伪随机序列,然后比较收发两个码序列相位之差,就可以精确测出扩频信号往返的时间差,从而算出两者之间的距离。测量精度取决于码片的宽度,码片越窄,精度越高。
扩频通信的作用
1.扩频通信为接入网增添光彩:接入网是个新的技术概念,它是由传统的用户线,用户环路和用户接入系统逐步发展、演变和升级而形成的。现代电信网络分为3大部分:传输网、交换网和接入网。由于接入网发展较晚,往往成为电信发展规律的“瓶颈”,各国都很重视,接入网一天天变“热“,各类接入技术和系统应运而生。例如,有线接入系统,包括铜线接入、光纤接入和光纤同轴混合接入等;无线接入分为移动接入和固定接入系统。其中光纤接入和无线固定接入成为“热网”中的两个“热点”。扩频通信的出现,使得无线通信旧貌换新颜。扩频微波与常规微波相比有三个优点:抗干扰强;频点问题好处理;价格比较便宜。因此,扩频微波接入系统将成为无线接入的一支新军,为接入网增添光彩。
2.语音接入(点对点):现有的扩频微波,速率从64kb/s~8Mb/s,可传1~120路(PCM)语音。特别是E1、2*E1和4*E1可取代常规的30路、60路和120路中小容量微波,抗干扰极强,误码率可低到1E-10量级,准光纤水平。时分双工(TDD)E1,距离近些;频分双工(FDD)E1,距离还可远些,在视距通信范围,扩频微波可取代超短波(VHF/UHF),常规小微波,以及电缆和光纤(如没有,可不架设)。它可以单独或与各种复用设备结合,用于卫星通信最后“一公里”,局间中继,GMS系统基站到交换机间通信等很多场合。
3.数据接入:采用扩频Modem和复用器,可以实现点对点的数据通信,再逐级汇集,也可组成很大的专用数据网,例如银行的同城结算网;可应用于ISDN网和DDN网;
4.视频接入:采用N*64kb/s或2Mb/s的扩频Modem加上会议电视终端可传会议电视信息。若将多个点对点扩频信道和MCU相连,可以组成良好的多点扩频会议电视系统。采用每秒可输出22~25帧的图像编解码器(CODEC),利用扩频E1,就可传送实时动态电视图像。
5.多媒体接入:采用复用器,可在扩频信道上同时传送语音、数据和视频图像等多媒体信息。现在已有的扩频Modem与当前的多媒体通信发展水平相适应,设备轻巧,易安装,是较好的无线多媒体接入手段。
6.国际互联网(Internet)接入:利用64kb/s~8Mb/s的扩频Modem直接接入Internet网已有很多实例了,它是专线而不是租用线,费用会省些。
  • 通信
  • 扩频通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
    一、什么是LoRa扩频?LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗条件下实现远距离、高穿透、强抗干扰的数据传输。它不
    发表于 05-09 09:43
    发表于 04-24 15:00
    探索DS1089L:3.3V中心扩频EconOscillator™的卓越性能
    一款名为DS1089L的3.3V中心扩频EconOscillator™时钟发生器,了解它的特点、应用以及工作原理。 文件下载: DS1089L.pdf 一、DS1089L概述 DS1089L是一款
    的头像 发表于 03-23 14:30 265次阅读
    探索DS1087L:3.3V扩频EconOscillator的卓越性能与应用
    探索DS1087L:3.3V扩频EconOscillator的卓越性能与应用 在电子设计领域,时钟发生器是许多系统中不可或缺的组件。今天,我们要深入探讨DALLAS SEMICONDUCTOR(现属
    的头像 发表于 03-23 14:05 325次阅读
    探索DS1080L:低抖动扩频晶体倍增器的卓越性能
    探索DS1080L:低抖动扩频晶体倍增器的卓越性能 在电子设计领域,时钟发生器是众多设备正常运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的DS1080L低抖动扩频晶体
    的头像 发表于 03-23 13:40 208次阅读
    ISL1571:用于电力线通信的双运算放大器
    PLC应用中能带来怎样的表现。 文件下载: ISL1571IUEZ-T7.pdf 一、产品概述 ISL1571是一款专为正交频分复用(OFDM)和扩频通信(SSC)解决方案中的PLC线路驱动而设计的双运算放大器。它具有高驱动能力,每个放大器仅消耗6mA的电源电流,却能提供750mA的驱动能力,并
    的头像 发表于 03-12 17:15 710次阅读
    芯源CW32W031射频系统介绍
    ~ 1180MHz,支持半双工无线通信,支持 0.08kbps ~ 20.4kbps 的低速率模式,支持扩频因子自动识别和 CAD 功能。 ChirpIoT ™是一种基于线性扩频信号(Chirp 信号
    发表于 12-30 08:35
    发表于 12-19 11:06
    LoRa扩频技术应用
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——解读LoRa扩频技术 一、什么是LoRa扩频? LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信
    发表于 12-15 14:26
    CW32W扩频因子介绍
    扩频因子:扩频后chip速率和扩频前信号速率的比值,直接反映了扩频增益。 无线射频CW32W031支持SF因子7~12,支持扩频因子自动识别
    发表于 12-15 08:10
    lora通信技术的特点
    技术的通信距离可以达到数公里,这使得它非常适合用于城市、乡村等广域通信场景。此外,LoRa通信技术还可以通过信号中继的方式实现更远距离的通信。 3.广域   LoRa
    发表于 11-20 07:50
    【干货】跳频扩频怎么抗干扰
    一、概述在智能工厂里电机轰鸣、城市中WiFi信号密布、农田里湿度干扰严重的复杂环境中,有一种通信技术却能在-148dBm的微弱信号下稳定传输!它就是搭载跳频扩频LoRa技术!二、LoRa跳频核心
    的头像 发表于 08-21 19:32 2495次阅读
    【干货】跳频<b class='flag-5'>扩频</b>怎么抗干扰
    云翎智能林场应急通信自组网:从灾前预警到灾后重建的全周期应用
    云翎智能林场应急通信自组网通过"北斗+5G+AI"技术融合,构建了覆盖灾前预警、灾中响应、灾后重建的全周期应急通信体系。该自组网系统依托动态MESH自组网与扩频通信技术,在密林
    的头像 发表于 07-05 14:34 705次阅读
    云翎智能林场应急<b class='flag-5'>通信</b>自组网:从灾前预警到灾后重建的全周期应用
    MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源
    +3.0V至+5.5V单电源供电 ,利用变压器匝比自由设定隔离输出电压(±12V/±15V等),解决工业通信接口、医疗设备的隔离供电痛点。 关键技术创新 : 双通道n沟道MOSFET (300m
    发表于 06-18 11:56
