SMT贴片加工时如何根据需求对助焊剂进行选择
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-08 11:12 次阅读
smt贴片加工厂在进行贴片加工时助焊剂通常与焊料匹配使用,要根据焊料合金、不同的工艺方法和元器件引脚、PCB焊盘涂镀层材料、金属表面氧化程度,以及产品对清洁度和电性能的具体要求进行选择。
1、结合产品选择助焊剂
一般情况下,军用及生命保障类如卫星、飞机仪表、潜艇通信、保障生命的医疗装置、微弱信号测试仪器等电子产品必须采用清洗型助焊剂。通信类、工业、办公、计算机等类型的电子产品可采用免清洗或清洗型助焊剂。消费类电子产品均可采用免清洗型助焊剂,或采用RMA松香型,可不清洗。
2、结合自己客户的要求选择助焊剂。
多数厂商在选择焊剂时会提出客户的要求,特别是电子产品代工厂或OEM贴牌工厂,其客户在这方面的要求或考核更为严格,有些厂商自己生产起来达不到要求或有一定的难度,可是把这个产品外发至代工厂后,却提出同样的或更高条件的要求。
常见的客户要求有以下几个方面:
(1)焊点上锡饱满:这是90%以上的客人会提出来的要求,焊点要上锡饱满就必须选用活性适当、润湿性能较好的助焊剂。
(2)板面无残留或泛白现象:面对客户这样的要求,多数厂商会选择免清洗助焊剂,如果确因板材问题造成焊后泛白,可选用焊后清洗的办法来解决。
(3)焊点光亮:63/37锡条焊出来的焊点正常情况下都是比较光亮的,如果锡的含量偏低或杂质超标,相对来讲焊点就没有那麽光亮了;一般的助焊剂不会对焊点造成消光的效果,除非是消光型助焊剂;松香型助焊剂比不含松香的助焊剂焊点相对要光亮些,如果在助焊剂中添加了使焊点光亮的成份,则焊后焊点会更加光亮。
(4)无锡珠、连焊或虚焊、漏焊等不良状况:这些状况在电子焊接中是比较典型的不良,一般厂商会对此进行比较严格的检测与控制,学过品质管理的人都知道这样一句口号“好的产品是做出来的而不是检验出来的",这句话告诉我们,如果能在焊接过程当中控制不良状况的产生,将比做好之后再修复要重要的多。要在生产中保证好的品质,正确选择助焊剂是重要的,因为我们在上面已经有过分析,这些不良的产生都有可能和助焊剂有关系。因此,选择活性适当、润湿性能较好的助焊剂,再加上良好的工艺做配合,是避免这些不良的基本因素。
(5)无漏电等电性能不良:如果客户有这样的要求,就尽量不要选择活性很强的或卤素含量较高的助焊剂,如果板材状况不好必须用这样的焊剂,我们可以通过清洗的办法进行解决,如果因为清洗的成本或考虑到环保要求,在产品及其他条件许可的情况下,选择水清洗助焊剂也是一个很好的办法。
3、根据设备及工艺状况选择助焊剂。
设备状况如何,决定了焊接工艺的状况,而工艺状况是选择助焊剂的关键环节;举个简单的例子,如果是喷雾的波峰炉选择松香型助焊剂,可能就是不合适的,因为较高的固态物在较短的时间内,就有可能堵塞喷雾器的喷嘴;如果是发泡的波峰焊选择了只能适有于喷雾的助焊剂,可能发泡效果就没有那麽好了。根据设备及工艺状况选择助焊剂有以下几个方面:
(1)手动锡炉
手动锡炉在焊接时,助焊剂有发泡和不发泡两种情况,在大规模生产时很少有见到手动喷雾的情况。在不发泡时,可以选择的助焊剂范围较宽;有发泡工艺时,我们要选择发泡效果较好的助焊剂,无论是手动还是自动焊接,我们对发泡较好的标准都是一样的,第一:发出的泡要尽量细小,不要太大颗;第二:发出的泡沫要大小均匀;第三:发泡尽量要持久些。
因为手动锡炉没有预热过程,有些不含松香的免清洗无残留助焊剂,我们一般不向客户推荐,使用这样的助焊剂有造成锡珠及其他的不良产生可能;如果客户一定要坚持使用此类助焊剂,我们建议还是试用后再确定。
(2)发泡波峰焊炉
发泡波峰炉一定要选择发泡型助焊剂,目前除松香型焊剂发泡效果较好外,免清洗无残留及免清洗低残留助焊剂的发泡问题早已解决,至于发泡好坏的标准上面已经有了论述。
(3)喷雾波峰焊炉
喷雾波峰炉除松香含量较高的助焊剂外,可供选择的助焊剂种类较多,如果能够选择不含松香的免清洗助焊剂效果会更好。目前,有些免清洗助焊剂既可以发泡也可以喷雾,针对这样的工艺选择助焊剂将不会有太大问题。
(3)双波峰焊炉
双波峰焊炉主要用于生产贴片与插件混装的线路板,此时,线路板焊接面需要经过前后两个波峰;第一个波峰较高(也叫高波或乱流波),主要作用是焊接,使元件初步固定;第二个波峰相对较平(也叫平波或整流波),主要是对焊点进行整形。
在这个过程中,经常碰到的问题是,助焊剂在经过第一个波峰时,其中的活化剂或润湿剂等都已经充分分解,因此在过第二波峰时,其实助焊剂已经起不到作用了,此时极易出现连焊、拉尖等不良状况。为了解决这种状况,我们建议客户使用固含量稍高,活化剂及润湿剂能够经受高温的助焊剂;同时助焊剂生产厂家为解决这样的问题,往往在助焊剂中添加复配的活化剂及润湿剂,以使助焊剂能够经受不同的温度段,在经过第一波的焊接后仍然能发挥其助焊的作用。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/603824.html
责任编辑:gt
  • 元器件
  • smt
    smt
  • 仪器
    smt无铅助焊剂的特点、问题与对策
    无铅助焊剂要适应无铅合金的高温、润湿性差等特点,采取提高活化温度(耐高温)和活性的措施,工艺上也要根据焊点合金的熔点及助焊剂的活化温度正确设置温度曲线。如果控制不当会影响可焊性,造成过多的焊接缺陷
    发表于 08-03 11:11
    PCBA产品加工中的助焊剂固体物量的选择
    在pcba加工中,很多工程师都在努力控制助焊剂的使用量。但是为了获得良好的焊接性能,有时需要更多的助焊剂量。在PCBA加工选择性焊接工艺中,
    的头像 发表于 10-08 11:39 2532次阅读
    SMT贴片加工中四种常见的助焊剂介绍
    助焊剂smt贴片加工中是必不可少的,合适的助焊剂不仅可以去除氧化物,防止金属表面的再氧化,还可以提高可焊性、促使能量传递到焊接区。下面介绍
    的头像 发表于 11-15 11:27 1.6w次阅读
    如何为SMT加工选择合适的助焊剂
    SMT助焊剂是在插件加工时,过波峰焊用的液体助焊剂,在SMT车间用的是锡膏。在选择
    的头像 发表于 11-19 11:45 3660次阅读
    SMT焊剂检测和其他来料检测的方法介绍
    的头像 发表于 11-19 11:34 3689次阅读
    各种SMT贴片加工工艺材料的主要作用是什么
    smt加工材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT
    发表于 12-06 11:28 1565次阅读
    SMT贴片无铅助焊剂的六点要求
    SMT贴片无铅助焊剂必须专门配制。早期,无铅焊膏的做法是简单地Pb-Sn焊料的免清洗焊齐和无铅合金混合,结果很糟糕。焊膏中助焊剂和焊料合金间的化学反应影响了焊膏的流变特性(对印刷性能至
    的头像 发表于 05-05 10:27 733次阅读
    SMT贴片无铅助焊剂的六点要求介绍
    SMT贴片助焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂
    的头像 发表于 05-05 10:29 827次阅读
    smt贴片加工工艺材料的种类与作用
    电路板的砖石,起着至关重要的作用。在进行SMT工艺设计和简历生产线的时候,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT
    的头像 发表于 07-26 09:21 1037次阅读
    SMT贴片加工助焊剂的作用要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT
    的头像 发表于 09-14 09:20 921次阅读
    SMT贴片加工时,锡膏如何选择
    工厂的生产现场通常有很多设备,用于生产线的设备也有很高的安全性。够了吗?这肯定是不够的。我们必须学习传统的安全知识,不能忽视它们。接下来锡膏厂家就来简单说一下SMT贴片加工时锡膏如何选择
    的头像 发表于 09-26 16:50 1120次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>加工时</b>,锡膏如何<b class='flag-5'>选择</b>?
    smt贴片加工对于焊剂化学特性的有何要求?
    smt贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助
    的头像 发表于 10-07 11:31 642次阅读
    smt贴片中的锡膏助焊剂种类有哪些?
    smt贴片加工中,锡膏里的助焊剂是必不可少的,适当的助焊剂不仅能去除氧化物,防止金属表面再氧化,而且能提高可焊性,促进能量传递到焊接区域。
    的头像 发表于 11-29 16:42 1849次阅读
    <b class='flag-5'>smt</b><b class='flag-5'>贴片</b>中的锡膏<b class='flag-5'>助焊剂</b>种类有哪些?
    SMT贴片加工时锡膏如何选择
    SMT贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的
    的头像 发表于 04-12 17:15 1018次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>加工时</b>锡膏如何<b class='flag-5'>选择</b>?
    SMT贴片助焊剂的特性有哪些?
    SMT工厂的贴片加工生产环节中助焊剂是必备的加工原材料。SMT
    的头像 发表于 04-16 16:40 569次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>助焊剂</b>的特性有哪些?
