如何对电路设计中的阻焊、丝网进行参数设置
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-08 11:31 次阅读
PCB的阻焊(solder mask,简称SM),PCB线路制作完成后通常要印阻焊,因为线路板通常用的油墨颜色为绿色,占PCB行业的90%以上,所以阻焊也被称之为绿油。
涂覆阻焊层有两种方法,液态丝印阻焊剂涂布法和光绘阻焊剂涂布法。阻焊层开窗的尺寸精度,取决于印制板制造商的工艺水平。采用液态丝印阻焊剂涂布法时,阻焊层开窗尺寸需比焊盘尺寸大0.4mm的间隙。采用光绘阻焊剂涂布法时,阻焊层开窗尺寸需比焊盘尺寸大0.15mm的间隙。最细的阻焊层部分,丝印技术应有0.3mm间隙,而光绘技术应有0.2mm间隙。
(1)阻焊
①PCB制作一般选择热风整平工艺。
②阻焊图形尺寸要比焊盘周边大0.05~0.254mm,防止阻焊剂污染焊盘。
③当窄间距或相邻焊盘间没有导线通过时,允许采用图1的方法设计阻焊图形; 当相邻焊盘间有导线通过时,为了防止焊料桥接,应采用图2的方法设计阻焊图形。
(2)丝网图形
一般情况需要在丝网层标出元器件的丝网图形,丝网图形包括丝网符号、元器件位号、极性和lC的1脚标志。高密度、窄间距时可采用简化符号。特殊情况可省去元器件位号。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2018/20180801719978.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 线路板
    KiCad层及其应用
    层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气,即
    发表于 06-12 11:03
    PMAC_参数设置
    PMAC_参数设置主要包括下位机环境变量、电机参数设置、PID参数调节。
    发表于 04-26 10:32 17次下载
    SIMULINK示波器参数设置_matlab对示波器进行设置
    本文主要介绍了SIMULINK示波器参数设置以及matlab对示波器进行设置方法步骤。在SIMULINK,示波器常用来作为输出工具,将模
    发表于 01-14 16:40 11.3w次阅读
    SIMULINK示波器<b class='flag-5'>参数设置</b>_matlab<b class='flag-5'>中</b>对示波器<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>设置</b>
    以工艺控制为中心的再流参数设置
    一、再流炉的参数设置必须以工艺控制为中心,只有根据再流技术规范对再流进行参数设置(包括各
    发表于 04-04 10:59 732次阅读
    变频器的参数设置及缺陷的处理
    常用变频器在运用,是不是能满意传动体系的央求,变频器的参数设置非常首要,假定参数设置禁绝确,会致使变频器不能正常作业。
    发表于 09-23 14:35 1642次阅读
    orcad的DRC检测参数设置的含义是什么
    orcad的DRC检测参数设置的含义是什么? 答:orcad进行DRC检测时,如图3-63所示,需要对参数进行设置,每个
    的头像 发表于 10-28 11:43 7141次阅读
    orcad的DRC检测<b class='flag-5'>参数设置</b>的含义是什么
    ​AD设置丝印到的间距,并分析丝印重叠对的影响
    Altium Designer设置丝印到的间距,并分析丝印重叠对的影响 平时设计时需要养成良好的习惯,才能保证后期的生产效果。例如本
    的头像 发表于 11-30 07:40 4067次阅读
    变频器功能参数设置
    变频器的参数设定较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象。以下为变频器参数设置的步骤。
    发表于 01-31 09:16 1.1w次阅读
    变频器参数设置
    变频器参数设置 基本参数设置 选择通过选购卡的通信方式 通信地址设置
    发表于 04-07 11:47 0次下载
    变频器<b class='flag-5'>参数设置</b>
    Vivado布线和生成bit参数设置
    本文主要介绍Vivado布线参数设置,基本设置方式和vivado综合参数设置基本一致,将详细说明如何设置布线参数以优化FPGA设计的性能,以
    的头像 发表于 05-16 16:40 4639次阅读
    Vivado布线和生成bit<b class='flag-5'>参数设置</b>
    变频器参数设置方法
    变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器
    发表于 07-11 09:51 5390次阅读
    变频器的基本参数设置
    变频器作为现代工业不可或缺的电力调整设备,其参数设置对于电机的稳定运行、效率提升以及设备寿命的延长具有至关重要的作用。本文将深入探讨变频器的参数设置技术,旨在为读者提供一套全面、系统的参数设
    的头像 发表于 06-07 14:07 1400次阅读
    pcb设计如何设置默认的盘大小参数?
    在PCB设计盘的大小和形状对于电路的可靠性和生产效率至关重要。设置合适的盘大小参数可以确
    的头像 发表于 09-02 15:03 1361次阅读
    通信开关电源参数设置方法
    通信开关电源是现代通信系统的关键组成部分,它为通信设备提供稳定、可靠的电力供应。正确的参数设置对于确保电源的高效运行和延长设备寿命至关重要。 引言 在现代通信系统,开关电源因其高效率、高功率密度
    的头像 发表于 10-14 14:35 513次阅读
    KiCad层及其应用
    的头像 发表于 11-12 12:22 327次阅读
    KiCad<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>层及其应用
