有哪些原因会造成锡膏回流焊不完全融化问题
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-08 11:43 次阅读
回流焊技术所用的设备就是回流焊设备,这种设备的内部有个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。但是因为一些原因可能会导致锡膏回流焊不完全融化。
回流焊设备
1、 当表面组装板所有焊点或大部分焊点都存在焊膏熔化不完全时,说明回流焊峰值温度低或再流时间短,造成焊膏熔化不充分;
2、 当焊接大尺寸PCB时,横向两侧存在焊锡膏不完全融化,说明回流焊炉横向温度不均匀。这种情况一般发生在炉体比较窄,保温不良的情况。因为横向两侧比中间温度低;
3、当焊锡膏不完全熔化发生在表面组装板的固定位置,例如大焊点,大元件、以及大元件周围、或发生在印制板背面贴装有大热容量器件的部位时,由于元器件吸热过大或回流焊热传导受阻而造成。
4、回流焊设备本身问题——红外炉焊接时由于深颜色吸收热量多,黑色器件比白色焊点大约高30℃~40℃左右,因此在同块PCB上由于器件的颜色和大小不同、其温度就不同。
5、 焊锡膏质量问题——金属粉末的含氧量高,助焊剂性能差,或焊膏使用不当:如果从低温柜取出焊膏直接使用,由于焊膏的温度比室温低,产生水汽凝结,即焊膏吸收空气中的水分,搅拌后使水汽混在焊膏中,或使用回收与过期失效的焊膏。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/719893.html
责任编辑:gt
  • 线路板
  • 设备
  • 焊接
    回流焊 VS波峰
    热源,从而可在同一基板上用不同的回流焊接工艺进行焊接; 六、焊料中一般不会混入不纯物,在使用焊锡进行回流焊接时可以正确保持焊料的组成。波峰回流
    发表于 01-27 11:10
    回流焊原理以及工艺
    在第二次回流焊过程中掉落,或者底部焊接点的部分熔融而造成焊点的可靠性问题。2、回流焊流程介绍回流焊加工的为表面贴装的板,其流程比较复杂,可分为两种:单面贴装、双面贴装。A,单面贴装:预
    发表于 10-16 10:46
    通孔回流焊锡膏的选择
      与一般的表面贴装工艺相比,通孔回流工艺使用的量要比一股的SMT多一些,大约是其30倍, 接完成之后,助焊剂残留也多一些。由于往往
    发表于 11-27 10:22
    波峰回流焊简介和区别
    。(2)回流焊时,pcb上炉前已经焊料,经过焊接只是把涂布的融化进行焊接,波峰时,pcb
    发表于 06-05 15:05
    回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
    接点。  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。  回流焊优点  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。  它的内部一个
    发表于 04-13 17:10
    一分钟教你如何辨别波峰回流焊
    内的循环气流融化焊料使元器件焊接在PCB上,波峰是通过高温将机器内部的焊条融化在使元器件于焊料接触在进行焊接。[2]焊接工艺不容,回流焊在进回流
    发表于 04-15 17:35
    详细分享怎样设定回流焊温度曲线?
      理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数都能用四个基本温区成功完成
    发表于 04-21 14:17
    回流焊融化的主要原因与解决方法
    回流焊运行焊接后,线路板上有时会发生不完全熔化的现象,全部或局部焊点周围未熔化的残留
    的头像 发表于 04-07 11:18 2.1w次阅读
    回流焊加热方式分类_回流焊加热方式优缺点对比
    热板回流焊是最初级的回流焊了,它是利用金属板子的加热把回流焊上的融化进行
    发表于 04-14 10:43 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>加热方式分类_<b class='flag-5'>回流焊</b>加热方式优缺点对比
    无铅没过回流焊有毒吗
    必不可免的。而在这块当中,如操作不当,都会造成一定的影响,所以大家应该注意去熟悉这方面的一块内容,下面佳金源厂家跟大家讲一下:一、无铅
    的头像 发表于 12-14 11:28 903次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>没过<b class='flag-5'>回流焊</b>有毒吗
    LED回流焊注意事项哪些?
    在LED产品的生产过程中,我们或多或少都会遇到一些焊接问题,如果焊接不好,影响整个LED产品的质量。那么,如何才能更好地焊接LED产品呢?今天,佳金源厂家给大家讲讲LED
    的头像 发表于 11-15 17:53 1019次阅读
    LED<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>注意事项<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    印刷与回流焊空洞的区别有哪些?
    印刷和回流过程中出现的空洞问题通常是与焊接过程中的不良现象是相关的。那么印刷与回流焊后空
    的头像 发表于 09-02 15:09 394次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷与<b class='flag-5'>回流焊</b>空洞的区别有哪些?
    SMT回流焊出现BGA空,如何解决?
    在smt加工中,BGA空洞是经常出现的一个问题。那么BGA空洞又是怎么形成的呢,又该如何去解决BGA空洞呢?接下来由深圳佳金源厂家讲一下关于SMT
    的头像 发表于 09-05 16:23 599次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>出现BGA空<b class='flag-5'>焊</b>,如何解决?
    回流焊点空洞产生的原因及预防措施
    回流焊点内部填充空洞的出现与助焊剂的蒸发不完全有关。焊接过程中助焊剂使用量控制不当的很容易出现填充空洞现象。少量的空洞的出现对焊点不会造成太大影响,但大量出现就会影响到焊点的可靠性,下面深圳佳金源
    的头像 发表于 09-12 16:16 571次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>点空洞产生的<b class='flag-5'>原因</b>及预防措施
    回流焊接工艺要求
    回流焊接工艺要求要充分掌握好才能不会有批量的回流焊接不良,如果对回流焊接工艺掌握不熟,对
    的头像 发表于 09-18 17:30 490次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>接工艺要求
