快速测温热电偶精度高,测温范围广,价格低,反应3-5秒可显示出测量温度。用于钢水,铜水,快速测温,是我国冶金、有色金属、铸造机械等行业最理想的测温仪表。
快速测温热电偶的工作原理
快速测温热电偶用于测量钢水、铁水及其他高温熔融金属的温度,属消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的热电势测量钢水、铁水及高温熔融金属的温度。
快速测温热电偶的使用方法
1、根据测量的对象和范围,选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。
2、把快速热电偶装在测温枪上,并使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量。
3、快速热电偶插入钢水深度以300-400mm为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快、稳、准,当二次仪表得到结果时,应立即提枪,快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒,否则易烧毁测温枪。
4、测温枪从炉内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量。不得连测连拆,否则造成温差波动。
快速测温热电偶的使用注意事项
1、选用仪表及所设定的分度号与补偿导线、热电偶的分度号一致。
2、测温点应找在钢渣较少的部位,如炉内钢渣过厚,应在测温前用其它器具把钢渣扒开。
3、二次仪表要定时校正,补偿导线选用正确的型号回路要接牢固。
热电偶
5文章
858浏览量
74988 -
快速测温
3浏览量
1804
怎么判断热电偶还是热电阻 热电偶和热电阻的测温范围是多少
热电偶热电阻与测量强电时的方法要求?
什么是热电偶测温仪?热电偶测温仪工作原理是怎样的?
![什么是<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>测温</b>仪?<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>测温</b>仪<b class='flag-5'>工作原理</b>是怎样的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C6/wKgZomW3P-WAVioUAAITN1GnQJ0740.png)
用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一路热电偶其他三路的电压会有很大变化的原因?
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度跳变是由什么原因造成的?消除方法有哪些?
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
智测电子 ——晶圆测温系统,tc wafer半导体晶圆测温热电偶
热电偶温度传感器的详细资料
无线测温热电偶优缺点
![无线<b class='flag-5'>测温热电偶</b>优缺点](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/24/wKgaomUBCayAAPKJAADZnYCrb5Q111.jpg)
TC Wafer热电偶,晶圆测温系统
![TC Wafer<b class='flag-5'>热电偶</b>,晶圆<b class='flag-5'>测温</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/92/wKgZomS96JiAbaq3AACCmLHBM5Y115.png)
