AMD在CES 2020上带来了7nm 8核移动标压和低压处理器,新款桌面和移动端显卡,以及64核心的线程撕裂者性能怪兽,AMD 在2020年开年即实现了全面领先。
在发布会结束后,苏姿丰在推特上公布了手持8核APU与64核线程撕裂者的照片,脸上也露出了自信的笑容。
接下来我们完整地回顾一下AMD发布的新品。
AMD锐龙4000系列移动处理器
AMD 7nm H系列包括R5 4600H和R7 4800H两款,分别为6核12线程和8核16线程,TDP都是45W,前者的最高4GHz,后者最高4.2GHz。目前尚不清楚核显架构,但GPU核心明显少了,由于H系列主要配合独显使用,这样设计也在情理之中。三级缓存这次也大增,最高达到了12MB。AMD锐龙 U系列处理器有四款,4核起步,最高8核心,TDP均为15W,核显核心最高8组,缓存最高12MB。
AMD 还推出了新款的速龙金牌/银牌处理器,Zen架构,最高双核四线程,定位便携高续航办公和4K影音播放。
第三代AMD 锐龙 Threadripper 3990X处理器
AMD正式推出了64 核心/128 线程设计的锐龙Threadripper 3990X,3990X处理器的渲染性能比AMD 锐龙 Threadripper 3970X提升高达51%。AMD Threadripper 3990X的售价为3990美元,比售价20000美元的双路至强8280渲染时间快了30%。另外,AMD锐龙Threadripper 3990X处理器在Cinebench R20.06 中取得了高达25,399 分的单处理器历史性得分。
新款桌面/移动7nm显卡
RX 5600XT采用了2304流处理器,RDNA架构,GPU频率最高1560MHz,搭载了6GB GDDR6显存,整板功耗为150W。性能方面,AMD表示相比RX590性能提升了42%,同时功耗降低了33%,RX 5600XT对标英伟达的GTX 1660Ti,在《无主之地3》表现超GTX 1660Ti 33%。
在AMD CES发布会上,新款的移动端显卡RX 5600M和RX 5700M显卡也正式发布了,分别定位于“性能级”游戏和“发烧级”游戏。参数方面,RX 5700M/5600M都是36组CU,2304流处理器。其中RX 5700M搭载了8GB的256bit的GDDR6显存,而RX5600M则是搭载了6GB的192bit GDDR6显存。GPU频率方面,RX 5700M最高为1720 MHz,而RX 5600M最高为1265 MHz。
责任编辑:gt
处理器
68文章
19259浏览量
229652 -
amd
25文章
5466浏览量
134091 -
线程
504浏览量
19675
