直流24V变压为直流12V可以用线性降压或者DC-DC降压。
DC24V降压为DC12V是很容易的,不同直流电压之间的转换是电子工程师常干的事,同一个电子产品内,不同的器件都会有不同的电压需求。线性稳压芯片降压设计简单,但转换效率较低,压差大或者电流大的时候,芯片会发热,需要安装散热片,占用空间较大;DC To DC的降压设计会稍为复杂一些,但是转换效率高,发热量少,占用的空间少。
线性稳压芯片7812降压方案
使用7812线性稳压芯片最为简单,输入DC24就可以得到DC12V输出,只需要在输入和输出分别放置一个滤波电容就可以了。输入24V端可以用220u/50V的电解电容,输入12V端可以用470u/25V的电解电容。
因为压差较大,需要给7812芯片安装散热片
DC To DC的降压方案
DC To DC的降压可以获较大的输出电流,比如使用LM2596-12来设计12V输出,最大可以得到3A的电流。设计也不会太复杂,比线性稳压方案多了一个电感和一个二极管。
如果想设计为可调电压输出,可以选择LM2596-adj,Vout=1.23V x (1+R1/R2),当R1=8.76K,R2=1K,就可以得到12V的电压输出。
完成设计后,电路板的效果如下图,当然也可以直接在网上购买降压模块使用。
如果电流需求不大,还可以选择用MC34063设计DC-DC降压电路,尺寸可以做到很小。
直流
7文章
440浏览量
42994 -
线性稳压芯片
6浏览量
7975
