1.线圈故障
线圈的主要故障是由于所通过的电流过大以致过热而烧毀。产生电流过大的原因通常是线圈绝缘损坏,或因机械损伤形成匝间短路或碰地,或因电源电压过低,动、静铁心接触不紧密都会使线圈电流过大、线圈过热以致烧毀。
2.触头断相
由于某相触头接触不好或连接螺钉松脱,使电动机缺相运行。此时,电动机虽能转动,但发出“嗡嗡”声,出现这种情况,应立即停车检修。
3.触头熔焊
按“停止”按纽,电动机不能停转,有的还发出“嗡嗡”声。这类故障是由于接触器操作频率过高、过载使用、带负载侧短路等,使得两相或三相触头由于过载电流大引起熔焊现象。
4.相间短路
接触器的正、反转联锁失灵、或因误动作使两个接触器同时投入而造成相间短路;或因接触器动作过快,在转换过程中发出电弧短路。
5.维护
定期检查接触器各部件工作情况;接触器的可动部分不能卡住,活动要灵活,坚固件无松脱;触头表面部分与铁心要保持清洁,如有油垢,要及时清洗。触头磨损严重时,应及时更换。
举报投诉
线圈
14文章
1832浏览量
44521 -
接触器
63文章
1197浏览量
64488
如何正确选择交流接触器和直流接触器
导致设备故障、生产中断甚至安全事故。因此,在实际的电气控制系统设计中,正确选择交流接触器或直流接触器是设计师和工程师们面临的一个重要任务。 成本和效率的综合考虑 在选择交流接触器或直流
交流接触器通直流电时的问题分析
。同时,交流电的过零点特性使得接触器在控制信号消失时能够迅速释放。因此,交流接触器在交流电路中能够正常工作,满足各种控制需求。 交流接触器通直流电时的问题分析 吸合问题 当交流
交流接触器抖动的原因有哪些
在工业电气控制场景中,交流接触器扮演着至关重要的角色,它确保了电力系统的高效运作和设备的精确控制。然而,在实际运行中,交流接触器有时会出现线圈通电后异常抖动的现象,这种状况不仅妨碍了设备的正常运行
接触器线圈怎么测好坏
接触器线圈作为接触器的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到接触器的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断接触器线圈的好坏,成为了电气检修工作中不可或缺的一环。本文将详细介绍
变频器输出接接触器的时序控制
当变频器和电机之间接入一个接触器时,要求的逻辑控制顺序是启动时先接通接触器,停机时后断开接触器,否则的话会出现过流,请问这是什么原因?在IG
发表于 04-17 09:55
交流接触器坏了会出现什么情况 交流接触器怎么判断好坏
交流接触器是一种用于控制电力设备的开关装置,当它出现故障或损坏时,会导致一系列问题。一个坏了的交流接触器可能会影响设备的性能、可靠性和安全性。以下将详细探讨交流接触器坏了会出现的情况以
如何判断接触器是否正常 接触器不吸合什么原因
接触器作为电力系统中重要的控制元件之一,其正常工作保障着电力系统的可靠运行。正常工作的接触器可以承受高电压和高电流,实现电路的开闭,同时能够在故障发生时及时切断电路,起到保护电气设备和人身安全的作用
交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
的问题,这可能导致电器设备不能正常工作,甚至引起设备损坏。下面将详细介绍交流接触器反复弹跳的原因以及解决方法。 交流接触器反复弹跳的原因: 电源电压波动:当电源电压波动较大时,交流
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器
交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器的工作性能和适用范围。 首先,我们需要了解什么是交流接
交流接触器无法吸合的原因及解决方法
交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,
接触器主触头接触电阻如何测量?
接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项 交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
