今天介绍接近开关,或者说光电开关,光电开关,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。用途物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。此外,利用红外线的隐蔽性,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。
既然接近开关用途这么广泛,在电工维修作作业中我们如何判断接近开关好坏,首先三线接近开关有两种PNP NPN型,电压:3---36V当我们安装接近开关的时候如果不懂原理,就无法安装使用。
如何检测接近开关好坏:万用表选择直流电压档,用一个开关电源,输出到接近开关,棕色和蓝色接直流电源,用物体靠近接近开关,看黑色线输出是正极说明的PNP,还是负极说明NPN。
如果黑色线没有输出说明接近开关的坏的。
继电器试验接近开关:如果没有万用表我们可以用继电器试验,黑色线进继电器线圈,然后从正极接一根线进线圈,如果继电器动作则说明接近开关是好的,如果继电器没有动作则说明接近开关的坏的。
小编建议:测试接近开关好坏,通电测试是最简单有效的方法。
举报投诉
,它们的好坏直接影响电路的性能和可靠性。本文将讨论如何通过不同的测试方法来判断开关管的好坏。1.基础检查:目视检查在对开关管进行更深入的测试
发表于 02-18 10:50
•292次阅读
整流桥的好坏测量是对其性能评估的重要过程,可以通过多种测试方法来判断。以下是一些常用的测量方法: 一、外观检查 首先,可以检查整流桥的外观,看是否有
发表于 01-12 08:08
•340次阅读
无法做出相应反应。 解决方法 : 检查电源 :确认接近开关的电源供应是否正常,电压是否在额定范围内。使用万用表测量电源电压,排除电源故障。 检查连接线路 :检查
发表于 12-16 09:24
•1170次阅读
接近开关作为一种感应式传感器,在现代工业自动化中扮演着重要角色。它们能够检测金属物体的接近,无需物理接触,从而减少磨损和提高可靠性。 接近开关
发表于 12-16 09:21
•802次阅读
光耦可控硅的测量好坏通常涉及几个关键步骤,这些步骤基于电气特性的检测,确保光耦可控硅在正常工作状态下表现出预期的性能。以下是一种常用的测量方法:
发表于 10-25 17:11
•1200次阅读
可控硅整流器的测量方法多种多样,主要包括直流电压测量、电流测量、触发脉冲测量以及电阻测量等。每种方法
发表于 10-07 16:38
•1124次阅读
磁接近传感器采用的测量方法多种多样,具体选择哪种方法取决于被测物体的性质、检测要求以及应用场景等因素。在实际应用中,需要根据具体情况进行选择和调整。
发表于 09-26 14:06
•285次阅读
电子发烧友网站提供《实时控制应用中的 RTD 替代测量方法.pdf》资料免费下载
发表于 09-12 09:10
•0次下载
压敏电阻是一种用于保护电路免受电压冲击的电子元件,它能够在电压超过一定阈值时迅速导电,从而保护电路。测量压敏电阻的好坏是确保电路安全的重要步骤。以下是一些常见的压敏电阻好坏测量方法:
发表于 09-05 17:52
•2185次阅读
LM386是一款音频放大器集成电路,广泛应用于音频放大、音频处理等领域。以下是一些测量LM386芯片好坏的基本方法: 外观检查:首先检查LM386芯片的外观,看是否有破损、烧毁或焊接不良等
发表于 08-26 18:19
•1685次阅读
NPN常开接近开关是一种常用的传感器,它可以用来检测物体的接近或远离。在工业自动化、机器人技术、智能设备等领域有着广泛的应用。 一、NPN常开接近开
发表于 08-26 14:24
•1311次阅读
数字示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够实时显示电压波形,帮助工程师和技术人员对电子信号进行分析和测量。数字示波器的测量方法有很多种,不同的测量方法适用于不同的应用场景。以
发表于 07-17 18:02
•2429次阅读
温度传感器是测量温度的仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将详细介绍温度传感器的测量方法和判断好坏的标准。 一、温度传感器的分类 热电偶:利用两种不同金属或合金的接触点产生热电势差来测
发表于 06-19 14:54
•4174次阅读
有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量精度为3%,且本身存在底噪。搭配不同的探头使用,观测到的噪声波形与数值截然不同
发表于 04-12 08:13
•1528次阅读
有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。 常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量精度为3%,且本身存在底噪。搭配不同的探头使用,观测到的噪声波形与数值截然不同,使用X10探头观测信号,会将示波器前端噪声X
发表于 04-10 15:16
•1395次阅读
