固体氧化物燃料电池的组成
1、电解质(elec2trolyte)
2、阳极或燃料极(anode,fuelelectrode)
3、阴极或空气极(cathode,airelectrode)
4、连接体(intercONnect)
5、双极分离器(bipolarseparator)
固态氧化物燃料电池的原理
和一般燃料电池一样,SOFC也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800—1000℃。它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
在阳极一侧持续通入燃料气,例如H2、CH4、煤气等,具有催化作用的阳极表面吸附燃料气体例如氢,并通过阳极的多孔结构扩散到阳极与电解质的界面。在阴极一侧持续通入氧气或空气,具有多孔结构的阴极表面吸附氧,由于阴极本身的催化作用,使得O2得到电子变为O2-,在化学势的作用下,O2-进入起电解质作用的固体氧离子导体,由于浓度梯度引起扩散,最终到达固体电解质与阳极的界面,与燃料气体发生反应,失去的电子通过外电路回到阴极。
固态氧化物燃料电池的特点
1、较高的电流密度和功率密度;
2、阳、阴极极化可忽略,彼化损失集中在电解质内阻降;
3、可直接使用氢气、烃类(甲烷)、甲醇等作燃料,而不必使用贵金属作催化剂;
4、避免了中、低温燃料电池的酸碱电解质或熔盐电解质的腐蚀及封接问题;
5、能提供高质余热,实现热电联产,燃料利用率高,能量利用率高达80%左右,是一种清洁高效的能源系统,可做动力电池使用。
6、广泛采用陶瓷材料作电解质、阴极和阳极,具有全固态结构;
7、陶瓷电解质要求中、高温运行(600~1000℃),加快了电池的反应进行,还可以实现多种碳氢燃料气体的内部还原,简化了设备。
燃料电池
26文章
998浏览量
99218 -
电池
85文章
11619浏览量
144591
四探针法 | 测定氧化物离子导体的电阻率
氧化物正极的化学密码:电子构型、化学键合与化学反应性如何主宰电池性能
深入解析LTC6806:高性能燃料电池监测芯片的全方位应用指南
面向航空推进的直接氨燃料固体氧化物燃料电池(SOFC)系统架构创新、热力循环集成与性能优势机理研究
艾德克斯电子负载-燃料电池测试方案
SOFC燃料电池功率调节系统(PCS)研究报告
阿美特克程控电源在氢燃料电池行业中的应用
中国中车参编轨道交通燃料电池国际标准发布
面向航空应用的氨燃料电池/涡轴发动机混合系统:多物理场建模与全工况性能评估
固体氧化物燃料电池/混合电推进系统:热力学耦合机制与能量梯级利用优化
固态氧化物燃料电池的原理_固态氧化物燃料电池的特点
