编码器在轧线设备上的应用介绍
lhl545545 来源:工控网 作者:佚名 2020-01-16 17:02 次阅读
行业背景
编码器广泛应用在冶金自动化生产过程中,尤其是在轧线生产线上。
热轧生产线是冶金行业重要生产线之一,其大部分机械装置由交流调速电机驱动,而调速方式又以变频调速方式为主。
热轧生产线一般由板坯库、加热炉、粗轧、精轧、卷取及运输链构成。作为轧线的重要设备,飞剪系统可装设在连续式轧机的轧制作业线上,剪切轧件的头部与尾部或将轧件剪切成定尺长度;采用飞剪机有利于使轧钢生产迅速向高速化、连续化方向发展。因此,它是轧钢生产发展的重要手段之一。轧机轧制的理论:轧制是借助旋转轧辊的摩擦力将轧件拖入轧辊间,同时依靠轧辊施加的压力使轧件在两个轧辊或两个以上的轧辊间发生压缩变形的一种材料加工方法。
轧线设备上GSEE-TECH编码器的应用
冶金现场,环境非常恶劣,之前客户使用的产品,现场安装不牢固,编码器经常损坏,而且会出现丢脉冲的现象,编码器使用寿命很短。针对客户现场情况,专门为客户提供了GSEE-TECH重载大轴套产品HA-A0C系列:
金属外壳,重载式结构,坚固可靠;带绝缘内衬,使其和连接轴连接更加紧固,且为柔性连接,有效减小轴振动对编码器的机械损耗,而且能够有效的防止了轴电流对编码器寿命的影响。“刚柔并济”非常好的满足了客户对安装和使用寿命需求。
轧机主传动系统采用的是全数字调速系统。速度控制器内含有电压环、电流环、速度环,速度环反馈元件采用的是增量型编码器。GSEE-TECH增量型重载大轴套编码器HA-A0C系列与速度控制装置配合应用效果较好,速度控制稳定,速度响应快,调速精度高。
下夹送辊需要配编码器,控制棍子转速,使飞剪,夹送辊轧机同步。
GSEE-TECH编码器用于飞剪的速度测量和位置测量
编码器在轧线设备上的应用介绍
钢坯在整个剪切过程中,经历加速、匀速、减速、停止的过程,钢坯先加速到一定速度,然后匀速运行,即将到达指定位置开始减速,运行到指定位置后停止运行,然后由剪切机进行剪断。
编码器在轧线设备上的应用介绍
产品特点:
RS422/推挽输出等多种输出电路可选
具有较高的轴承载能力,轴向达100N,径向达200N,适用于恶劣的机械环境下
绝缘内衬,使安装更加牢固,有效防止轴电流对编码器的损伤
反极性保护和短接保护
多种安装附件可选,确保不同环境的便捷安装
工作温度范围宽-40�C 至 + 85�C
应用效果:
GSEE-TECH重载大轴套编码器现场运行稳定,保证了设备的稳定性。
GSEE-TECH编码器现场运行稳定,反馈精确,传输距离远及安全系数高,实现了实时速度闭环反馈控制,保证了设备的安全性和稳定性,完全满足了客户的需求;
GSEE-TECH增量型重载大轴套编码器,采用重载式结构设计和高密封型结构设计,适应于恶劣的工作环境。针对冶金、起重、港口、石油钻井等重工行业均有广泛的应用。
责任编辑;zl
  • 编码器
    编码器线数与精度数的关系
    编码器线数与精度数的关系!精度数的衡量标准:精度数的衡量标准通常包括分辨率、重复性和准确性等。分辨率是指编码器能够检测到的最小位置变化;重复性是指在相同条件下多次测量时结果的一致性;准确性则是指
    的头像 发表于 12-18 10:41 87次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>刻<b class='flag-5'>线</b>数与精度数的关系
    伺服编码器接线方法 伺服编码器线可以自己延长吗?
    伺服编码器是伺服电机系统中的关键组件,负责监测电机的位置和运动状态,从而实现精确的位置控制。本文将详细介绍伺服编码器的接线方法,并探讨伺服编码器线
    的头像 发表于 12-09 01:02 208次阅读
    编码器机器人技术中的应用 编码器传感系统中的作用
    编码器机器人技术中扮演着至关重要的角色,特别是传感系统中,其作用不可忽视。以下是对编码器
    的头像 发表于 11-24 10:02 480次阅读
    变频编码器的连接方式
    说明书:连接之前,应仔细阅读变频编码器设备说明书,了解其接线方式、电气参数等详细信息,确保连接正确无误。注意信号线的极性:
    的头像 发表于 10-23 15:52 327次阅读
    磁电编码器和光电编码器的区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们原理、结构、性能和应用领域都有所不同。 磁电编码器
    的头像 发表于 10-12 09:54 1074次阅读
    怎么看编码器的参数?
    编码器是一种用于测量运动和位置的设备,常用于工业控制、机器人和自动化设备等领域。编码器的工作原理基于数码信号与机械旋转之间的特定关系,可以将物理运动转换为数字信号。 一、怎么看
    的头像 发表于 06-23 16:16 1529次阅读
    怎么看<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>上</b>的参数?
    伺服编码器线最长多少米接线
    伺服编码器是一种高精度的测量设备,用于测量伺服电机的旋转角度和速度。伺服系统中,编码器与伺服驱动之间的连接至关重要,因为它们之间的信号传
    的头像 发表于 06-17 14:05 840次阅读
    伺服编码器线必须用屏蔽线
    伺服编码器线是否必须使用屏蔽线,这个问题的答案取决于具体的应用场景和系统要求。某些情况下,使用屏蔽线可以提高系统的稳定性和可靠性,而在其他
    的头像 发表于 06-17 11:38 1493次阅读
    伺服电机编码器线怎么区分正负极
    伺服电机编码器线是伺服系统中非常重要的一部分,它负责将电机的旋转信息转换为电信号,以实现对电机的精确控制。伺服电机编码器线的使用过程中,正
    的头像 发表于 06-17 10:58 2318次阅读
    伺服电机编码器插头线怎么接
    伺服电机编码器插头线的接线方法对于保证伺服电机的正常运行和精确控制至关重要。本文将详细介绍伺服电机编码器插头线的接线方法,包括接线原理、接线
    的头像 发表于 06-17 10:56 2252次阅读
    旋转编码器PLC中怎么编程
    工业自动化领域,旋转编码器与可编程逻辑控制(PLC)的结合应用极为广泛。旋转编码器通过提供精确的旋转角度或位置信息,为PLC提供反馈信号,进而实现对
    的头像 发表于 06-17 09:24 1630次阅读
    增量编码器和绝对值编码器的区别
    工业自动化和精密测量领域,编码器是不可或缺的关键设备编码器能够将机械位移转换为电信号,以便于计算机或其他数字系统进行处理。在编码器的众多
    的头像 发表于 06-03 15:40 2801次阅读
    如何区分编码器是pnp还是npn 如何确认编码器好坏
    如果可以观察到编码器的电缆或接线端子,可以根据其连接方式来初步判断输出类型。PNP输出的编码器通常会有三根线(电源正极、负极、信号线),而NPN输出的
    的头像 发表于 02-26 15:11 5376次阅读
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般每转分度5~10000线。 按照编码器支持的分辨率可以把
    的头像 发表于 02-21 18:07 4175次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率和脉冲数的关系
    磁性编码器和光电编码器的比较
    伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器
    的头像 发表于 01-18 10:29 3159次阅读
