“物联网”的世界及其在各个行业的应用正在急剧扩大。它正在改变人类和设备相互作用的方式,创造市场机会,并促成跨行业的变革。各种技术的不断增强使得用户很难根据自己的具体需求选择最佳的技术,那么该如何基于各种参数来选择合适的低功耗广域网技术。
LoRa代表远程无线电,是专门为远程低功耗通信设计的无线协议。它主要针对M2M和物联网,由Semtech开发,这项技术将使公共或多租户网络能够连接在同一网络上运行的应用程序的数量。
LoRa联盟是为物联网标准化低功耗广域网而成立的,是一个非营利性协会,其成员包括思科、Actility、微芯片、IBM、STMicro、Semtech、Orange Mobile等主要市场股东。这个联盟是在多个全国性网络之间提供互操作性的关键。
LoRa设备为物联网应用提供远程、低功耗和安全数据传输等功能。这些技术提供比蜂窝网络更大的范围,可用于公共、私有或混合网络。它可以很容易地插入现有的基础设施,并使低成本电池操作的物联网应用。
LoRa无线技术的应用包括智能计量、库存跟踪、自动售货机数据和监控、汽车工业和公用事业应用。这些技术被广泛应用并与许多系统结合在一起,甚至像Arduino这样的小型制造商式计算机也有LoRa选项。因此,无论是大规模制造还是更专业的应用,开发LoRa应用都非常容易。
SigFox是一家法国全球网络运营商,目前部署在19个国家,占地120万平方公里。它的工作频率为868或915mhz,使用二进制相移键控传输非常缓慢的少量数据。它可以实现远程覆盖,并且具有一般特性,使得它非常适合任何只需要少量数据的物联网应用。
SigFox在发射塔上安装天线,就像是一家手机公司,并接收来自设备,例如停车传感器或水表的数据传输。这些传输使用的频率在美国是未经许可的915兆赫ISM频段,与无绳电话使用的频率相同。
该技术适用于任何需要发送少量、不频繁的数据突发的应用。诸如基本报警系统、位置监控和简单的计量等都是单向系统的例子。该信号被发送几次以确保消息被接受,因为消息会受到一些限制,例如电池供电应用的电池寿命较短,以及无法确保消息被塔接收。
LTE-M公司
LTE-M是3GPP发布的低功耗广域网无线技术标准,定义了窄带物联网(NB-IoT或LTE-Cat NB1)的13个标准。LTE-M利用低成本模块,延长电池寿命,提供更好的信号穿透能力,并有能力使用现有的基础设施。
在半双工模式下,上行和下行速度为375 kb/s,Cat M1支持具有中低数据速率需求的物联网应用。在相同的速度下,LTE Cat M1可以在可行的时间段内通过无线(FOTA)提供远程固件更新。这为安全性、可扩展性和成本创造了最好的物联网连接解决方案。
它的窄带宽为1.4mhz,而普通LTE的带宽为20mhz,因此具有更长的传输范围。使用与常规LTE相同的小区切换功能,完全支持移动性。可以使用LTE-M漫游,因为它适合可以跨多个区域操作的应用程序。
延迟在毫秒范围内,为时间关键型应用程序提供实时通信。电池寿命长达10年,单次充电,维护成本低,即使终端设备没有直接连接到电网。而且智能建筑、智能城市、汽车交通、互联健康、智能计量都是LTE-M的关键应用
对各种物联网协议的讨论将有助于选择用于远程通信的最佳协议,但由于其依赖于多个方面,因此为应用选择远程通信无线技术仍然是一个挑战。
物联网
2909文章
44608浏览量
373062 -
LoRa
349文章
1689浏览量
231931
