晶闸管的工作原理及特性
工程师邓生 来源:云创硬见 作者:云创硬见 2020-01-16 18:01 次阅读
1、晶闸管(SCR)
晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。
晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。
晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。
晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
2、普通晶闸管的结构和工作原理
晶闸管是PNPN四层三端器件,共有三个PN结。分析原理时,可以把它看作是由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如图1(a)所示,图1(b)为晶闸管的电路符号。
晶闸管的工作原理及特性
图1 晶闸管等效图解图
2.1、晶闸管的工作过程
晶闸管是四层三端器件,它有J1、J2、J3三个PN结,可以把它中间的NP分成两部分,构成一个PNP型三极管和一个NPN型三极管的复合管。
当晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管导通,必须使承受反向电压的PN结J2失去阻挡作用。每个晶体管的集电极电流同时就是另一个晶体管的基极电流。因此是两个互相复合的晶体管电路,当有足够的门极电流Ig流入时,就会形成强烈的正反馈,造成两晶体管饱和导通。
设PNP管和NPN管的集电极电流分别为IC1和IC2,发射极电流相应为Ia和Ik,电流放大系数相应为α1=IC1/Ia和α2=IC2/Ik,设流过J2结的反相漏电流为ICO,晶闸管的阳极电流等于两管的集电极电流和漏电流的总和:
Ia=IC1+IC2+ICO=α1Ia+α2Ik+ICO (1)
若门极电流为Ig,则晶闸管阴极电流为:Ik=Ia+Ig。
因此,可以得出晶闸管阳极电流为:
(2)硅PNP管和硅NPN管相应的电流放大系数α1和α2随其发射极电流的改变而急剧变化。当晶闸管承受正向阳极电压,而门极未接受电压的情况下,式(1)中Ig=0,(α1+α2)很小,故晶闸管的阳极电流Ia≈ICO,晶闸管处于正向阻断状态;当晶闸管在正向门极电压下,从门极G流入电流Ig,由于足够大的Ig流经NPN管的发射结,从而提高放大系数α2,产生足够大的集电极电流IC2流过PNP管的发射结,并提高了PNP管的电流放大系数α1,产生更大的集电极电流IC1流经NPN管的发射结,这样强烈的正反馈过程迅速进行。
当α1和α2随发射极电流增加而使得(α1+α2)≈1时,式(1)中的分母1-(α1+α2)≈0,因此提高了晶闸管的阳极电流Ia。这时,流过晶闸管的电流完全由主回路的电压和回路电阻决定,晶闸管已处于正向导通状态。晶闸管导通后,式(1)中1-(α1+α2)≈0,即使此时门极电流Ig=0,晶闸管仍能保持原来的阳极电流Ia而继续导通,门极已失去作用。在晶闸管导通后,如果不断地减小电源电压或增大回路电阻,使阳极电流Ia减小到维持电流IH以下时,由于α1和α2迅速下降,晶闸管恢复到阻断状态。
2.2、晶闸管的工作条件
由于晶闸管只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化,此条件见表1。
表1 晶闸管导通和关断条件
(1)晶闸管承受反向阳极电压时,无论门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。
(2)晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。
(3)晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,无论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。
(4)晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
3、晶闸管的伏安特性和主要参数
3.1、晶闸管的伏安特性
晶闸管阳极A与阴极K之间的电压与晶闸管阳极电流之间关系称为晶闸管伏安特性,如图2所所示。正向特性位于第一象限,反向特性位于第三象限。
图2 晶闸管伏安特性参数示意图
(1) 反向特性
当门极G开路,阳极加上反向电压时(见图3),J2结正偏,但J1、J2结反偏。此时只能流过很小的反向饱和电流,当电压进一步提高到J1结的雪崩击穿电压后,同时J3结也击穿,电流迅速增加,如图2的特性曲线OR段开始弯曲,弯曲处的电压URO称为“反向转折电压”。此后,晶闸管会发生永久性反向击穿。
图3 阳极加反向电压
图4 阳极加正向电压
(2) 正向特性
当门极G开路,阳极A加上正向电压时(见图4),J1、J3结正偏,但J2结反偏,这与普通PN结的反向特性相似,也只能流过很小电流,这叫正向阻断状态,当电压增加,如图2的特性曲线OA段开始弯曲,弯曲处的电压UBO称为“正向转折电压”。
由于电压升高到J2结的雪崩击穿电压后,J2结发生雪崩倍增效应,在结区产生大量的电子和空穴,电子进入N1区,空穴进入P2区。进入N1区的电子与由P1区通过J1结注入N1区的空穴复合。同样,进入P2区的空穴与由N2区通过J3结注入P2区的电子复合,雪崩击穿后,进入N1区的电子与进入P2区的空穴各自不能全部复合掉。这样,在N1区就有电子积累,在P2区就有空穴积累,结果使P2区的电位升高,N1区的电位下降,J2结变成正偏,只要电流稍有增加,电压便迅速下降,出现所谓负阻特性,见图2中的虚线AB段。这时J1、J2、J3三个结均处于正偏,晶闸管便进入正向导电状态——通态,此时,它的特性与普通的PN结正向特性相似,如图2的BC段。
(3) 触发导通
在门极G上加入正向电压时(如图5所示),因J3正偏,P2区的空穴进入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IGT。在晶闸管的内部正反馈作用(如图2)的基础上,加上IGT的作用,使晶闸管提前导通,导致图2中的伏安特性OA段左移,IGT越大,特性左移越快。
图5 阳极和门极均加正向电压
3.2、晶闸管的主要参数
(1)断态重复峰值电压UDRM
门极开路,重复率为每秒50次,每次持续时间不大于10ms的断态最大脉冲电压,UDRM=90%UDSM,UDSM为断态不重复峰值电压。UDSM应比UBO小,所留的裕量由生产厂家决定。
(2)反向重复峰值电压URRM
其定义同UDRM相似,URRM=90%URSM,URSM为反向不重复峰值电压。
(3)额定电压
选UDRM和URRM中较小的值作为额定电压,选用时额定电压应为正常工作峰值电压的2~3倍,应能承受经常出现的过电压。
责任编辑:wv
  • 晶闸管
    双向晶闸管交流调压的工作原理
    双向晶闸管(Bidirectional Thyristor,简称Triac)交流调压技术是一种重要的电力电子技术,它利用双向晶闸管特性来实现对交流电压的精确控制。
    的头像 发表于 10-18 17:51 2173次阅读
    单结晶体管的工作原理和伏安特性
    单结晶体管(Unipolar Junction Transistor,简称UJT),又称基极二极管或单晶二极管,是一种具有独特工作原理和伏安特性的半导体器件。以下将详细阐述单结晶体管的工作原理和伏安
    的头像 发表于 09-23 17:29 2252次阅读
    单结晶体管的<b class='flag-5'>工作原理</b>和伏安<b class='flag-5'>特性</b>
    晶闸管导通的五种情况
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,其导通状态受多种因素影响。以下是晶闸管导通的五种详细情况,每种情况都结合了晶闸管工作原理、结构特性及外部
    的头像 发表于 08-27 16:25 3057次阅读
    晶闸管的正向阻断是因为什么
    晶闸管(Thyristor)是一种半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的正向阻断特性是其正常工作的基础。 一、晶闸管
    的头像 发表于 08-14 16:53 707次阅读
    可控硅的工作原理特性参数及型号选择
    众多,但基本结构和工作原理是相同的。 一、可控硅的工作原理 可控硅是一种四层三端半导体器件,由两个PN结组成,具有阳极(Anode,A)、阴极(Cathode,K)和门极(Gate,G)三个引脚。 可控硅的工作原理如下: 当阳极
    的头像 发表于 07-25 11:03 2971次阅读
    电磁继电器的工作原理、结构及特性
    电磁继电器是一种利用电磁原理实现控制电路中开关功能的重要元件。它的工作原理确实与电流的磁效应密切相关。在本文中,我们将详细探讨电磁继电器的工作原理、结构、特性以及应用等方面的内容。 一、电磁继电器
    的头像 发表于 06-21 09:13 3704次阅读
    晶闸管整流器的工作原理
    晶闸管整流器,作为一种电力变流器件,在工业和电力领域得到了广泛的应用。其工作原理基于晶闸管的导通和关断,通过控制电压施加或去除晶闸管上的控制电流来实现对输入电压的整流转换。本文将详细阐
    的头像 发表于 05-31 17:21 2237次阅读
    蜂鸣器的工作原理特性
    蜂鸣器,作为一种常见的电子发声器件,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、打印机、报警器、电子玩具等。其独特的发声原理和多样化的特性,使得蜂鸣器在电子领域占据了重要的地位。本文将详细阐述蜂鸣器的工作原理特性,旨在为读者提供深入的
    的头像 发表于 05-28 15:04 2768次阅读
    什么是门极可关断晶闸管
    增加了自关断能力,使得在高压、大容量场合中的应用更为广泛和高效。本文将详细介绍门极可关断晶闸管的定义、结构、工作原理特性以及应用领域,并通过相关数据和信息进行具体说明。
    的头像 发表于 05-27 15:14 2354次阅读
    瞬态电压抑制晶闸管的基本结构和工作原理
    瞬态电压抑制晶闸管是一种用于保护电路免受瞬态过电压冲击的半导体器件。随着电子技术的不断发展,电子设备对于电压波动的敏感性越来越高,因此瞬态电压抑制晶闸管在电子系统中的应用日益广泛。本文将对瞬态电压抑制晶闸管的基本结构和
    的头像 发表于 05-27 14:39 729次阅读
    晶闸管的静态特性与伏安特性详解
    晶闸管的静态特性主要涉及其在静态条件下的电气特性,包括其导通和关断的行为。
    的头像 发表于 05-24 18:10 2798次阅读
    晶闸管工作原理 晶闸管的主要参数
    晶闸管,也称为可硅控整流器(SCR),是一种大功率半导体器件,主要用于交流电路中的电压和功率控制。
    的头像 发表于 05-24 17:13 1602次阅读
    开关二极管的工作原理和应用特性
    开关二极管,作为半导体二极管的一种特殊类型,其设计和制造主要为了实现在电路中的“开”与“关”功能。这种特殊的半导体器件因其独特的工作原理和出色的应用特性,在电子领域得到了广泛的应用。本文将对开关二极管的工作原理和应用
    的头像 发表于 05-22 18:08 2248次阅读
    晶闸管的基本特性和应用领域
    晶闸管(Thyristor)是一种具有特殊功能的半导体器件,其应用广泛,从电子工业到电力系统都能看到其身影。它拥有可控的单向导电性,以及以小电流或电压控制大电流电压的能力,这些特性使得晶闸管在电子电路设计中具有不可替代的地位。本
    的头像 发表于 05-22 16:06 2495次阅读
    双向晶闸管(TRIAC)工作原理
    工作原理上,当门极G加上正或负的触发电压时,双向晶闸管能够在正、反两个方向导通。
    的头像 发表于 03-21 16:25 3707次阅读
    双向<b class='flag-5'>晶闸管</b>(TRIAC)<b class='flag-5'>工作原理</b>图
