电路板上的连线也存在的坑
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 作者:黄工的嵌入式技术 2020-01-10 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们设计电路图的时候,器件管脚之间的连线都是理想化的,但在实际的电路板上要通过有一定宽度、长度、厚度的导线进行连接,而且相邻的导线之间还会由于电磁作用互相影响,实际的走线是有一定的阻抗、感抗、容抗的,导致了PCB上一系列干扰、串扰、信号完整性等问题。要保证PCB达到你设计所预期的性能,就要基于电磁场理论对“传输线”进行有效的设计。
相信大家时不时的都会听到传输线(Transmission Line,TL)的概念,在信号完整性分析中占据重要地位。这一期我们就浅显的学习下其基本概念和特性。 电路系统是器件(Device)和连线(Interconnect)的整体。在电路图中经常使用的是理想连线。在集成电路中的制造中,连线的实现可能会用到多晶硅,铝线或者铜线。封装过程中的bonding wire可能会用到铝线或者金线。板级pcb走线通常会用到铜线等等。
那么实际的互联线的等效模型该怎么表示那?图1给出了简单的示意图。理想走线当然不考虑其走线电阻电容和电感等电气特性,其特点就是等电势(无延迟)。当然部分场合可根据需要简单等效为集总(lumped)的L、R或C。或者使用复杂的RC模型、LC模型。最后可能是更完整的RLGC模型。
图1 那么是不是什么时候都需要考虑RLGC模型那,当然不是了,这对于电路中成千上万的连线也不现实。图2给出了一些简单的简化等效场景。
图2 我们都知道信号在导线中的传输,本质上并不是电子的移动,而是电磁场以接近光速进行传播。实际传播速度由材质的相对介电常数εr和相对磁导率μr决定。那么如果知道了传输线的长度l,就可以得到传输线的延迟td=l/v。
图3 下面重点分析RLGC模型。既然以有限速度传播,那么信号的传播就有先后顺序,图4给出了无限长度传输线中某一点x和无限小增量dx的模型。其中R、L、G和C都是传输线单位长度的电阻、电感、电导和电容。电压和电流都是位置x和时间t的函数,偏微分方程中当位置增量dx无限趋近于0时,能够得到著名的传输线方程,也叫电报方程(telegraph equation )。
图4 对传输线方程进行拉式变换并求解得到位置为x处的信号和x=0处信号的关系。如图5中④式。其中γ称之为传播常数(propagation constant)。表明信号在传输线上传输时随着传输距离x和频率会发生变化。实部α影响单位距离幅度衰减,虚部β影响单位距离相位延迟。
图5 对于传输线的阻抗计算,图6给出思路,首先假设无限长度传输线的输出阻抗为Z0如图6(a),那么在(a)的基础上,再增加无限小长度dx,取极限dx→0,阻抗仍然应该是Z0,如图5(b)所示。最终我们得到的阻抗Z0的表达式。可以看到这是个和频率及RLGC有关的量。当然如果不考虑R和G,也就是LC模型,也称之为无损传输线(Lossless TL)模型。其阻抗就和频率无关,也就是常说的无损传输线的特征阻抗(L/C)^0.5。
图6 当然对于实际的的传输线为保证其阻抗恒定,避免出现阻抗不连续。需要传输线在其整个长度上具有均匀性(uniform)。图7为一些常见pcb走线(trace)的剖面示意图。包含了常见的双绞线、同轴线,微带线,带状线等剖面图。在需要控制传输线的特征阻抗时,需要通过控制走线的宽度、厚度、间距等来设计L和C,从而达到可控阻抗(Controlled Impedance)的目的。比如常见的50欧姆。
图7 关于阻抗还可以形象地从信号的角度理解,信号在通过传输线的过程中需要对线上电容进行充电,对于一定的输入信号幅度,瞬时电流的大小反映了瞬时阻抗( instantaneous impedance),如果传输线在其传输的路径上是均匀的,信号能"看到"的阻抗就是固定的。如图8所示。
图8 之所以要讨论传输线的特征阻抗,是因为在信号的传输过程遇到了阻抗不连续(不相等)就会出现信号的反射(Reflection)现象。也就是部分信号在不连续点继续前进,部分折返朝源端传播。对于这种情况有反射系数的定义。如图9,当传输线出现阻抗为Z0和ZT的不连续处,需要通过反射电压Vr的定义才能满足边界条。从而得到反射系数Kr的定义,即反射电压Vr和入射电压Vi的比例。
图9 反射现象会影响到信号完整性,在实际的传输线应用中,当传输线设计是均匀一致时,为减小和避免反射问题,通常也需要传输线两端的终端匹配的问题,通过端接电阻达到匹配目的,尽可能的使Kr接近0。降低由阻抗不连续引起的反射量。 所以,理想的连线和现实的导线是有差别的。平时遇到的各种坑,不是说理论就这样,往往需要考虑也实际情况。
  • 电路图
  • 电路板
  • 连线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深耕电路板加工8年,从踩到精通,这些实操经验帮你少走90%弯路
    、降低成本、保证品质。 这些经验,都是我8年来一点点踩、一点点总结出来的,希望能帮到每一位需要接触电路板加工的朋友。如果大家有具体的加工疑问(比如打样报价、工艺选择),可以在评论区留言,我会尽力解答
    发表于 04-16 09:31
    电路板铜板氧化层清洗# 能势环保科技#助焊剂清洗 #电路板
    电路板
    jf_94090437
    发布于 :2026年04月13日 13:24:41
    电路板电阻推力测试怎么做?推拉力测试机测试方法与标准解析
    最近我们接待了一位来自电子制造行业的客户,他们主要从事电路板贴片加工相关业务,目前想评估电路板电阻元件的焊接强度。针对这个需求,科准测控小编今天就和大家分享一下,如何使用BetaS100推拉力测试
    的头像 发表于 04-03 13:40 131次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>电阻推力测试怎么做?推拉力测试机测试方法与标准解析
    电路板维修越修越懵?这些痛点你中了几个,学会少走3年弯路!
    设备宕机半天修不好,工厂停产每分每秒都在烧钱,急得满头汗却无从下手?自学电路板维修半年,图纸看不懂、故障测不准,换了零件还是坏,白砸时间又费钱?找别人维修又贵又慢,还怕被换配件,关键技术一点不透
    的头像 发表于 04-01 10:18 293次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>维修越修越懵?这些痛点你中了几个,学会少走3年弯路!
    Visionfive和蚀刻SD卡,将电路板连接到HDMI时,什么没显示,为什么?
    我最近购买了 Visionfive 和蚀刻 SD 卡(带 Fedora)。当我将电路板连接到 HDMI 时,什么没显示。显示屏显示错误“显示器显示屏不支持当前输入时序。请根据显示器规格将您的输入时序更改为 1920x1820
    发表于 04-01 06:08
    电路板三防漆有毒吗
    深入探讨这个问题。电路板三防漆有毒吗完全固化后的三防漆涂层,化学性质稳定,通常对人体无害。它在电路板形成的是一层坚韧透明的保护膜,用于隔绝环境侵蚀。然而在液态未
    的头像 发表于 01-16 16:43 500次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>三防漆有毒吗
    探索Broadcom ezPyro™ 背板电路板:开启红外传感评估新旅程
    探索Broadcom ezPyro™ 背板电路板:开启红外传感评估新旅程 在电子工程师的设计世界里,一款优秀的评估平台能为项目的推进带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下Broadcom
    的头像 发表于 12-30 16:20 313次阅读
    电路板离子污染的核心危害和主要来源
    电路板离子污染是电子制造业及相关应用领域中不容忽视的质量隐患,其本质是电路板在生产、存储或使用过程中残留的可电离物质(如助焊剂残留、手指汗液盐分、环境粉尘等),这些物质在潮湿环境下会形成导电通路,成为导致电路板腐蚀、漏电、寿命缩
    的头像 发表于 12-29 16:06 717次阅读
    FCT自动测试设备:电路板性能检测利器
    FCT自动测试设备能够实现对电路板的功能自动化测试,提高测试覆盖率。设备通过预设的测试程序和自动化操作流程,对电路板的各项功能和性能指标进行检测和验证。例如,在通信设备的电路板测试中,FCT测试设备
    的头像 发表于 08-07 16:35 2472次阅读
    FCT自动测试设备:<b class='flag-5'>电路板</b>性能检测利器
    电路板设计
    用手触摸电路板的电阻腿脚脉冲信号输出就正常是什么原因
    发表于 07-28 05:12
    AN 224:高速电路板指南
    电子发烧友网站提供《AN 224:高速电路板指南.pdf》资料免费下载
    发表于 07-14 15:45 2次下载
    了解电路板气密性检测仪,让电路板品控更靠谱-岳信仪器
    在电子制造领域,电路板的质量控制至关重要,而电路板气密性检测仪则是保障其品质的关键工具。电路板气密性检测仪基于先进的检测原理工作。常见方法有压差法,通过对电路板内部充入一定压力气体,然
    的头像 发表于 07-04 14:17 507次阅读
    了解<b class='flag-5'>电路板</b>气密性检测仪,让<b class='flag-5'>电路板</b>品控更靠谱-岳信仪器
    采购二手 ABB 主板必看:电路板 / 板卡的 5 大避检测要点
    摘要 本文针对二手 ABB 主板采购,系统总结电路板 / 板卡的 5 大避检测要点,涵盖外观检查、电气性能测试、功能验证等维度,为采购者提供专业检测指引,助力规避采购风险,获取性能可靠的二手主板
    的头像 发表于 06-07 15:59 1737次阅读
    采购二手 ABB 主板必看:<b class='flag-5'>电路板</b> / 板卡的 5 大避<b class='flag-5'>坑</b>检测要点
    【案例3.9】电路板无法启动的故障分析
    【案例3.9】电路板无法启动的故障分析【现象描述】某设计,CPU以菊花链的方式接两片Flash存储器,CPU的引导程序存储在Flash存储器中,两片Flash存储器互为冗余备份。电测试发现,多块
    的头像 发表于 06-07 09:04 910次阅读
    【案例3.9】<b class='flag-5'>电路板</b>无法启动的故障分析
    2块含有cyusb3014的同样电路板插接在同一台电脑,如何实现用CYAPI对2块电路板cyusb3014的slavefifo总线读取和写入呢?
    你好! 我现在由2块一样的含有cyusb3014的电路板电路板与fpga通信采用slavefifo总线模式,cyusb3014的固件一样,只是2块电路板的cyusb3014的枚举v
    发表于 05-19 06:47
