可能被忽视的总线收发器接口电平问题
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 作者:黄工的嵌入式技术 2020-01-13 16:56 次阅读
在总线通信中,总线设备中的MCU需要连接一个总线收发器接入到总线网络中,如果MCU的供电电压与收发器电压不匹配时,会出现什么情况?本文将以CAN总线为例从接口电平的角度为你解析电平匹配的重要性。
CMOS电平
现大部分数字集成电路采用的是CMOS工艺,其接口的电平大致符合如下定义:
VIL<0.3Vcc;VIH>0.7Vcc;
VOL<0.1Vcc;VOH>0.9Vcc。
以常见的5V、3.3V系统为例,相应的接口参数如表1。
表1不同供电下的电平要求
注:表中数据仅为计算参考值,器件实际参数需参考相应的数据手册。
电平不匹配
为了确保两个器件的信号可靠传输,必须保证:
驱动器输出的VOH(MIN)必须高于接收器输入的VIH(MIN)。
驱动器输出的VOL(MAX)必须低于接收器输入的VIL(MAX)。
驱动器输出的输出电压不得超过接收器输入的I/O电压容差。
当两个CMOS器件连接在一起时,若供电电压一致,信号传输不存在问题。若两个器件供电电压不一致,则会存在电平不匹配问题。
以3.3V器件与5V器件连接为例,会出现以下两个问题:
5V器件输入引脚可能无法识别3.3V器件输出的高电平
如图1,3.3V器件输出VOH最大值3.3V也无法达到5V器件VIH的最小值3.5V,无法保证3.3V器件输出的高电平被正确识别。由于器件设计有一定余量,在测试时可能仍可正常工作,但存在风险,如出现器件电压波动时,就会出现问题。
图13.3V器件输出,5V信号输入
5V器件输出高电平可能损坏3.3V器件输入接口。
如图2,5V器件输出高电平信号远高于3.3V,若3.3V器件输入引脚不支持5V电平输入,则工作时会有电流灌入3.3V器件,严重会造成器件损坏。
图25V信号输出,3.3V信号输入
隔离收发器选型
以CTM1051(A)M系列产品为例,其内部采用的CMOS技术的芯片,引脚电平如图3,符合CMOS电平标准。在选型时,应该针对不同的MCU选择相应型号,才能杜绝因电平不匹配产生问题,若MCU为5V供电,应选择CTM1051M;若MCU为3.3V供电,则选择CTM1051AM。
图3CTM1051(A)M引脚电平
实际案例
客户使用于我司一款隔离CAN收发器模块,已经大批量出货,但应用中出现个别异常现象。异常产品表现为CAN总线间歇性通讯故障。当产品处于高温环境时(如65℃),对其进行重复上电,可复现通讯故障现象。
1、复现异常
将异常品置于65℃的烤箱中,并对以下信号进行测试:MCU供电、TXD、CAN差分、CAN模块供电。未出现异常时,各点波形如图4。可以看到,MCU是3.3V供电,电压稳定在3.2V左右,CAN模块供电稳定在5.07V左右,CAN差分波形与TXD信号对应无异常。
图4正常时波形
对异常板卡进行重复上电,CAN总线出现大量错误帧,问题复现。异常时,各点波形如图5,MCU供电电压、CAN模块供电电压同时出现波动,并出现异常位。异常位出现时,MCU供电下降到3.08V,CAN模块供电上升至5.19V。
图5异常时波形
仔细观察异常位波形,如图6,发现TXD变为高电平时,CAN差分电平并未跟随变化,而当TXD再次出现一个小的噪声尖峰时,CAN差分电平才变为隐性电平。结合此时MCU供电电压下降,CAN模块供电反而上升的情况,初步确定问题是因供电电压波动,造成TXD高电平无法识别导致。
图6异常位波形
2、问题定位
因怀疑TXD电平无法识别,对CAN模块的TXD高电平阀值电压值进行测试。不同输入电压下,测试数据如表3。
表3异常品TXD高电平阀值电压
从测试数据看出,在不同的环境温度下,TXD高电平阀值电压变化均不大。4.75V供电时,阀值约2.91V;5V供电时,阀值约3.06V;5.25V供电时,阀值约3.2V。
如图5,异常位出现时,CAN模块的供电为5.19V,此时TXD高电平阀值应该约为3.17V,而MCU的供电仅为3.08V,IO输出电压无法达到3.17V,故无法识别高电平。当TXD出现噪声尖峰时,使TXD短时间高于3.17V,触发CAN模块内部切换,总线差分信号发生变化。
此处验证了上文的猜测,确定故障发生原因为:高温上电时,MCU、CAN模块供电电压出现波动,CAN模块的TXD引脚无法识别MCU发生的高电平信号,导致错误帧持续出现,造成CAN通信中断。
3、解决方案
更换为电平匹配的隔离模块后(由5V隔离模块更换成3.3V隔离模块),TXD高电平阀值电压及CAN总线通讯电平幅值如下图7所示,均已恢复正常幅值,通讯无异常。
图7更换模块后的TXD高电平阀值以及CAN总线电平
    电平匹配问题,简单却容易被忽视
    导读在电路设计中,电平匹配是一个基本要求,但常常被忽视可能导致设备故障和通信异常。本文我们将揭示如何避免因电平不匹配导致的设备故障,并提供实用的设计建议,确保您的电路设计既高效又稳定
    的头像 发表于 12-20 11:34 481次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b>匹配问题,简单却容易<b class='flag-5'>被忽视</b>
    CAN总线收发器的工作原理和应用
    CAN(Controller Area Network)总线收发器是CAN总线通信中的关键组件,其工作原理和应用对于理解现代汽车电子、工业自动化等领域的通信系统至关重要。以下将详细阐述CAN
    的头像 发表于 08-26 15:23 3377次阅读
    八进制通用接口总线收发器SN75160B8数据表
    电子发烧友网站提供《八进制通用接口总线收发器SN75160B8数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 10:18 0次下载
    八进制通用<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN75160B8数据表
    八进制通用接口总线收发器SN75ALS162数据表
    电子发烧友网站提供《八进制通用接口总线收发器SN75ALS162数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 11:23 0次下载
    八进制通用<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN75ALS162数据表
    八进制总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《八进制总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-31 09:50 0次下载
    八进制<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    具有可配置电平移位和转换功能的2位双电源总线收发器SN74AVC2T45数据表
    电子发烧友网站提供《具有可配置电平移位和转换功能的2位双电源总线收发器SN74AVC2T45数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 10:56 0次下载
    具有可配置<b class='flag-5'>电平</b>移位和转换功能的2位双电源<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN74AVC2T45数据表
    具有可配置电平移位和总线保持输入的2位总线收发器SN74AXCH2T45数据表
    电子发烧友网站提供《具有可配置电平移位和总线保持输入的2位总线收发器SN74AXCH2T45数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 10:42 0次下载
    具有可配置<b class='flag-5'>电平</b>移位和<b class='flag-5'>总线</b>保持输入的2位<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN74AXCH2T45数据表
    具有可配置电平移动电压转换和3态输出的单位双电源总线收发器SN74AVCH1T45数据表
    电子发烧友网站提供《具有可配置电平移动电压转换和3态输出的单位双电源总线收发器SN74AVCH1T45数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 14:34 0次下载
    具有可配置<b class='flag-5'>电平</b>移动电压转换和3态输出的单位双电源<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN74AVCH1T45数据表
    具有可配置电压转换、电平转换和{1}三态输出的 SN74AVC32T245 32 位双电源总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有可配置电压转换、电平转换和{1}三态输出的 SN74AVC32T245 32 位双电源总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 11:33 0次下载
    具有可配置电压转换、<b class='flag-5'>电平</b>转换和{1}三态输出的 SN74AVC32T245 32 位双电源<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    具有可配置电平转换的汽车类 Single-Bit 双电源总线收发器SN74LXC1T45-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有可配置电平转换的汽车类 Single-Bit 双电源总线收发器SN74LXC1T45-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 11:28 0次下载
    具有可配置<b class='flag-5'>电平</b>转换的汽车类 Single-Bit 双电源<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN74LXC1T45-Q1数据表
    具有可配置电平转换和三态输出的 SN74LXC8T245 8位双电源总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有可配置电平转换和三态输出的 SN74LXC8T245 8位双电源总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 10:34 0次下载
    具有可配置<b class='flag-5'>电平</b>转换和三态输出的 SN74LXC8T245 8位双电源<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    具有可配置电平转换的 2位双电源总线收发器SN74LXC2T45数据表
    电子发烧友网站提供《具有可配置电平转换的 2位双电源总线收发器SN74LXC2T45数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 10:15 0次下载
    具有可配置<b class='flag-5'>电平</b>转换的 2位双电源<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN74LXC2T45数据表
    具有可配置电平转换的汽车类 2 位双电源总线收发器SN74LXC2T45-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有可配置电平转换的汽车类 2 位双电源总线收发器SN74LXC2T45-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 10:14 0次下载
    具有可配置<b class='flag-5'>电平</b>转换的汽车类 2 位双电源<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN74LXC2T45-Q1数据表
    具有可配置电平转换的1位双电源总线收发器SN74LXC1T45 数据表
    电子发烧友网站提供《具有可配置电平转换的1位双电源总线收发器SN74LXC1T45 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 09:56 0次下载
    具有可配置<b class='flag-5'>电平</b>转换的1位双电源<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN74LXC1T45 数据表
    CN485A-E收发器广泛应用于电平转换
    的头像 发表于 04-16 09:24 606次阅读
    CN485A-E<b class='flag-5'>收发器</b>广泛应用于<b class='flag-5'>电平</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
