基于TDA1521的高保真有源音箱电路原理图
TDA1521是一款双声道高保真功放IC,其工作电压范围宽,输出功率大,失真小,并且内部设有多种保护电路,工作稳定可靠。该功放IC既可采用双电源供电,亦可采用单电源供电,由于内部含有两个相同的功放电路,并且外围元件很少,故使用一片TDA1521即可根据实际情况方便的组成OTL功放、OCL功放和BTL功放,非常适合初学者自己动手制作功放。
2.1声道有源音箱电源电路原理
此音箱的核心元件采用了常用且性价比较高的低噪声运放JRC4558及AB类集成音频功放TDA2030A.电源电路电路如下图所示,220V市电经变压器降压,在变压器的次级输出双12V交流电,双交流12V送至由四只1N4007组成的桥式整流电路,经整流及Cl、C2滤波后获得约为±18V的直流电压。±18V为三块功放芯片TDA2030A供电。±18V经Rl、R3及R2、R4分压降压后获得约为±12V的电压,为重低音功放电路中的JRC4558运放供电。考虑到效率及成本,电源部分没有采用稳压芯片,若要提升音箱品质,可选用7812及7912为JRC4558提供更为稳定的工作电压。
XT-205有源音箱电原理图
音箱
36文章
641浏览量
67819 -
有源音箱
42浏览量
13907
