Linux下开发STM32 使用gcc-arm-none-eabi工具链编译生成bin、hex文件
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 作者:黄工的嵌入式技术 2020-02-28 15:08 次阅读
1.为什么不是gcc
在开发stm32的时候,编译工具链要使用gcc-arm-none-eabi,为什么不是gcc呢?这就要说到linux下的交叉编译了,因为我们要在PC机上编译出可以运行在ARM上的程序,使用gcc编译出的是在PC上运行的程序,所以我们要使用gcc-arm-none-eabi进行交叉编译~
2.gcc-arm-none-eabi toolchain 介绍及安装
gcc-arm-none-eabi是一个开源的ARM开发工具链,适用于Arm Cortex-M和Coretex-A系列处理器,包括GNU编译器(GCC),以及GDB,可用于Windows,Linux,MacOS上的交叉编译。
gcc-arm-none-eabi在ubuntu软件源仓库中就有,但是版本比较陈旧:
在此我们从[ARM官方下载链接](https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads)选择合适的版本下载(这里我选择Linux64):
解压下来是tar.ba2格式包,使用命令tar -jxf <要解压的文件>解压到我们要安装的目录:
为了以后使用方便,将文件夹重命名:
它下面的bin目录就是我们要使用的编译工具链:
share目录的doc下包含了大量的使用帮助文档,可以先略读一二,特别是readme.txt:
接下来我们要将bin目录添加到环境变量,这样可以直接在命令行输入要使用的工具名,然后系统就可以找到该工具,在此我们仅为当前用户添加环境变量,使用vim ~/.bashrc编辑当前用户配置文件,在最后添加export PATH=$PATH:/home/mculover666/gcc-arm-none-eabi/bin:
然后使用命令source ~/.bashrc更新系统路径,使添加的环境变量立即生效:
然后输入命令arm-none,然后按三下Tab(一定不要输入全部),检查系统是否可以自动补全:
如果系统可以提示,说明环境变量配置成功,可以开心的使用arm-none-eabi工具链啦~
3.从裸机工程开始
3.1.硬件说明
这里我使用的是野火霸道开发板,板载芯片为STM32F103ZET6,下载器使用e-link,这个下载器使用CMSIS-DAP下载程序,同时并带有一个串口,非常好用~
板载RGB-LED的原理图如图所示:
3.2.新建空的裸机工程
首先新建一个文件夹mkdir 00-template-reg用来存放整个工程,然后整个工程包含三个文件:
startup_stm32f10x_hd.s:从固件库中拷贝,注意不是arm文件夹下的,因为truestudio使用的是gcc编译器,所以我们选择truestudio文件夹下的启动文件;
stm32f10x.h:空文件;
main.c:代码如下:
#include"stm32f10x.h" intmain() { /*开启GPIOB时钟*/ *(unsignedint*)(0x40021000+0x18)|=1<<3;     /* 配置PB0为推挽输出 */     *(unsigned int*)(0x40010c00+0x00) |= 1<<(4*0);     /* PB0输出低电平,点亮绿色LED */     *(unsigned int*)(0x40010c00+0x0c) &= ~(1<<0);     while(1); } void SystemInit(void) { }
4.编译
接下来就是激动人心的编译步骤了~编译的时候有两种文件,一种是汇编启动文件,一种是c源文件,接下来分别编译:
首先需要说明一些编译任何一个文件都需要带上的参数
参数 说明
-mthumb 表明使用的指令集(必需)
-mcpu=cortex-m3 表明芯片内核(必需)
-g 产生调试信息
4.1.启动文件编译
启动文件一般是由汇编写成,此处需要注意的是,汇编文件的格式有.S和.s之分:
大写S:表明文件中含有预处理指令(比如#define),需要先进行处理;
小写s:表明文件不需要处理,可以直接编译;
之前我们添加的启动文件是小写.s,所以直接进行编译,另外说一下,如果使用的是.S文件,那么需要带上-x assembler-with-cpp参数。
接下来说明一些汇编文件gcc编译器使用的参数:
参数 说明
-x assembler-with-cpp 先对文件进行预处理
-Wa,option 向汇编器Assembler传递参数
注:可以向汇编器传递的参数:
参数 说明
-W或--no-warn 关闭所有告警
--fatal-warnings 将所有的警告提示为错误
--warn 正常提示告警信息
所以,接下来我们可以使用如下的参数组合来编译启动文件(不进行预处理,并且正常提示告警信息):
arm-none-eabi-gcc-c-mthumb-mcpu=cortex-m3-g-Wa,--warn-ostartup_stm32f10x_hd.ostartup_stm32f10x_hd.s
4.2.C文件编译
因为main.c中没有特殊的东西,只是两个函数,所以简单的编译一下就可以了:
参数 描述
-Wall 允许输出所有警告
arm-none-eabi-gcc-c-mthumb-mcpu=cortex-m3-g-Wall-omain.omain.c
5.链接
链接重要的部分有两点:链接文件和传递给链接器的参数。
链接文件在固件库中给的示例工程中有,在下面这个目录:
其中stm32_flash.ld是针对于STM32F103ZE的链接文件,如果是别的芯片,需要进行修改,将它复制到我们的工程中去:
然后就要让链接器开始根据stm32_flash.ld这个文件对startup_stm32f10x_hd.o和main.o这两个文件开始链接,生成包含了调试信息的elf文件,同时,我们还需要给链接器传递一些参数:
参数 描述
-T 指定链接文件
arm-none-eabi-gcc-otest.elfmain.ostartup_stm32f10x_hd.o-mthumb-mcpu=cortex-m3-Tstm32_flash.ld-specs=nosys.specs-static-Wl,-cref,-u,Reset_Handler-Wl,-Map=test.map-Wl,--gc-sections-Wl,--defsym=malloc_getpagesize_P=0x80-Wl,--start-group-lc-lm-Wl,--end-group
6.生成bin文件和hex文件
利用arm-none-eabi-objcopy工具可以将elf文件转化为适合于单片机的bin文件和hex文件,其中参数-O(大写o)用于指定输出文件的格式(默认是bin格式)
arm-none-eabi-objcopytest.elftest.bin arm-none-eabi-objcopytest.elf-Oihextest.hex
7.编写一个makefile雏形
TARGET=test CC=arm-none-eabi-gcc OBJCOPY=arm-none-eabi-objcopy RM=rm-f CORE=3 CPUFLAGS=-mthumb-mcpu=cortex-m$(CORE) LDFLAGS=-Tstm32_flash.ld-Wl,-cref,-u,Reset_Handler-Wl,-Map=$(TARGET).map-Wl,--gc-sections-Wl,--defsym=malloc_getpagesize_P=0x80-Wl,--start-group-lc-lm-Wl,--end-group CFLAGS=-g-o $(TARGET):startup_stm32f10x_hd.omain.o $(CC)$^$(CPUFLAGS)$(LDFLAGS)$(CFLAGS)$(TARGET).elf startup_stm32f10x_hd.o:startup_stm32f10x_hd.s $(CC)-c$^$(CPUFLAGS)$(CFLAGS)$@ main.o:main.c $(CC)-c$^$(CPUFLAGS)$(CFLAGS)$@ bin: $(OBJCOPY)$(TARGET).elf$(TARGET).bin hex: $(OBJCOPY)$(TARGET).elf-Oihex$(TARGET).hex clean: $(RM)*.o$(TARGET).*
使用命令make编译生成elf文件;
使用命令make bin将elf文件转化生成bin文件;
使用命令make hex将elf文件转化生成hex文件;
使用命令make clean即可清除掉所有编译产生的文件。
  • Linux
  • STM32
    stm32cubmx生成的makefile编译无法启动线程怎么解决?
    f103vct6 的 make编译环境是 windows + gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-win32 + xpack-windows-build-tools-4.4.1-2-win32-x64 有没有人遇到同样的问题,求解,谢谢!
    发表于 09-27 09:27
    使用vscode始终无法找到头文件怎么解决?
    为“windows-gcc-arm”:“D:/env-windows/tools/gnu_gcc/arm_gcc/mingw/bin/arm-non
    发表于 09-27 06:33
    【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
    build_all.sh和clean_all.sh两个脚本添加运行权限,然后设置编译器环境变量 export ARMGCC_DIR=\"/mnt/MyNAS/walker/.bin/tools/gcc-arm-none-eabi
    发表于 09-20 23:19
    【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】应用编译运行
    源码需要下载的库文件编译前准备 环境说明 开发环境操作系统:Ubuntu24.04 64 位版 交叉工具:aarch64-non-
    发表于 08-26 17:55
    openharmony移植AT32F407编译时错误
    /gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major-master/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/12.3.1/../../../../
    发表于 08-18 17:04
    百问网全志T113-PRO LVGL环境配置
    。 进入gcc工具文件目录的bin目录中查看交叉编译工具
    发表于 08-01 10:11
    在ubuntu 24.04尝试使用riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu工具编译cv1800大核出现报错的原因?
    发表于 07-16 08:20
    X-CUBE-CRYPTOLIB V4库文件无法添加,链接错误的原因?
    Toolchain 13.2.rel1 (Build arm-13.7)),但是编译工程的时候提示链接错误 opt/gcc-arm-none-eabi/bin/../lib/
    发表于 05-31 07:54
    在全志V851SE开发板TinyVision上 使用 SyterKit 启动 Linux 6.7 主线内核
    零构建 SyterKit 构建 SyterKit 非常简单,只需要在 Linux 操作系统中安装配置环境即可编译。SyterKit 需要的软件包有: gcc-arm-none-eabi CMake
    发表于 05-20 09:35
    STM32CubeMX如何在*.c源文件中使用c++特性?
    开发环境:Visual Studio 2015 + VisualGDB (编译器为arm-eabi GCC 7.2.0)+ STM32Cub
    发表于 04-25 06:15
    使用RT-Thread studio编译Vision-Board例程后报错的原因?
    /2.12-20190422-1053/bin/sh: arm-none-eabi-gcc: not found d:/software/work/rt-threadstudio/platform
    发表于 03-26 08:15
    Eclipse环境STM32工程编译报错undefined references to `assert_failed\'的原因?
    2020-q2-update/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.3.1/../../../../arm-none-eabi/
    发表于 03-20 07:51
    在基于全志V851se的TinyVision上手动构建 Linux 6.1 + Debian 12 镜像
    非常简单,只需要在 Linux 操作系统中安装配置环境即可编译。SyterKit 需要的软件包有: gcc-arm-none-eabi CMake 对于常用的 Ubuntu 系统,可以通过如下命令
    发表于 03-18 10:49
    怎么在NanoEdge AI Studio设定交叉编译器呢?
    20231009\", 那么问题来了,怎么在NanoEdge AI Studio设定交叉编译器呢,比如设置为armcc、armclang、iccram,因为我需要将库加到keil或者iar工程里面。 看样子这个软件生成的库是arm-g
    发表于 03-07 06:28
    鸿蒙轻内核源码分析:Newlib C
    功能,通过加上 - nostdinc 与 - nostdlib 强制使用我们自己改造后的 musl-C。 社区及三方厂商开发多使用公版工具 arm-none-eabi-gcc 加上私
    的头像 发表于 02-18 15:41 812次阅读
    鸿蒙轻内核源码分析:Newlib C
